Проблемы с аккумулятором
Сообщений в теме: 166
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 09:56
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
ну так вверху Alexey0873 про этот и писал...
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29476&p=903803
Его и надо спрашивать.
P.S. У меня пока родной живой.. Но MAXINTER давно на заметке...
сгонял на НГ в Коми, попал  в -44, где-то на 8 часов два дня подряд оставлял машину-заводилась туго вращаясь но на ура))))всю дорогу назад,до ленграницы было около - 40, сцепа замерзает-педаль назад не возвращается, в Никольске купил дот 4, шприцом откачал и поменял в бачке, конечно в магистрали оставалась старая- не помогло, как тока температура упала до выше -35 , все ок со сцеплением в дороге стало. Короче намучался, сча у нас -21 , хочу сопли поморозить всю тормозуху сменить и в магистралях. Окна, после 40, боковые при движении замерзают))))раньше не замерзали
со сцеплением, не уверен что жидкость виновата- педаль как ватная, назад медленно возвращается ну и буксует, до запаха, чуть больше 80 разгонишь, так и пилил до 80 - 2тыс км, чуть выше -35 и все ок, но теплее стало тока после Череповца к нам))))зато оторвался последние 500км))))
еще отвалилось крепление спереди у пластины  отражателя глушака, загремело, на морозе не стал ковыряться, сорвал заднее крепление и вытащил отражатель-прикинь, он алюминька -не жестянка))))тоже сча прилеплю его назад. Расход огромный показало для меня, обычно 5-6л, сча везде было 8,5 стабильно
Сообщение отредактировал Alexey0873: 06 January 2017 - 10:00
  Калина 58 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 07:14
Калина
  • 58 сообщений
  • Ховер М2 Luxe, мкпп, бензин 1,5
Всем привет! С новым годом и Рождеством! Вот вчера первый раз не завел машину утром В Нижнем было  -27 и с ветерком. Принес домой, отогрел, подзарядил, а сегодня -32 и по прогнозу днем еще и понижение до-35, на завтра то же самое, только во вторник потепление до-15. Так что пока аккумулятор стоит дома. Аккумулятор родной 3года китайская Varta кислотный необслуживаемый. Ждем потепления. Задумываюсь о замене, наверное уже пора.
Отправлено 08 January 2017 - 17:40
Я вчера сходил в гараж, почистить снег перед воротами (как-никак в понедельник на работу) и заодно завести машинку, стоящую с прошлого года без движения. Ну что сказать, повернул ключ - лампочки нормально (ярко загорелись) и завелась, хотя-таки стартёр с трудом крутил (гараж неотапливаемый, в данное время, но в нём всё равно теплее).
В первую зиму машина простояла две недели и аккум сел... во вторую и третью зимы, на всякий случай отключал ДХО (вынул предохранитель), поскольку они напрямую к аккумулятору подключаются. В этот раз ничего не отключал.
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 07:53
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Всем привет .  сегодня у нас -36 Завёлся с  авто запуска  правда  со второй попытки . АКБ Тюменский "МЕДВЕДЬ" 55. Под капотом утеплено войлоком .
  Калина 58 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 16:59
Калина
  • 58 сообщений
Послезавтра у нас -5, буду заводить, если будут проблемы, значит пора менять акк, все-таки третья зима, да с такими морозами. Следующую зиму точно не протянет. Кто что ставил побольше емкости? У Алексея 0873 maxinter, у нас в Нижнем больно дорого, кто может что предложить? Все-таки 45А/ч маловато для 1,5 объема ИМХО.
  rps222 824 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 20:00
rps222
  • 824 сообщений
Всех с прошедшими и будущими праздниками ! Здоровья !!! Я , с месяц назад купил себе новый "запасной" аккумулятор , вожу с собой на всякий пожарный  "завернул" в коробку с ручкой для лучшей переноски . Если , что сам себя и "прикурю" . :kol_smile3:
  Greimi 335 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 21:31
Greimi
  • 335 сообщений
  • бензин МКПП ГБО-4 Adact евро2
rps222, акумы имеют свойство саморазрядки, так что для нормальной жизни ему нужен заряд-разряд. либо хотя бы раз в 3 месяца заряжать его. а то потом быстро посыпится. а по счёт прикурить, с этим аккуратнее, если заряженный акум подключить к разряженному. то разряженный начнёт очень быстро высасывать заряд из  заряженного.
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 00:43
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Целиком и полностью подтверждаю. Вчера после трехсуточной стоянки и 30-градусных морозов аккумулятор просел так, что даже сигнализация не работала, и замки не открывались. Притащил из квартиры запасной (он же - родной, от завода) аккумулятор, поставил его перед машиной, подключил провода "прикуривания" прямо к установленному аккумулятору... Сигнализация и прочая мелочевка заработали, но вот на прокрутку двигателя сил не хватило - стартер даже не стронулся, лишь жалобно загудел. После перекура догадался вывести из работы установленный аккумулятор, отсоединив его клемму. И - о чудо! - движок завелся с полпинка.
Отправлено 10 January 2017 - 05:27
:smile171: Слов нет :valyayus:
Отправлено 10 January 2017 - 16:10
rps222
  • 824 сообщений
booroondook , правильно , если к "замершему" аккумулятору подсоединить "дохлый" ( он уже , наверное дохлый или не заряжен ) конечно ничего не крутанешь .
Не , знаю я прикуривал по твоей "схеме" ,не один раз - сразу все крутит . Или там масло , что пластилин стал  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал rps222: 10 January 2017 - 16:11
  Калина 58 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 18:15
Калина
  • 58 сообщений
Все,морозы спали, на улице-10, поставил акк., завелась с полпинка, все отмерзло, т.е. отогрелось (сцепление, корбка и т.д.)как будто и не было-37. Но все-таки может кто что ставил большей емкости?
Отправлено 11 January 2017 - 08:43
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
я  Поставил  55 в место  45  родного  . Заряжается нормально  . Для крепления пришлось немного переделать верхний крепёж  АКБ
Отправлено 11 January 2017 - 12:30
booroondook
  • 531 сообщений
Насчет АКБ повышенной емкости. Тут есть один серьезный "подводный камень". Чем выше емкость аккумулятора, тем дольше он заряжается. И еще вполне может статься так, что генератор не сможет обеспечить ток, необходимый для подзарядки АКБ - ведь генератор-то конструкторы рассчитывали на менее емкий аккумулятор.
А то, что вы пишете "заряжается нормально" - это лишь субъективный показатель. И даже замер напряжения на клеммах не является показателем заряда. По идее, надо замерять ток заряда в цепи между генератором и аккумулятором. А для этого нужен специальный амперметр с толстенными проводами. Вот если ток в цепи нулевой (а не отрицательный) во время работы генератора - тогда и можно говорить, что аккумулятор заряжен.
Отправлено 11 January 2017 - 13:43
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  Полностью с вами согласен .  Были  такого рода  опасения  , но  АКБ  стоит уже год  с лишним  и ни  в мороз ни в жару  не  подвел  . Перед  зимой  всегда отдаю АКБ на  обслуживание проверку плотности , уровня электолита  и профилактическую зарядку . Стоимость услуги 300  рублей  . Кстати на  такой проверке и выявилась неисправность старого АКБ ( Замкнула одна "банка" )   Р.S.  Стартер  крутит  в  мороз  намного  бодрее
Отправлено 11 January 2017 - 19:38
У ВАЗ-2101 генератор выдавал всего 42А при аккумуляторе 55А/ч, а у нас - 90А - так что недозаряд может быть только по одной причине - частые запуски и малые пробеги между ними (собственно говоря - это именно моя ситуация - в день два три запуска при общем пробеге 15км).
  igo-kuzya 8 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 13:25
igo-kuzya
  • 8 сообщений
  • бензин,МКПП
Dimasssss,  Как я понял по своему опыту с этой машиной возможно все. Во первых влазит аккум вплоть до 75 А/ч. Для этого нужно снять старый аккум и выкинуть пластиковую ванночку( она ни чем не прикреплена,просто лежит в пазах), и остается ровная площадка ,дальше или варим из уголков площадку под размер нового аккума,или чтобы красивее и проще заказываем площадку для аккума от гранты( артикл- 21900840340000 цена 350р.)   2лапки которые крепят к кузову отпиливают нафиг болгаркой т.е. делаем основание ровное ,занимает от силы 10 минут вместе с сомнениями и прицеливанием  :kol_ok: . то что получилось прикладываем к тому месту где был аккум просверливаем отверстие или под болт или заклепки кто на что горазд, можно даже на саморезы с пресшайбой. и вуала будет счастье. встает как родное с проводами колдовать ни чего не надо они длинные, клеймы толстые. вся переделка с додумками 20 мин.и для тех кто сомневается у нас стоит 90А генератор, пусть 30% на всякие потребители свет,обогрев и т.д. остается еще еще 63А,так что аккум до 60А/ч можно ставить смело. что я и сделал. зима не зима все работает и заряжается. :kol_good:
Отправлено 07 February 2017 - 16:21
booroondook
  • 531 сообщений
Народ, а кто-нибудь ставил аккумулятор прямой полярности? Обычной ёмкости, обычных габаритов, но прямой (а не штатной обратной) полярности?
Интересует вопрос физической "дотягиваемости" плюсовой клеммы (минусовая, вроде, должна дотянуться без проблем).
Сообщение отредактировал booroondook: 07 February 2017 - 16:22
Отправлено 07 February 2017 - 17:40
Если аккумулятор будет иной полярности, но с "торчащими" как у нас клеммами - то не вижу никаких проблем - смещение ок. 100мм (причём боковое, т.е. практически не требующее удлинения) . А вот если клеммы как на картинке утоплены относительно верха - я рискнул бы только с примеркой...
Отправлено 09 February 2017 - 00:45
booroondook
  • 531 сообщений
Таки купил сегодня новый аккумулятор. Нашел самый дешевый (2950 рублей). Отечественного производства (Тюмень). Габариты практически как у родного. Емкость чуть побольше родного - 50 Ач. Полярность обратная, контакты "азиатские" (т.е., как и у родного, выступающие над корпусом). Единственное небольшое неудобство - контактные клеммы "тонкие". Но зато в комплекте были кольца-переходники. Так что все нормально.
Привезли на дом (точнее, во двор). Сумма доставки (300 рублей) совпала со скидкой за сдачу старого аккумулятора, так что то на то по деньгам и вышло. Доволен, как слон.
Отправлено 09 February 2017 - 09:42
Ну тут китайцы отличились - взяли за основу форм-фактор японского оригинального аккумулятора от Bb но поставили "евро"-клеммы..
Но главное что подошло.
P.S. Вот когда на Блейзере менял аккумулятор - там танцы были... с бокового болтового крепления переделывать на верхние евро-клеммы..
