уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  faniss 133 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 09:34
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Включив вентилятор он просто остужал двигатель.
это понятно. раз остудил - значит что-то делал. раз не клапана - там ничего кроме протяжки и нет. значит протягивал головку..
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 10:32
Dachnik
  • в ожидании
Dachnik, а ты не помнишь - тебе не протягивали головку на ТО? У нас с тобой одинаковая трещина на прокладке.
на ТО не протягивали, сам в районе 10 000 пробовал тянуть с усилием 10, ни стронулся ни один. сейчас собираю информацию по данному вопросу, все больше склоняюсь к выводу о перетяге на крайнем левом болте при сборке, в этом случае и появляется расслоение кольца. поэтому спрашивал: кто в курсе где и как собирается двигатель на наше авто?
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 11:54
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Даже если перетянуть один болт на 2-3 еденицы, по всей плоскости прилегающих деталей, изменение давления в этом месте будет незначительно..
Это дефект самой прокладки, именно штамповки кольца, на дешёвых прокладках хорошо виден глубокий отиск.
Отправлено 05 June 2012 - 11:59
Dachnik
  • в ожидании
может быть, смущает другое: единичность случаев, даже реже чем с чехлом ШРУСа
Отправлено 05 June 2012 - 13:14
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
я склонился к человеческому фактору. будь то ж..порукий мастер ТО, или водила (т.е. я), не углядевший за температурой ОЖ. а место "пробоя" оно закономерно - самая "дальняя" часть, четвертый цилиндр.
Сообщение отредактировал faniss: 05 June 2012 - 13:15
Отправлено 05 June 2012 - 14:55
Dachnik
  • в ожидании
так не пробой это, и не прогар, а кольцо лопается и от него уже все остальное
Отправлено 05 June 2012 - 21:17
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Итак, разобрал, снял головку. И первая мысль - Диверсия! Дело в том, что как раз на месте соприкосновение кольца с головкой есть риска правильной такой формы, как будто сделанная зубилом или отверткой. Dachnik, использовал твою фотку как донора. Красным цветом показал место этой "царапины" ширина примерно 0,7 мм, глубина примерно 0,5 мм, длина - по ширине кольца (там видно по следам старой прокладки). Почему Диверсия? как будто тот, кто собирал движок специально подолжил эту свинью :kol_crazy: . Взял зубило, молоток и бац! А если серьезно - друзья, как такое может быть? Завтра везу на шлифовку...
Фото головки
Отправлено 06 June 2012 - 01:00
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Так, версия с диверсией отпала, как только я разглядел обе прокладки). На второй, установленной мной прокладке имеется выпуклая полоска, созданная прижиманием к той "риске". У первой прокладки такого нет - стало быть эта трещинка появилась уже после установки первой прокладки. Видать сначала кольцо прокладки треснуло, потом "размыло" эту трещину (или как она там сделалась :kol_crazy: ).
Отправлено 06 June 2012 - 16:22
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Вот эта выемка. Сегодня отшлифовали 0,37 мм. Выровняли. Мастер, делавший шлифовку говорит типа не видел такого)) Кстати, спросил у официалов про протяжку головки на ТО. Сказали "Желательно протягивать. А так по желанию клента" О_о И откуда мне знать надо проятгивать или нет? Странно, короче :kol_crazy: . головка_faniss.jpg
Сообщение отредактировал faniss: 06 June 2012 - 16:23
Отправлено 07 June 2012 - 15:44
то же первый раз такое вижу. а если выпуклость в выемку не попадет? сам догадаешься что будет? да и прошлифовали круто, обычно 0,1-0,15 максимум, что попадалось. мда, башку повело прилично. протягивать повторно на Н3 ГБЦ не стоит, тянется один раз
Сообщение отредактировал stafford: 07 June 2012 - 15:44
Отправлено 07 June 2012 - 21:35
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
у официалов, когда сказал про шлифовку, чувак назвал мне цифру 1 мм. но, говорит, это край)) кстати, собрал только что движок, завел. но движок работает нестабильно (типа троит) и горит джеки чан. провода на месте все. если бы скакнул ремень и зажигание изменилось - горел бы джеки чан или нет?? друзья, кто знает?
Сообщение отредактировал faniss: 07 June 2012 - 21:53
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 18:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
И как определить - "повело" головку или нет?
Стальной линейкой.
При чём тут повело?По фотке видно,что не менее 30 соток снимать нужно,чтоб ликвидировать канаву,да и с работы возят на шлифовку,если прокладос пробивает,обычно 0.30 сразу снимают.А образоваться такое могло,если при сборке что-то попало под прокладку,или на прокладке,блоке прилипло.А потом ЭТО выгорело,или с прокладкой снялось и на пол упало.Может уронили чё нить на голову,но это явный косяк.Само так не происходит,даже от перегрева.Именно не трещина а вмятина.Брак.
Кстати движок-то заработал нормально?
Сообщение отредактировал evgesha53: 08 June 2012 - 18:46
Отправлено 08 June 2012 - 20:10
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Только что доделал)) Завел, пока нормально.
  Neman 47 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 10:01
Neman
  • 47 сообщений
  • 2л. бензин, МОД-8, СБ,
Всем привет! Все описанные выше симптомы "вылезли" в пятницу 15.06 и у меня, виноват сам, за уровнем ОЖ не следил, пробег 75000км, правда подтеканий никаких не было, все произошло по классической схеме. Сначала затроил двигатель, затем поднялась температура в пробке до красной зоны, далее обнаружил отсутствие ОЖ (выгнало через сливной патрубок бачка). Сняли головку блока, прокладка пробита в четвертом цилиндре, масло чистое без ОЖ, сам поршень как новый, сегодня ГБЦ повезут на шлифовку и опрессовку. Поясните пожалуйста: 1. если ГБЦ "повело", это поддается "лечению" или замена на новую?; 2. на Н3 2,0л., ГБЦ от 2,4л. подходит или нет. Спасибо.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 10:10
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
1. смотря как повело. шлифовка. в некоторых случаях посылают на опрессовку для выявления корпусных трещин ну, собственно вы все сами написали
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 10:23
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Максимально сколько можно снять с ГБЦ это 0,2мм. Если больше то под замену не то клапана встретятся с поршнями. как было у Кости-ЭЛЕКТРИКА. Нужно ещё блок проверять, при перегреве перегородки между цилиндров просаживаются, блок тоже поддается шлифовке. Прокладку ГБЦ лучше покупать имея на руках старую прокладку что бы сверить её.
  Neman 47 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 10:34
Neman
  • 47 сообщений
Всем привет! Повело или нет не знаю, только предполагаю худший вариант. Часть старой прокладки осталась на блоке в районе первых двух цилиндров.
Отправлено 18 June 2012 - 10:44
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Всем привет!
Ну тогда советую брать оригинальную прокладку для 63 движка
  airton 125 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 13:47
airton
  • 125 сообщений
тоже пробило прокладку на 29000, приехал на 4е ТО, машину сделали, выехал, проехал с километр, температура опять поползла, загорелся чек и начал троить двигатель вернулся в сервис, долго ломали голову, потом согласились, что пробило прокладку, симптомы те же, дым из трубы и все остальное... это гарантийный случай? на ТО приехал сказал, что температура скачет, залил 2 литра антифриза доехал до сервиса нормально машина ховер 3, 2011 года, бензин
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
Отправлено 20 June 2012 - 14:21
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Случай гарантийный. Лучше сразу настаивать на замене двигателя. Это болезнь неизлечимая.
