Не работает отопление салона
Сообщений в теме: 283
  Auron 128 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 08:39
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Да, вроде нет. в Карлсона листва могла попасть, может он под разной нагрузкой поразному воет?
Открути его и глянь, там только снять колодку и открутить 3 самореза.
Не волнуйся, выйдет.
Лишнее крышку снимать, и антифриз потеряешь и давления в систем...
Ну так пока горловину не открыл радиатор холодный был!!!!!
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 08:40
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Тем не менее, советую его вытащить, это 5 минут. Звуков быть не должно.
Спасибо,сегодня посмотрю,что там.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 08:41
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
при переключении с внешнего забора на внутренний шум будет усиливаться, так как закрывается "окно" на улицу заслонкой и весь шум поступает в салон
Отправлено 20 November 2014 - 08:49
Не понял... откуда шум? Я вообще разницы не вижу, постоянно смотрю в каком режиме у меня заслонка.
Климат ее иногда закрывает, а я всегда без кондиционера езжу с открытой, даже зимой.
Отправлено 20 November 2014 - 08:51
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Шум сам по себе незначительный, но отличается, и указывает на то что шторка переключения работает таки.
Отправлено 20 November 2014 - 08:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
Да,бог с ним этим шумом,почему не дует то ни фига,ну еле-еле.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 09:00
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
маловероятно, на новой-то машине...
Вот думаю, как вычислить, что перегородка отвалилась
И в голову ничего не приходит.
Формально, при полном Карлсоне печки, оба штуцера тогда д.б. одинаковой температуры, но тут без пирометра не поймешь, да даже и с ...
И почему вентилятор на радиаторе не работал????,,,,
Отправлено 20 November 2014 - 09:40
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Вентилятор радиатора включается при 98 градусах ОЖ и выключается при 92
Отправлено 20 November 2014 - 10:52
Всё нормально!
При переводе заслонки в положение забора воздуха из салона... заслонка открывает окно в салон, поэтому шум вентилятора СЛЫШЕН громче...
Сними бардачёк и убедись в этом сам... понажимай на кнопку и смотри на заслонку
Вот забор воздуха с УЛИЦЫ
А вот из САЛОНА
  Auron 128 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 11:12
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Получается,что жидкость не нагрелсь до 98 градусов даже спустя 15 минут...................
Отправлено 20 November 2014 - 11:20
Вполне возможно!,- сначала прогревается малый круг, потом открывается термостат и греется вся жидкость..., а если при этом ещё и печка работает может и за полчаса не прогреться.
Отправлено 20 November 2014 - 11:39
не 98, а 95. На бензиновых Н5 температурв включения карлсона 95 градусов.
Это только подтверждает, что надо вытаскивать Карлсона и смотреть, что он там крутит, кроме воздуха.
У меня был большой листик от березы.
Как от туда попал и почему его не размололо???
А потом опять тишина :)))
  Auron 128 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 12:26
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
А у Вас после прогрева при выставлении 31 градуса горячий воздух дует?
  Auron 128 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 11:24
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Ничего короче не помогает,заменил антифриз, термостат(думал не полностью открывается). Может датчик температуры салона глючит????
Отправлено 23 November 2014 - 12:19
Может лучше не жопиться, а заехать в сервис, чем зимой в промерзшей машине ездить, а?
  Auron 128 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 13:23
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Вчера съездил,заменили антифриз,термостат, салонный фильтр,слизали 4000 рублей и развели руками)))))))))))))))))
Утром завожу,жду пока стрелка темпиратуры не достигнет рабочей, еду на дачу(6 км),а из печки дует такой бодрящий бриз,что на 20 градусах что на 31...........
Отправлено 23 November 2014 - 13:25
А меняли зачем? Это твое желание? Ты объяснил в чем проблема? Если не греет печка, то не нужно быть профессором, что бы потрогать патрубки на входе и выходе из салона под капотом. Патрубки горячие на печку?
  Auron 128 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 14:34
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Все патрубки горячие.
Отправлено 23 November 2014 - 15:16
Заявка какая была? "Не греет отопитель"? Исправили? За что заплатил 4000 руб.? Оплата должна быть за устранение неисправности!
Если же заявка была типа: "Сделайте такую-то и такую-то работу", и работу сделали, то оплата произведена за конкретную работу, а не за результат.
