Стучит подвеска
Сообщений в теме: 141
  LUKOIL 120 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 July 2015 - 18:23
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Я все таки вылечил причину своего стука сзади,поменял стойку и брякание прошло.Скорее всего брак с завода,гарантийная стойка тоже застучала на следующий день.В общем с завода задние стойки полное г----0,пробивают и стучат, а решать проблему гарантийщики не хотят.Меня лично культурно послали с проблемой бороться самому.
  помор 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 July 2015 - 18:54
помор
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H6 1.5MT 4*4 standart
У нас вроде бы не стойки на зади.Многорычажка. Амортизаторы наверное поменял а они точно Г...но. Я пока поставил баферы , стуков и пробитий пока нет.
  gudyrev75 39 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 22:12
gudyrev75
  • 39 сообщений
  • H6 LUXE 1.5T 4X4
Тоже заказываю, именно наш размерчик.
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 23 July 2015 - 07:35
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
У нас сзади как раз стойки. И многорычажка. Им ничего не мешает существовать вместе :). У меня стуков никаких почему то больше нет. Зато появился какой то громкий скрежет во всей подвеске при переваливании через неровности на низкой скорости и раскачивании кузова при этом. По трассе и на скорости(без раскачки) вообще тишина. Все неровности проглатываются замечательно. Даже на больших ходах подвески. А к работе подъезжаю(там ямы глубокие) как старая телега! Коллеги смотрят с удовлетворением, мол, китай-и есть китай. На эстакаде ничего криминального не нашел. Сайленты в, отличном состоянии, как и остальные элементы подвески. Кто-нибудь сталкивался с таким? Пока предполагаю слабую жесткость кузова на кручение с деформацией в местах креплений подрамников. Как бороться-ума не приложу.
Отправлено 23 July 2015 - 09:44
Alexandr937 ,Ты не поверишь,но твои симптомы полностью соответствовали моим.Сначала тоже грешил на подвеску,а оказалось этот скрип идёт от замка капота несмазанного ,смазал и скрип исчез. Помню поначалу официалы мне силиконовой смазкой всю подвеску проходили, а дело оказалось совсем в другом.
Но может и в подвеске где скрипит,машины то у нас разные
Сообщение отредактировал Д.А.В: 23 July 2015 - 09:47
Авто:Haval H6
Отправлено 23 July 2015 - 11:24
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Я вот вспомнил, что на задних стойках на толстом слое грязи сьеды до краски от пластиковых пыльников. Надо попробовать убрать грязь с них. Может, все не так и плохо. Насчет капотая вчера в подкапотке приберался. Замок хорошо вытер. Но попробую смазать все петли замков. Хуже не будет точно. Спасибо. :smile169:
Авто:Haval H6
Отправлено 13 August 2015 - 15:03
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
На диагностике сервисмен смотрел все что только можно. Ничего не нашел. Перед дианостикой что то сильно загрохотало на крупных кочках при низкой скорости, и при смене торможения на ускорение и наоборот. Сначала думал, что громыхает лопнувшая почти на всю длину защита бака. После ее снятия ничего не изменилось. Грохочет. Единственное, что может вызывать подозрение, поразмыслили мы вместе с сервисменом, -это втулки стабилизаторов. На стабах по 5 мм от втулок следы его осевого перемещения. Со слов мастера, такого быть не должно. Чтож, начнем потихоньнку эпопею по избавлению от скрежета/громыхания, путем последовательной замены всех деталей подвески, начиная с самой дешевой-резиновых втулок. Причем, оригинальные в интернет-магазах, в т.ч. Ирито-партс, не бьются( Придется подбирать от хонды црв.
  valdemar1004 111 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 September 2015 - 13:28
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
У меня стуков никаких почему то больше нет. Зато появился какой то громкий скрежет во всей подвеске при переваливании через неровности на низкой скорости и раскач...
Такая же беда и у меня пробег 10500 км. при езде по неровным дрогам ухабы, переломы и т.д. тоже скрежет как будто кузов при скручивании скрипит,
звук идёт сзади и только когда скручивает кузов по прямой в ямах такого нет только при перевалки с одного бока на другой
Авто:Haval H6
Отправлено 03 September 2015 - 18:42
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
звук идёт сзади и только когда скручивает кузов по прямой в ямах такого нет только при перевалки с одного...
У меня больше ничего не скрипит :padstalom_178: Теперь отчетливо громыхает спереди на всех неровностях. Причем, самых мелких, типа трещин в асфальте. Крупные может проходить беззвучно. Хотел поменять сначала втулки стабов. ЗАказал от хонда црв(20мм и 19мм)- не подошли. У нас диаметры стабов соответствуют црв американке, т.е. 23 и 20мм. Заказал новые втулки-жду. Если после замены громыхание не пропадет- буду менять стойки стабов. Думать, что это шаровые, рулевые или, не дай бог, рейка пока боюсь.
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 23 October 2015 - 20:51
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
Поменял стойки по кругу с проставками 20 см,стойки стабов от Honda,рулевые наконечники от Honda, шаровые от Honda. Теперь другое дело !!!
Отправлено 23 October 2015 - 22:36
Други, вы хоть всю подвеску по кругу замените, всё равно будет брякать и стучать, конструктив такой и не только на ваших машинах, жаль но такова объективная реальность и ничё с этим не поделать
Авто:Haval H6
Отправлено 24 October 2015 - 06:41
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Поздравляю). Может, все таки, проставки 20мм?
Как рулежка, управляемость?
Я так понял, приговорили только рулевой наконечник. Для чего перетряс всю подвеску? В тихоря собирается хонда? :smile169:
Какие стойки стали выбором в итоге?
Авто:Haval H6
Отправлено 24 October 2015 - 08:06
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
Стойки перед Monroe,Зад Kayaba ,плохой был правый наконечник - остальное заодно. пробег 60 тыс.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 17:04
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Да ничего не брякает проставки 30 мм и больше ничего.
Сергей
Отправлено 24 October 2015 - 17:20
и каким образом проставки убирают стуки-бряки?
Отправлено 24 October 2015 - 21:45
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
судя по всему виной пробоям последний сантиметр -полтора хода штока стойки, его то и зажимают проставки.
Сергей
  Маньяко 73 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 October 2015 - 18:30
Маньяко
  • 73 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5 Т 4*4
тоже поменял задние стойки на каябу +20мм проставки,откатал 5000км,по управляемости ни чего не поменялось,стуков-бряков у меня и небыло,а вот пробои пропали.
Авто:Haval H6
Отправлено 17 January 2016 - 17:06
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Наткнулся на какие то дешевые передние стойки KORTEX KSA094STD ,как вариант для установки,какие у вас мысли господа..стоит ли..?
Авто:Haval H6
Отправлено 22 January 2016 - 07:56
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
я думаю если менять то на Кояба  а дешевые вместо китайских думаю выброс денег
Авто:Haval H6
Отправлено 28 May 2016 - 06:13
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
В прошлом году отписывался о стуках и скрежете в подвеске,  особенно,  при повороте руля. На низкой скорости. Объехал кучу сервисов-все разводили руками,  мол,  подвеска в идеале. Самостоятельно заменил все втулки стабов и стойки стаба спереди- стало несущественно лучше. Проездил так почти год,  благо,  проблема не прогрессировала. Вчера,  в отчаянии,  заехал еще в один сервис- крутили машину и так и эдак,  но, слава Богу,  определили люфт в переднем сайлетблоке правого рычага. Сказали сайлент под замену. Попросил затянуть- головка винта сорвалась аж с искрой. И люфт прошел! Как и все посторонние звуки в полвеске.
Наконец то,  я снова наслаждаюсь абсолютной тишиной работы подвески! Теперь я снова люблю свой автомобиль)
Оказывается, косяки при сборке есть не только при российской сборке. Китайцы тоже косячат. Нашли бы люфт сразу- сэкономил бы кучу денег на стойках,  втулках,  опоре стойки и множестве повторных диагностик.
