ТО
Сообщений в теме: 150
  Miha 97 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 15:39
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Я уж просто думал, что таких моторов НЕТ....на М4 неужели такой же стваят. Но мотор, конечно ХОРОШИЙ, нареканий НЕТ.
Сообщение отредактировал Miha: 04 August 2015 - 15:40
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 15:47
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
М2 и М4 - по начинке близнецы-братья.
Отправлено 08 August 2015 - 20:03
Вы лучше гляньте жгут проводов что к свечам идет, я гдето писал, что перетерло провода декоративной крышкой
Сегодня делал ТО - декоративную крышку снимал - никаких "перетёртостей" не заметил.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 21:58
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
у, Вас, все ок, у меня перетерло, но я планирую сотку отмечать после следущей поездки))))фотку добавил в электрооборудование
http://www.hover-club.ru/forum/topic26383s420.html?gopid=828906&#entry828906
по желтой изоленте видно где, на втором цилиндре вообще на разрыв перетерло, сег собрался красиво все залепить, дождь пошел-короче, сфотал, для Вас-а так, еще не дошли руки))))Главное, предупреждены, вооружены!!!
Варварски сняли)))у крышки, передний правый клипс остался висеть на двигателе- сперва выдергиваете крышку на себя, освобождая передние(чтоб они вкрышке оставались) потом вверх, ставите обратно-сперва передние , потом верхние
Сообщение отредактировал Alexey0873: 08 August 2015 - 22:02
  Miha 97 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 11:57
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
у меня то же все впорядке....скорее всего декоративная крышка не наместе сидела.
Отправлено 09 August 2015 - 13:53
Варварски сняли)))
Я просто с верхних начал - потому у нижних получилось "два варианта" - сняться с резинкой, или без неё... Ничего страшного. :shok:
  rps222 824 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 20:04
rps222
  • 824 сообщений
Вчера "сподобился" в коробке масло поменять , 7500 км пробег - дай думаю поменяю . При сливе - оказалось 1.5 литра , пусть будет 100гр потерялось рядом - во блин Китайцы , а маслица не долили . Залил 2 литра " Petra-Canada " синтетика .
Сообщение отредактировал rps222: 23 September 2015 - 20:08
Отправлено 23 September 2015 - 20:25
У меня не менее 2-х литров вылилось из КПП... сначала открутил заливную пробку - и оттуда уже текло прилично... и только потом уже сливную открутил...
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 15:01
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
[url="http://www.hover-clu.../forum/topic...
можно написать номера ремней гур/генератора
Отправлено 17 November 2015 - 16:19
Ремень генератора GREAT WALL 3701011EG01 Ремень гидроусилителя GREAT WALL 3407012S16
  Miha 97 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 16:59
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Генератора 4PK1210 Гур 3PK850 Тоета и все остальное.
Сообщение отредактировал Miha: 17 November 2015 - 17:01
Отправлено 18 November 2015 - 04:36
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
Генератора 4PK1210
Гур 3PK850
спасибо/ то что надо/
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 19:18
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Подскажите номерок шайбы под пробку слива масла из поддона.
  mych67 219 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 13:49
mych67
  • 219 сообщений
Камрады, пришло весна, черед ТО. Пробег у меня относительно небольшой 23 тыра. Делаю ТО раз в годик. Масло меняется, все фильтра.
Вроде как положено менять уже тормозуху и масло в коробке.  Опытные друзья отговорили. Ну это ладно. Работает, не трогай - золотой закон автомобилиста.
А вот стоит ли менять свечи?  Купил стоковые, но мучают сомнения.
Отправлено 22 April 2016 - 14:07
Свечи заводские вообще желательно ДО 20тыс. пробега поменять (сам скоро буду). Масло (заводское) в КПП менял на ТО-1 (10тыс. км) - следующая замена не ранее чем через 30тыс.. "Тормозуху" также буду менять, уже два с половиной года ей - значит замена (иначе потом удивляться коррозии в трубопроводах и тормозных цилиндрах).
P.S. У меня пробег к 16 тыс. подошёл.
Сообщение отредактировал RacerMan: 22 April 2016 - 14:07
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 14:27
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
но мучают сомнения.
  Поменял свечи на  43 вроде  тысячах  и машина сразу же ожила !  увеличиласт динамика  и упал расход . Однозначно менять !
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 19:47
sega197221
  • 279 сообщений
Интересно! а какие свечи поставил?
Сергей
Отправлено 03 May 2016 - 11:42
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
   Denso к16тт
Отправлено 08 June 2016 - 11:55
skif2009
Здравствуйте всем! А есть какие-то официальные рекомендации по замене "капитальных" запчастей (сцепление, коробка и.т.д.) при определённом пробеге, чтоб где-то вдали от дома геморой не поиметь? В табл. на стр. 4 как-то об этом туманно написано. Я например весьма смутно представляю себе, как можно "проверить" сцепление. У меня оно накрылось на 58 тыс. одномоментно. Без предварительных симптомов. Хорошо недалеко от дома и сервисов был. Официалы сказали, что на 50 тыс. надо было менять, но я давно уже не на гарантии и столуюсь не у официалов(дорого! За осмотр каждой гайки деньги дерут!))
Отправлено 08 June 2016 - 12:50
На М2 нет, на Н2 - тоже вряд ли - так как всё зависит от стиля езды.. например у моего шефа на Н5 сцепление отходило 140тыс.
