Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
  bashev 135 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 18:02
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Иванич, поздровляю, не гвоздя не жезла
Отправлено 06 November 2013 - 21:33
вот такая у меня средняя температура движка..78грд при скорости по ГПС 107км (125 по спидометру)
Отправлено 07 November 2013 - 08:06
скан с видео
да...на дворе +14, еду в гору...на холостых температура падает до 70
зы видео от 3.11.2013
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 10:30
Александр111
  • 1469 сообщений
Что-то спидометр совсем заврался ))
http://www.hover-club.ru/forum/topic11586.html?view=findpost&p=238456
Отправлено 07 November 2013 - 10:38
если ты про мультитроникс, то он 1\1 показывает с навигатором скорость..107-это 125...127 по спидометру...у меня чем выше скорость ,тем больше врёт спидометр...на 60 реально 59.
Отправлено 07 November 2013 - 10:41
Александр111
  • 1469 сообщений
Просто были немного другие данные (см. ссылку выше). Им я больше доверяю, потому что у меня где-то так же.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 12:34
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Вчера обратил внимание на изменение цвета антифриза,он стал из зеленоватого жёлтым,машине полтора года,пробег 25т.км.Что-то быстро антифриз постарел,такого ни разу за 30лет практики не припомню.Буду менять и проверю всё ли здесь написанное правда.
Отправлено 26 November 2013 - 19:59
родной ?
Отправлено 26 November 2013 - 20:06
у мну зеленый :smile: (родной) :technology_tank: 36 пробег больше года в экспл.
Отправлено 26 November 2013 - 20:09
я тоже залил новый зелёный
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 20:16
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет Антифриз поменял на 30000 км для душеуспокоения цвет был такого же цвета когда покупал машинке на то время было 1,5 годков, Температура по мультику на холостых при температуре 0 +5 доходит максимум до 65 градусов ,если ездить спокойно то прогревается максимум до 78 редко когда до 85 но после этого включается карлсон, а так рабочая температура от 75 до 78 по мультику при температуре 0 +5.
Отправлено 02 December 2013 - 11:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вчера поменял антифриз.Всё про пробки на радиаторе и блоке-правильно.Но есть ньюансы,пробка на блоке размер под ключ на 16 с конической резьбой(вроде Бригса),имеет наклон в горизонте примерно на 5 град.вниз.Заворачивал обратно целый час,и при снятом правом колесе.Гараж узкий, так было неудобно.Заливал через верхний патрубок.Сразу вошло 4,5л,потом медленно ещё 1л. и в расширительный бачок 0,5л.Проедусь посмотрю надо ли ещё доливать.Залил AGA Z42.
Отправлено 02 December 2013 - 15:28
а слилось сколько ? если слился весь то должно войти ещё около 1л.....
Отправлено 02 December 2013 - 15:50
Александр111
  • 1469 сообщений
А что вы думаете об этом:
Отправлено 02 December 2013 - 19:36
Ничего не думаю
Отправлено 03 December 2013 - 13:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
При сливе разлил немного,слилось около 5-6 литров.В расширительном бачке после утренней поездки на работу антифриза чуть на дне,надо доливать примерно 1л. :avt07:
Не забиваем голову ерундой.
Отправлено 03 December 2013 - 14:08
а я вообще не чего не понял - не переводится почему-то....
Отправлено 03 December 2013 - 14:11
Александр111
  • 1469 сообщений
Ну, там, вроде как, утверждают что на наших движках общий объем системы охлаждения, а значит и объем необходимой ОЖ, равен 10 л :avt07: За что купил - за то продал.
Отправлено 03 December 2013 - 14:18
сам то веришь в это?
Отправлено 03 December 2013 - 14:29
Александр111
  • 1469 сообщений
Вот не знаю, верить или нет. Еще не менял ОЖ.
