Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 September 2021 - 16:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
михаил 273, а сообщи, для начала, какие термостаты ты туда ставил? Температуру открытия на корпусе?
Виктор
Отправлено 15 September 2021 - 08:17
Дизель, механика. на скорости больше 80 закипает. в остальных режимах работает штатно. нижний патрубок холодный. поменял три термостата за неделю - проблема не уходит. без термостата работает нормально, нижний патрубок теплый.
у вас там главная проблема - правильно залить антифриз, чтобы не было воздушной пробки, которая у термостата, скорее всего, и скапливается, не давая ему нагреться до нужной температуры открытия.
  михаил 273 37 сообщений
Отправлено 15 September 2021 - 09:15
михаил 273
  • 37 сообщений
  • дизель, Мкпп
первый раз по каталожному номеру заказывали ребята из сервиса, брали в кунцево. второй раз на fac посмотрели аналог. они же. темепратура кажется 88
подскажите - как правильно заливать. или можно как то прокачать пробку?
мой клубный 2536 :kol_good:
Отправлено 15 September 2021 - 10:18
михаил 273,нееб....... мозги езжай сюда http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11479&page=1 все сделвют по уму . Или ищешь проблемы, а проблема будет в замене прокладки и и и и и и !?. Тем более живешь в Москве.
Отправлено 15 September 2021 - 10:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ты, оказывается, ещё и крутой специалист по нашей системе охлаждения :smile171:
 "Ребята из сервиса" - это звучит убедительно, если знать, что это за сервис. По каталожному номеру китайцы присылают всё, что угодно, особенно если подешевле искать. Родной термостат должен открываться при температуре 76 градусов, 88 - это уже много. Ну и Пусик тебе самый нормальный, на текущий момент, дал совет http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29308&page=7#entry1317972, там тебе и систему охлаждения заполнят по феншую и тем, чем надо.
Виктор
Отправлено 15 September 2021 - 11:01
ну так ты, как специалист, подскажи как заливать в вашу систему охлаждения без образования воздушных пробок.
Отправлено 15 September 2021 - 11:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Подскажу. Есть установка, для заполнения подобных систем охлаждения, и она есть и в клубном сервисе, человеку уже посоветовали туда обратиться. :smile171: Но воздух у "нашего" термостата не может скапливаться даже теоретически...
Виктор
Отправлено 15 September 2021 - 16:29
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Не... что наши оптовики подешевле закупают... У китайцев регулярно запасти заказываю- присылают в 90% хорошее.
Отправлено 15 September 2021 - 17:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
так они и присылают хорошие термостаты, только под одним и тем же артикулом могут прислать термостаты с разной температурой открытия. Это надо иметь в виду тем же самым оптовикам и искать запчасть в полном соответствии с требуемой характеристикой, а им пофиг, лишь бы дешевле закупить.
Виктор
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 15 September 2021 - 18:30
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Игорь Валентинович Уж лучше к Молчун и Прапору
Отправлено 15 September 2021 - 18:39
Можно и к ним. Главное желание задницу оторвать. Приключения и игры с этим двигателем не заставят себя долго ждать !!!
Отправлено 15 September 2021 - 19:18
Sanek69
  • 2634 сообщений
Игорь Валентинович, Вот тут согласен на все 100.Кроме Молчуна свой движок не доверю ни кому
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 15 September 2021 - 21:09
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
первый раз по каталожному номеру заказывали ребята из сервиса, брали в кунцево. второй раз на fac посмотрели аналог. они же. темепратура кажется 88 подскажите - как правильно заливать. или можно как то прокачать пробку?
Приезжай в гости, посмотрим твою проблему.
Отправлено 16 September 2021 - 08:02
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
а им пофиг,
Ключевые слова!
Отправлено 16 September 2021 - 09:02
Это же насколько надо изменить температуру открытия, чтобы закипеть? :) на 20гр? :)))
На наших зажигалках начинали с 82, обычно 88, сейчас любители тепла ставят 92. Карлсон включается примерно при 95, на максимальной скорости при 105
Отправлено 16 September 2021 - 12:54
Да не надо сравниват со своим бензинкой.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 16 September 2021 - 14:40
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Сравнивать действительно не стоит.  Если проблемную по охлаждению бензинку  нужно искать....то в случае с дизелькой искать придётся....безпроблемную.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 16 September 2021 - 14:47
михаил 273
  • 37 сообщений
  • дизель, Мкпп
ну не знаю. моему 10 лет, 170 пробег. проблемы только начинаются... до сего дня только форсунки на 70 ремонтировал и то потому, что заправлялся на работе в в/ч
Отправлено 16 September 2021 - 20:25
sakezen
  • 2835 сообщений
Вот мы тебя и ....нашли.    Дай тебе Аллах и дальше не иметь серьёзных проблем - но у меня в голове только одна мысль :....ВЕЗУНЧИК !!!
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 17 September 2021 - 05:31
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Нужно не машину искать,а хозяина.который понимает,на чем ездит.К тому же,если машина в одних руках,то проблем не должно быть
Сообщение отредактировал санчес76: 17 September 2021 - 05:32
