Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
  manuez 124 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 16:52
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Им займусь обязательно.... Сегодня перебрал патрубки у турбины и у впускного.. все там красиво... Интеркулер пока не трогал. подключился к другой своей дизельной машине (VW) тем же сканером... Заметил вот что... На исправной, график расхода воздуха точно повторяет кривую расчитанной нагрузки и кривую давления в коллекторе... Те же пики... На Ховере на педаль не реагирует почти.. нужно раскручивать двигатель "ступенькой".... Хотя положение педали и расчетная нагрузка графики резвые... Склоняюськ дохлому ДМРВ. Он не успевает за изменением потока воздуха и ЭБУ не дает нужное кол-во топлива, и как следствие обороты не растут (или нарастают вяло), турбина не расскручивается, ...
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 17:38
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Все намного проще. У меня такая ерунда была. Проверь форсунки на слив обратки у меня одна забита совсем была и сливала больше всех. Прочистил и вуаля все норм. Как у тебя на холодную заводится. У меня плохо заводилась
Женя
Отправлено 21 November 2014 - 17:39
manuez
Может в твоем случае ЕГР выделывается и вместо наружнего воздуха в горшки выхлопные газы идут а они не учитываются ДМРВ ?
При егр ключик будет загораться, время от времени. И машина тупая, еле едет изначально, а не потом.
Имхо. Смотрите катализатор.
  0505 77 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 18:01
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
У меня проблема была в форсунке почистили заменили клапан управления и проблема ушла.
Отправлено 21 November 2014 - 18:04
Какой пробег или какая соляра, если форса уже забилась???
Отправлено 21 November 2014 - 18:17
наврядли соляра виновата, ИМХО левые кЕтайские фильтра, попадание грязи в систему в процессе замены ФТО
Отправлено 21 November 2014 - 18:21
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
А если не секрет с какая форсунка сдохла у меня третья
А заводилась как?
Женя
  0505 77 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 18:22
0505
  • 77 сообщений
У меня четвертая
Отправлено 21 November 2014 - 18:23
Так не надо "кидаца" на 300-400 рублёвые ФТО!!! Тем более, если меняешь его примерно раз на три замены масла.
  0505 77 сообщений
0505
  • 77 сообщений
заводился нормально
Отправлено 21 November 2014 - 18:28
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Заводится отлично и на холодную и на горячую... Про катализатор думаю.... Но, как мне кажется, с забитым катом авто будет вести себя постоянно плохо... А я пол часа назад прогнал по трассе... 140 км\час едет.... Но очень вяло реагирует на газ.....
  0505 77 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 18:35
0505
  • 77 сообщений
надо проверить форсунки
Отправлено 21 November 2014 - 18:36
было такое, правда на другом авто - забился "кат", разгонялась очень вяло, но позволяло ехать 120-130... км/ч. если разгонишь, после замены "ката" всё стало нормуль...
Отправлено 21 November 2014 - 19:13
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Еще раз прокатился сейчас.... Выехал... едет отлично... На трассе педаль в пол и так до 130. Потом резко тяга падает и в этот момент на секунду загорается ключик. Ошибок нет. Очень смущает детонационные звуки при полной нагрузке. Думаю, что ЭБУ отрубает наддув по показаниям датчика детонации. И еще. При работе горячего двигателя и после глушения щелчки раскаленного металла доносятся как раз от катализатора или "горячей" стороны турбины... Быть может детонация и перегрев катализатора это оно и есть... Как у нас кат. снимается без проблем? Завтра сниму его...
  shatl 26 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 21:33
shatl
  • 26 сообщений
  • дизель, МКПП
Поменяй топливные фильтра
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 22:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Очень смущает детонационные звуки при полной нагрузке. Думаю, что ЭБУ отр...
Эт где в дизеле датчик детонации? А показать смогете?
Виктор
  0505 77 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 06:18
0505
  • 77 сообщений
Датчик детонации находится выше стартера посреди блока, а детонация при нагрузке это неисправность форсунки, если форсунка или форсунки ,,льют'' в обратку происходит преждевременный впрыск на этих форсунках.
Отправлено 22 November 2014 - 06:30
Я конечно не дизелист, но чёт никак не врубаюсь,- как первое со вторым связано?
  0505 77 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 06:39
0505
  • 77 сообщений
У меня были такие симптомы, дилеры со своими сканерами и научными подходами не разобрались, были долгие скитания по разным специалистам, пока не попал в один дизель центр, молодой парнишка нашел причину, тестировали машину на разных режимах в движении он определил при определенной нагрузке на несколько секунд падает давление топлива в рампе, блок управления переходит в аварийный режим, ключик на панельки моргал но ошибка не сохранялась, сняли форсунки на стенд одна форсунка льет в обратку разобрали почистили заменили клапан и проблема ушла.
Отправлено 22 November 2014 - 06:44
Это всё понятно, но как связаны не держащие форсунки и аварийный режим с преждевременным впрыском?
