Странный звук в моторном отсеке
Сообщений в теме: 281
  prorock 197 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:29
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
Александр111 адаптации???
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:43
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
звук похож на помпаж...
только вот странно откуда он берется?....у нас же стоит актуатор...который управляет лопатками
Склоняюсь к такому же мнению о помпаже,наблюдал его не однократно на ТРД,но у нас это малюсенький помпажик.В раздатке этот звук просто не может образовываться,кроме скрежета изношенной муфты АВД и щелчков изношенной цепи там нет ничего.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 10:02
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
сигнал о положении штока приходит на блок управления двигателем. если его сдвинуть физически, то система через какое то время адаптируется и снова выйдет на заводские установки, скорректировав сдвиг штока в зависимости от ситуации. криво объяснил кон...
Поясните, а при чём здесь новый клапан?
Это он для владельца новый, а для двигателя "родной".
Его нормальная работа обеспечивает правильное управление лопатками турбины.
В какой сток должно возвратится?
Я имею ввиду, что если клапан будет работать всё хуже и хуже , то турбина этого не "заметит" и
будет тоже откатывать в сток?
Пы.Сы. В скором времени поменяю клапан. Уже приобретён. Отпишусь. Но не в эту тему.
X5 TD AT 2012г
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 11:38
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
а откуда такая информация? попроси кого нибудь погазовать и понаблюдай за работой штока.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 12:48
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
prapor222
ты сколько с отрегулированным штоком ездишь и как долго?
и помпажа нетуть?
nivasik
а у тебя какая проблема с клапаном?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 13:56
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
На моей машине турбина с электронным управлением, звук присутствует. Сервис утверждает, что ЕГР. Задумываюсь о прокладке для ЕГР-а.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 15 May 2014 - 13:58
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
nivasik
Не знаю. Может и никакой.....Наблюдается провал после того,
как катишься на сброшенном газе некоторое время под горку, об. при этом 1200-1300 , потом даешь газу,
а ничего не происходит, потом подхват и попёрла. Или при выезде "с места" на перекрёсток "зависаешь"
на нём, вместо того, чтобы быстро проскочить. Вобщем проблема известная. Ей полностью тема посвящена.
Кое у кого вылечилось заменой клапана. Хочу и я попробовать.....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 15 May 2014 - 14:18
aleks1508
  • 2498 сообщений
а ничего не происходит, потом подхват и попёрла. Или при выезде "с места" на...
Лечили проблему заменой клапана на вакуумном насосе,а не заменой клапана механизма управления лопатками турбины.Как я понимаю новый механизм управления турбиной полностью электронный и не связан с вакуумом.Или имеется в виду что-то другое?
Отправлено 15 May 2014 - 14:48
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Я говорю про клапан вакуумного насоса.
А где на турбине клапан? Там, насколько я понимаю, мембрана.
Может вы про электроклапан управления вакуумом?
X5 TD AT 2012г
  dreary 144 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 14:54
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
prapor222
и помпажа нетуть?
nivasik
Когда делал турбину - мастер сказал и показал, что поток выхлопа не только раскручивает турбину - но и тормозит при крайнем положении актуатора (не помню при каком) - так вот звук - это когда турбине некуда дуть (его слова) и ее плохо торозит поток т.к. шток не отрегулирован (либо актуатор неисправен часто говорит так бывает).
Резонанс говорил оч. нехороший т.к. разбивает подшипник опорный.
Вот по этому, он говорил тупо ЕГР не глушить, клапан говорит надобы ставить на сброс, по этой же причине.
Могу тел. кинуть кому надо.
Отправлено 15 May 2014 - 15:29
aleks1508
  • 2498 сообщений
Всё ясно.Мне подумалось про электроклапан актуатора поворота лопаток.
Когда делал турбину - мастер сказал и показал, что поток выхлопа не только раскручивает турбину - но и тормозит при крайнем положении актуатора (не помню при каком) - так вот звук - это когда турбине некуда дуть (его слова) и ее плохо торозит ...
Кинь пожалуйста в личку.Задолбал этот помпаж.
Отправлено 15 May 2014 - 15:51
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
aleks1508
дело ещё в том...
что Мегавольт и Александр инт...делали замеры давления при помпаже....и избыточного давления не нашли...
и помпаж идет без разницы...что отключенным что и с подключенным ЕГРом..
у меня лично он бывает очень очень редко...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 15 May 2014 - 16:00
dreary
  • 144 сообщений
aleks1508
дело ещё в том...
у меня лично он бывает очень очень ре...
А я с Александром общался на эту тему- он мне наоборот сказал напиши говорит на форуме. Я не стал говорю закидают помидорами... (пару месяцев назад было).
Может про егр и ерунда т.к. заслонки у нас нет - но когда я лично глушил звук ух ух ух был чаше... может субъективно.
Отправлено 15 May 2014 - 16:05
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
dreary
а что именно сказал не помнишь?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 15 May 2014 - 16:14
dreary
  • 144 сообщений
dreary
Честно точно не помню, вроде мы общались про резонанс и актуатор. Может тему увидит сам допишет.
Отправлено 16 May 2014 - 13:57
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
dreary
завтра заеду к Александру инт...побеседую на эту тему
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 17 May 2014 - 17:18
лопатки поворачиваются в одну сторону при помощи вакумма, а в другую при помощи пружины и сброса вакумма, соответственно звучок этот тю-тю-тю(помпаж турбины) возникает если: 1. пружина не возвращает шток - подзакис механизм поворота лопаток 2. плохо сбрасывается вакумм - износ клапана управления геометрией турбины - забит фильтр на клапане со стороны атмосферы 3. заглушен клапан ЕГР или уменьшино его проходное сечение проходное сечение может уменьшится в следствии образования нагара на клапане
Отправлено 17 May 2014 - 18:58
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
2. пло...
судя по выше описанному у нас машины уже с завода не работают.
Отправлено 17 May 2014 - 19:03
  • 7077 сообщений
prapor222 не у всех !!! А тока у тех у кого руки чешутся сверх нормы и растут как-то не так, и как обезьяны повторяют что делают другие. )))
Отправлено 17 May 2014 - 19:13
prapor222, не надо за всех, пиши за себя
