Печка, обсуждаем вопросы различных "теплоносителей" и систем комфорта
Сообщений в теме: 127
  Konan 178 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 23:47
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
проблем небыло, всегда ехал до места (кроме одного раза в Череповце из=за бензина) то что менял тут всегда пишу. Ржа там же где у всех: сабля плюс низ середины стекла сзади,  края передних фар, капот спереди, ну и цоки всякие-я подкрашиваю постоянно (края обвеса начали надуваться местами-пока там не трогал)
Ясно.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 16 May 2020 - 13:50
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Перестала работать печка!
Вытащил мотор с крыльчаткой, уже втаскивал (выше писал). Тупо соединил на коврике к клемникам и к своему удивлению обнаружил, что на максимальных оборотах (максимум включено на панели) она работает, чуть ниже-тишина. Почистил ротор(все ок по якорю) щетки нормальные-не обнаружил причины в самом двигателе...смазал втулки якоря, и пошел дальше ковырять. Оказывается у нас есть резисторная плата печки - слева от нее вверх прикручена двумя саморезами, вытащил плату, крайний контакт расплавился, на плате нет видимых багов, фотки прикладываю(резисторная плата с радиатором). Я недалек в электронике, но пошел транзистор искать, перепаю его, термопасту сменю и стукну. Не поможет перепайка транзистора на фото IRFP064N буду сам резисторный блок печки искать, он на фото - никаких партномеров  на нем, он четырехконтактный. ДА, я щетки замерил(на фотке)- по пути сча щетки поищу новые, тоже заменю
Баг стопудов будет еще проявлятся у амигос -печка не работает на малых и средних оборотах, только на максимуме фурычит.
Сообщение отредактировал Alexey0873: 16 May 2020 - 13:56
Отправлено 16 May 2020 - 18:50
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Помогло! все работает на ура, транзистор виноват(вернее термопаста, высохла и стал он перегреваться и умер)
Отправлено 16 May 2020 - 19:00
Ну и слава Богу! :smoke:
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 05:48
hover h5
  • 1518 сообщений
Целая тема про это есть. Как и что.
Отправлено 19 May 2020 - 09:26
Не уверен, что на М2 всё полностью аналогично сделано (там больше тойотовских корней) . У меня на M2 в версии Elite вообще восемь скоростей вентилятора.
Отправлено 19 May 2020 - 09:44
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
да, элит, 8 скоростей, печка работала только на 8 по индикатору-экрану на панели, баг описал-проблема решена (удивило, что накаких термопредохранителей у нас в плате нет). Если бы не победил проблему искал бы по форумам, а так.... Кстати, стала стабильнее работать, а то год от оборотов двигателя зависела скорость, как кондей разгонялась и тухла при езде по светофорам(щетки 8 на 9 -не нашел еще чтоб перепаять, воообще -двигатель бы сменить найти по типу-размеру дешевле)
Сообщение отредактировал Alexey0873: 19 May 2020 - 09:49
Отправлено 19 May 2020 - 14:46
В магазине электроинструментов можно подобрать, на край подточить в размер...
