Дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 195
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 07 July 2019 - 13:39
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Была такая фигня когда каты забились на 80тыс. так их выбили  и машину было не узнать - стелс :) А теперь опять. Че делать где искать не знаю уже. И проблема то в основном на трассе а не в городе. А приходится больше ездить по трассе да и расход увеличился когда данные провалы есть -  смесь то не правильная вот и льет.
У меня так как то за жопу держало на каких то оборотах и дёргалась. переключаешь передачу например с четвёртой на третью и на других оборотах едешь нормально.  Месяца два мучался менял что то, оказалось дпдз.  Поставил потом не новый, а заведомо рабочий.
ДПДЗ менял выставлял 0.45 и все равно есть проблема. А как его еще можно проверить? У Вас тоже смесь была бедной?
Сообщение отредактировал sphinxdess: 07 July 2019 - 13:40
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 07 July 2019 - 13:41
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
У меня ховер недавно,  я пока мало знаю особенностей его. Это на шниве было.
  Romatti86 1 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 September 2019 - 23:17
Romatti86
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5 turbo мкпп
У меня 6ховер при разгоне начинает дергаться пробег 60т причина в фильтре топливном!
Отправлено 11 September 2019 - 12:48
sphinxdess
  • 284 сообщений
Вы что его никогда не меняли за 60т ? Я свой меняю с нашим бензином на каждом ТО?
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 09:30
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
Тоже убивался об рывки с год. Перетряс все. Началось после профилактического ремонта двигателя (замена прокладки и тд)
менял датчики, лазил в вакуумник и его соединения, прошил, то едет огонь, то как Камаз прицепили. То обороты на горячую не сбрасывает или сбрасывает при торможении двигателем, то все отлично.
Ошибок не выдает. Короче полный набор.
Оказалось дело в мелочи. датчик положения дроссельной заслонки работает нестабильно, выявили при подключении осцилографа совершенно случайно. Замена результаты приносит недели на 2 дальше все снова. Психанул)) разобрал один из новых датчиков и офигел - контакты дорожек стоят не в одной плоскости, контакты на разъемы плохо поджаты, решил выравниванием контактов и пожал навсегда "спичкой" контакты на разъем, дорожки прошел обычным простым карандашом "покрасил так сказать", собрал обратно на герметик, внимание между дорожками карандашом не красить. Разобрал все остальные включая родной, история везде одинаковая.
Езжу третий месяц, ни провалов ни беды с оборотами ни разу больше не возникало.
Это мой личный случай, может кому поможет))
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
Отправлено 23 September 2019 - 18:01
sphinxdess
  • 284 сообщений
Интересно все может быть я его не разбирал просто выставил на 0.45В и все.А как разбирали ДПДЗ он же кажется не разборный.
Отправлено 10 November 2019 - 14:21
sphinxdess
  • 284 сообщений
На днях проверил ДПДЗ оказалось открутился и ослаб один винт выставил мультиметром 0.45В затянул. Проехал примерно 40 км машина иногда подергивалась далее все начала тянуть нормально, выравнился расход и исчезли провалы. Почему ослаб винт не знаю. Теперь буду раз в месяц проверять его затяжку :)
  Dimazus 1 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 19:44
Dimazus
  • 1 сообщений
В общем специально зарегистрировался, чтобы описать случай, вдруг кому поможет сберечь нервы, время и деньги. Дергалась при разгоне, глохла иногда без причины, потом не мог долго завести, приходилось клеммы скидывать. Всю тех часть проверили, все норм, сначала  когда пригнал на СТО показал датчик коленвала, датчик поменяли, но такая же фигня продолжилась, у меня стоит газ, думал может из за него чего, несколько раз газовщики смотрели тоже никаких проблем. Самое подлое было, что компьютер не выдавал ошибок. И вот загнал к местному кулибину в гаражи, начали проверять тоже ничего. Пока смотрели, проверяли, машина как на зло исправно работала, и вот уже собрались сворачиваться, т.к. ее начало дергать и она заглохла, хорошо хоть была подключена, сразу увидели ошибки, отказало несколько датчиков сразу в том числе подачи кислорода. Но т.к. до этого таких ошибок не было полезли  в мозги, все предохранители и реле целые, никаких признаков поломок. Взяли проводок с минусовой клеммы накинули на блок управления двс и о чудо, завелась с полоборота. Проводок убрали сразу заглохла. Оказывается провод массы(закручен под крылом сверху), накинули его напрямую на блок ДВС и все чудно теперь работает, никаких дерганий, никаких толчков, ни разу не заглох. Надеюсь кому то эта инфа поможет в будущем. Т.к через гугл подобную инфу, почему Hover дергается и глохнет не нашел
Отправлено 10 December 2019 - 19:58
Вообще все сначала проверяют массу а потом лезут менять датчики, свечи, катушки и тому подобное.
Ничего нового для тех кто думает а потом делает.
  Максим_34 43 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 15:32
Максим_34
  • 43 сообщений
  • 2,4л. бензин/газ с 60-2
А у меня так, на 2000 оборотов (+/- 150), все равно на какой скорости, холодная, горячая - без разницы, обычно в натяг дергается 1 раз за поездку, может и не дернуться.
Стоит ГАЗ/бензин - без разницы, т.е. топливная система отпадает, свечи, провода, датчик ПД заслонки менял, промыл впускной коллектор, ХХ - все также. тут писали про  подсос воздуха  из вакуума надо проверить, но он может и не дернуться. Короче плюнул, езжу, но темку почитываю.
Кстати ДПДЗ подходит от дэу нексия, 2 недели уже стоит - езжу норм. цена 500 руб.
Ошибок нет.
Отправлено 10 April 2020 - 15:35
Максим_34
  • 43 сообщений
Продолжу, датчик ДПДЗ от нексия  умер (3 недели как и тот, что перед этим за 200р. брал), с места не стронешься, дергается ужас, отключил его вообще (снял фишку, ехать надо было) и о чудо!!! машинка ожила. домой доехал отлично! не дергается вообще, как тока не изгалялся.
ставлю родной, опять на 2000 об. проскакивает затык. пока езжу без датчика с чеком. хотел купить бесконтактный украинский, в сервис зашел сказали ставили, тоже фигня.
че покупать? че ставить? какие запчасти нормальные? будем искать (с перламутровыми пуговицами).
заказал на АЛИ
https://aliexpress.ru/item/32914438536.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.57b333eddO21y2
самое большее кол-во заказов. посмотрим, а вдруг.
Отправлено 31 May 2020 - 09:52
sphinxdess
  • 284 сообщений
Вернусь в тему.Были подергивания и тупняк. Поменял ДПДз на бесконтактный(выставил 0.45), заменил катушку (Delphi), датчик ХХ (Delphi), высоков. провода (китайские по ходу), свечи поставил NGK (иридиевые) зазор 0.8 у меня (газбензин),на вариаторе выставил угол на газе 7*, заменил MAp датчик (старый вроде был чистый и целый на всякий случай). И машина ожила исчезли затыки и тупизм,разгон плавный без рывков, расход вернулся нормальный. Пока езжу проверяю.Да до этого сдох лямбда зонд (заменил на аналог BOSCH с переходником.
  Edward 36 сообщений
Отправлено 05 June 2020 - 22:46
Edward
  • 36 сообщений
  • Super Lux, 2,4 МКПП
Интересно, что же было причиной?
Отправлено 06 June 2020 - 11:08
При такой замене "все скопом" истинную причину не узнаешь. Причину поддергиваний выявит только полноценная диагностика
Отправлено 06 June 2020 - 19:44
sphinxdess
  • 284 сообщений
Ага только где ее сделать у нас нет только если в Москву ехать.. Я менял по очереди все что обнаружил был сбит точнее открутился ДПДЗ(бесконтактный ставил ранее) (выставил 0.45 и затянул).Второй косяк был в третьем проводе обрыв контакта на свече(то есть, то нет)Третий косяк на свече зазор большой 1.1. (поставил иридиевые с зазором 0.8) И четвертый косяк был в датчике холостого хода засран был (я его мыл чистил бестолку),чтобы меньше пачкался, на патрубок от крышки клапанов поставил отстойник (чтобы всякая гадость в виде паров масла оседала в колбе,а не летела в дросель и датчик ХХ ) Брал на АЛИКЕ за 300 руб. думал для компресоров,а нет написано даже показано для авто.
Пока езжу кайфую, что дальше будет посмотрим.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 06 June 2020 - 19:48
  р-а 270 сообщений
Отправлено 12 August 2024 - 19:29
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Тема давно заброшена и ответа в ней не нашел.
Начались дерганья при разгоне в пределах 1800-2500 оборотов. В этих же пределах дергается если отпустить педаль газа.
Поменял бензонасос, фильтр бензиновый и воздушный, свечи, провода, катушку, ДПДЗ, регулятор давления топлива. Промыл дроссельную заслонку и датчик холостого хода.
Холостые нормальные, заводится хорошо, не глохнет.
При замене свечей заметил, что на них был белый налет (бедная смесь я так понял). На новых тоже белый налет образовался.
Может кто направит, куда дальше копать?
Думаю датчик MAP еще поменять.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 August 2024 - 19:46
  • 4334 сообщений
Обратную связь- лямб-зонд
Отправлено 13 August 2024 - 07:54
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Ищи подсос воздуха.
Отправлено 13 August 2024 - 09:11
Лямбда-зонд просто проверить - снять фишку с первого зонда. Выскочит ошибка, в аварийном режиме смесь будет богатая, но ездить вполне можно.
Также можно проверить ДПДЗ (на него больше похоже) - просто снять фишку и поездить без него, с ошибкой
Отправлено 13 August 2024 - 09:36
Так, к слову...
Если у него Н2 с Е-2 то там лишь один датчик кислорода до ката... гы, и без этой обратной связи :smoke:
