Моддинг
Сообщений в теме: 143
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 31 May 2015 - 18:12
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
[quote name='LUKOIL' post='803261' date='30.5.2015, 13:22']Какая на ваш взгляд решетка ловчее смотрится?
http://ru.aliexpress.com/item/For-Wall-H6-...1668905797.html
или
[url="http://r...%5B/quote]
Баловство за такие деньги
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 09:50
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Установил защиту бамперов. Немного дороговато но оно того стоит.
Сергей
  Dimidrol 47 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 21 May 2016 - 15:57
Dimidrol
  • 47 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Дизель, МКПП,Elite
Поставил ДХОшки, заказывал на Али, встали на ура. Запитал от зажигания. При снятии бампера обнаружил еще по одному незадействованному разъему возле каждой ПТФ, на них + есть при включенном зажигании и при включении ближнего света не пропадает. Для чего эти разъемы не понятно. Какие есть предположения?
Отправлено 22 May 2016 - 09:02
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А где фото?
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 22 May 2016 - 09:14
Dimidrol
  • 47 сообщений
  • Авто:Haval H6
А где фото?
  gudyrev75 39 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 13:32
gudyrev75
  • 39 сообщений
  • H6 LUXE 1.5T 4X4
Ни какого бампера не снимал,дополнительные  провода белый на ближн.(притухание), жёлтый на поворотник( при желании).Тоже с АЛИ, проблем с ними не было и сейчас тоже.WP_20160211_13_30_19_Pro.jpg
Отправлено 22 May 2016 - 16:24
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
То есть они без блока управления, если я правильно понял?
Сергей
Отправлено 23 May 2016 - 16:35
gudyrev75
  • 39 сообщений
  • H6 LUXE 1.5T 4X4
Блок управления ( чёрн.коробочка) шёл обязательно с чертежом .
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 May 2016 - 15:30
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Где то встречал фото, на котором изображено реле, к ноге которого цепляют управляющий провод ДХО(зажигание), но нигде не могу найти(. Куда можно врезаться? Как назло, дети убили мультиметр- не прозвонить. Желательно, чтобы + появлялся при вставленном ключе зажигания.
Отправлено 30 May 2016 - 15:57
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Вот человек выше писал, готовые разъемы.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 30 May 2016 - 16:38
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Я тоже, было, в них тыкался мультиметром один раз. На этих разъемах, если не ошибаюсь, 1,5в. Хватит ли их?
Отправлено 03 June 2016 - 11:02
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ну много здесь не придумаешь. При рассмотрении электросхемы из сервис мануала обнаружены дхо, подключенные к блоку ВСМ и реле омывателя фар. Что- то из этого.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 04 June 2016 - 07:44
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Т. Е. По идее,  пряма к этим фишкам можно подключить дхо? Надо мне срочно купить мультиметр и посмотреть напругу,  которая появляется на этих фишках и сравнить с той,  которая приходит с блока дхо,  шедшего в комплекте с  ними.
Отправлено 04 June 2016 - 17:52
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
В принципе да, но вопрос в правильности замеров. Если блок питания ВСМ импульсный, то реальное напряжение будет только при реальной нагрузке.
Сергей
Отправлено 10 August 2016 - 13:44
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Получил заказаные дхо, полез ставить. Посмотрел на эти разъемы. Это разъемы родных дхо, но видимо на родных стоит какой-то преобразователь, либо на блоке всм какой-то предохранитель не поставлен. Туда не лазал. На этих разъемах 0.1 вольта появляется при включении зажигания. Ты кстати откуда +зажигания брал, что-то от замка тянуть не хочется. Может поближе есть?
Сообщение отредактировал Kusik: 10 August 2016 - 13:46
Сергей
  Ivanoff 67 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 21:32
Ivanoff
  • 67 сообщений
  • HOVER H6 1,5T 4Х4 люкс мкпп
Я брал + с клемной коробки от реле бензонасоса.
Отправлено 11 August 2016 - 16:00
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Блин я вроде вчера все под капотом облазил, но вот клемной коробки не видел. Даже блок предохранителей разобрал. Где ее искать?
Сергей
Отправлено 11 August 2016 - 21:02
Ivanoff
  • 67 сообщений
Даже блок предохранителей разобрал. Где ее искать? Упс!!! Его я и имел в виду. В блоке с низу искал куда подходит + при включении зажигания.
Отправлено 11 August 2016 - 21:15
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Понял не очень там удобно но придется видимо лезть еще раз
Сергей
Отправлено 12 August 2016 - 11:48
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Блин у меня ерунда какая то, замеряю на реле бензонасоса, питание появляется после включения зажигания. После выключения еще минут 20 остается. Придется тянуть от замка.
Сергей
