Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 12:05
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Мы можем изготовить карданный вал на крестовинах, но не будем этого делать, т.к. это не "наш профиль". По привлекательной цене на ШРУСах - нет проблем!
Можно сломать всё что угодно).. а на счет "порвать пыльник элементарно"... мнение ошибочно, т.к пыльник защищен пластиковым кожухом, да и узел стоит относительно не дорого.
Так цена вопроса какая?
Отправлено 25 March 2016 - 12:06
Привлекательную цену в студию
  Илья_GR 10 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 12:10
Илья_GR
  • 10 сообщений
  • KIA Soul
цена карданного вала будет аналогичной цене карданного вала для УАЗ Патриот 4 200 рублей
Сообщение отредактировал VigWam: 25 March 2016 - 12:18
Отправлено 25 March 2016 - 12:15
Илья_GR, Цена нормальная,делайте,только на Ховерах карданы тоже разные это надо учесть
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 12:24
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
За такую цену куплю передний кардан на Н5 бензин хоть завтра. Уже надоело с этими карданами возиться. 60 тысяч пробега: два ремонта переднего, 2 замены целиком заднего.
Сделайте еще нормальный задний кардан, чтобы крестовины были любого стандартного размера а не какой то колхоз с болгаркой и GUT-21.
Отправлено 25 March 2016 - 12:39
Илья_GR
  • 10 сообщений
  • KIA Soul
С этой целью и пишу здесь ...есть опыт и практика... нужен "желающий посотрудничать") Нужен размер от фланца до фланца на имеющемся автомобиле и ответ сходятся ли посадочные размеры на чертеже [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);] [/color]https://www.drive2.ru/b/1066616 с реальными (кроме толщины). После нужно установить на автомобиль. Если все пройдет удачно, а я в этом и не сомневаюсь, то будем запускать в производство.
Отправлено 25 March 2016 - 12:45
Это вам надо местных ребят искать и самим размеры снимать
вот тут они http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=3288&page=78
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 16:57
AV_S
  • МиГ 35
Спрос на карданы будет, это точно. Можете меня в очередь записать. Крестовину пока конечно на родном поменяю, но шлицевая уже допевает свою песню. Н5 бензин - передний.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 19:23
AV_S
  • МиГ 35
Я конечно не АСС штангель-циркуля, но мои размеры не совпадают с теми, что по ссылке на драйв. А именно, межболтовое расстояние по центрам намерил 60мм., внешний радиус 105мм., ,внутренний 46мм к раздатке и 60мм к мосту. Заглубление центрального бурта 4,3мм. Открою военную тайну, но у меня еще есть совершенно новый передний фланец раздатки, по нему размеры меряются такие-же. Если нужно могу завтра замерить расстояние между фланцами...
Отправлено 28 March 2016 - 19:25
Так карданы разные
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 19:28
AV_S
  • МиГ 35
Там по ссылке на Драйв вообще не понятно какой это кардан... Н3 и Н5 бензин всяко одинаковые, остальные ясно дело будут другие.
Отправлено 28 March 2016 - 21:16
А мне вот интересно как в этом случае с балансировкой дела обстоят? Не надо забывать что кардан в 4,22 раза быстрее колёс вращается.
Отправлено 29 March 2016 - 11:55
Илья_GR
  • 10 сообщений
  • KIA Soul
Изначально все, выпускаемые нами карданные валы, проходят доболонсеровочную прикатку ШРУСов, а после балансировку на балансировочном станке. В случае просто замены пыльника достаточно правильно разобрать и собрать ШРУС. А вот в случае замены ШРУСа необходимо будет балансировать карданный вал, равно как и в случае с заменой крестовины - в последующем балансировка так же необходима.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 14:49
AV_S
  • МиГ 35
Ну так когда ждать готовый продукт?
Отправлено 29 March 2016 - 16:43
Что-то не припомню когда при правильной сборке в гаражах или на сервисах кто-нибудь балансировал кардан! Сдаётся мне, что Вы не компетентны в технических вопросах. Странно, что пыльники менял не разбирая шрус а оказывается надо разбирать! Или это новая технология?!
Это как?! Были "умельцы" когда после ремонта двигателя таскали на "галстуке" чтобы поршневая притёрлась и вкладыши тоже. Вы, похоже, так же делаете?!
А разве шрус стоит дешевле крестовины?!  И под пластиковой "защитой" резина не гниёт?! Или нужно каждый раз выковыривать грязь?! Карданный вал стоит под наклоном и вся грязь будет стекать в нижний "защитный" кожух и гофру. А при скоростном движении куда полетит грязь.....?!
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 16:53
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
     Поддерживаю  вопрос.Ну достало уже шлицевое,Пробег 75тыс.км ., два передних кардана на помойке.
Отправлено 29 March 2016 - 18:01
Илья_GR
  • 10 сообщений
  • KIA Soul
Пришлите пожалуйста на эл. адрес production@sonda.su Ваши данные (Имя и номер телефона) и обсудим интересующие Вас вопросы.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]И Вы тоже пришлите на эл. адрес production@sonda.su Ваши данные (Имя и номер телефона)...думаю с Вами особенно приятно будет пообщаться!))[/color]
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 18:04
AV_S
  • МиГ 35
Позитив в общении - это наше всё!!! Поддерживаю.
Отправлено 29 March 2016 - 19:05
Илья_GR,А почему тут нельзя обсудить? Качество шрусов для нашемарок сейчас крайне не стабильно. Какого производителя используете в своей работе Вы? Каков ресурс изделий? Где можно почитать отзывы ? Тема интересует и меня. Тоже менять передний кардан надо.
Отправлено 30 March 2016 - 10:28
Илья_GR
  • 10 сообщений
  • KIA Soul
Если не по телефону, то отвечу тут:
1. Хочу Вам сообщить, что мы не "гараж" и технология гаражного ремонта карданных валов нас мало интересует.
2. Словосочетание "разобрать ШРУС" означает снятие его с карданного вала . Данная работа производится двумя способами:
   а) снятие в сборе с внутренней обоймой;
   б) снятие сперва внешней, а потом внутренней частей.
Без снятия ШРУСа пыльник поменять невозможно.
3. Период "гниения резины" больше периода работоспособности Вашего автомобиля.
4. На пыльнике нет гофры вообще.
5. Да будет Вам известно, что при движении автомобиля, карданный вал имеет "привычку" вращаться. При данном движении возникает центробежная сила и учитывая конфигурацию пыльника можно понять, что грязь налипать не будет.
Отзыва о выпускаемых карданных валах на подобных ШРУСах можно почитать на нашем сайте, тут https://www.drive2.ru/l/8839388/?m=158239909&page=1#a158239909 и тут  https://www.drive2.ru/l/9121241/?m=161205555&page=0#a161205555
Сообщение отредактировал Илья_GR: 30 March 2016 - 10:30
