Масла для Н5 дизель, опыт использования, комментарии и отзывы
Сообщений в теме: 1532
Отправлено 23 June 2014 - 14:59
Почему некорректно? На всех жестяных банках zic diesel 5000 так. У меня так же. И на официальном сайте zic, кстати, тоже
Что "тоже" на сайте? Допуски? Или банки?
Не существует допуска ACEA E3/E5/B3/B4. Отсутствует допуск Mercedes 228.3. Допуск VDS указан без "Volvo". Допуск Mack E-OM указан верно, а EOM Plus - без дефиса. Первая буква в допуске Jaso нарисована и не как заглавная, и не как строчная.
На 6-литровых банках, которые я сохраняю, допуски указаны корректно и так же, как в описании на сайте.
Хотя у меня осталась литровая банка, где допуски указаны так же некорректно.
На сайте http://www.zicoil.ru/products/smazochnye-m...000-10w-40.html
Моторное масло ZIC 5000 10W-40
Соответствует требованиям:
API CI-4,
ACEA E7,
A3/B3,
A3/B4,
MB 228.3,
VOLVO VDS-3,
Mack EO-M,
Mack EO-M Plus,
JASO DH-1.
В декабре 2008 года АСЕА ввела обновленную и самую актуальную на сегодня классификацию моторных масел «ACEA 2008 European Oil Sequences for Service-Fill Oils», в которой появились новые классы С4 и Е9, а также внесены коррективы по требованиям к маслам антиокислительной стабильности и элементному составу масел в связи с энергосбережением и экологической политикой.
Классификация «ACEA 2004» будет действовать параллельно с «АСЕА 2008» до 22 декабря 2010 года.
Современная классификация «ACEA 2008» состоит из трех классов по типу двигателей: A, B и E (соответственно бензиновые, легкие дизельные и тяжело нагруженные дизельные двигатели).
Каждый класс подразделяется на категории различного уровня эксплуатационных свойств:
Четыре для бензиновых и легких дизельных двигателей (А1/В1, А3/В3, А3/В4, А5/В5);
Четыре специально для бензиновых и легких дизельных двигателей, оборудованных каталитическими системами доочистки (С1, С2, С3, С4);
Четыре для тяжелонагруженных дизельных двигателей (Е4, Е6, Е7, Е9).
Далее указывается год введения в действие категории, а также по необходимости номер издания если были обновлены технические требования.
А/В: моторные масла для бензиновых двигателей и дизелей легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов
A1/В1 Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами замены в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств, разработанных для применения маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) 2,6 мПа•с для SAE xW-20 и от 2,9 до 3,5 мПа•с для прочих классов вязкости. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
А3/В3 Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями производителей двигателей, и/или для всесезонного применения маловязких масел, и/или всесезонного применения в особо тяжелых условиях эксплуатации.
А3/В4 Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, также пригодные для применения согласно спецификации А3/В3.
А5/В5 Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
С: моторные масла для бензиновх и дизельных двигателей с катализаторами восстановления отработанных газов
С1 Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых требуется использование маловязких масел, снижающих трение, с низким содержанием серы, фосфора и малой сульфатной зольностью (Low SAPS) и динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 2,9 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC) и обеспечивают экономию топлива. Предупреждение: эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
C2 Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых требуется использование маловязких масел, снижающих трение, с низким содержанием серы, фосфора и малой сульфатной зольностью (Low SAPS) и динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 2,9 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC) и обеспечивают экономию топлива. Предупреждение: эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
C3 Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), в которых требуется использование масел с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 3,5 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC). Предупреждение: эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
C4 Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), в которых требуется использование масел с низким содержанием серы, фосфора и малой сульфатной зольностью (Low SAPS) и динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 3,5 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC). Предупреждение: эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть н пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
Е: моторные масла для тяжелонагруженных дизельных двигателей
E4 Стойкие к механической деструкции масла, обеспечивающие великолепный контроль за чистотой поршней, снижение износа и сажеобразования и стабильность смазывающих свойств. Рекомендованы для применения в высокооборотных дизельных двигателях, удовлетворяющих требованиям Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя. Масла применимы для двигателей без сажевых фильтров, а также для некоторых двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах. Тем не менее, рекомендации могут быть различными у разных производителей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и обратиться за консультацией к дилеру.
E6 Стойкие к механической деструкции масла, обеспечивающие великолепный контроль за чистотой поршней, снижение износа и сажеобразования и стабильность смазывающих свойств. Рекомендованы для применения в высокооборотных дизельных двигателях, удовлетворяющих требованиям Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя. Масла применимы для двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) с/без сажевыми фильтрами (DPF), а также для двигателей с системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах. Качество Е6 прямо рекомендовано для двигателей с сажевыми фильтрами (DPF) в сочетании с малосернистым дизельным топливом. Тем не менее, рекомендации могут быть различными у разных производителей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и обратиться за консультацией к дилеру.
E7 Стойкие к механической деструкции масла, обеспечивающие великолепный контроль за чистотой поршней и полировкой стенок цилиндров. Масла также обеспечивают прекрасную защиту от износа и сажеобразования и стабильность смазывающих свойств. Рекомендованы для применения в высокооборотных дизельных двигателях, удовлетворяющих требованиям Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя. Масла применимы для двигателей без сажевых фильтров, а также для некоторых двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах. Тем не менее, рекомендации могут быть различными у разных производителей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и обратиться за консультацией к дилеру.
E9 Стойкие к механической деструкции масла, обеспечивающие великолепный контроль за чистотой поршней, снижение износа и сажеобразования и стабильность смазывающих свойств. Рекомендованы для применения в высокооборотных дизельных двигателях, удовлетворяющих требованиям Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя. Масла применимы для двигателей с/без сажевых фильтров (DPF) и для большинства двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах. Е9 прямо рекомендовано для двигателей с сажевыми фильтрами (DPF) и разработано для работы в комбинации с малосернистым дизельным топливом. Тем не менее, рекомендации могут быть различными у разных производителей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и обратиться за консультацией к дилеру.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 15:14
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Не устану повторять..ОЙЛ клуб в помощь.По масло ,найдёте ВСЁ и все вопросы решите. :kol_crazy:
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 23 June 2014 - 15:25
Масло zic 5000 10w40 CI-4
Масло вроде одинаковое - разный размер канистры
И ДОПУСКИ масла тоже разные
Интересно содержимое тоже отличается?
Банка 4 л вызывает подозрения в подлинности. Допуски указаны некорректно. Допуска АСЕА Е3/Е5/В3/В4 не существует. Хотя говорят, что жестяные банки не подделывают. А на банке 6 л допуски указаны, как на сайте.
А про различие содержимого ответит только лабораторный анализ.
Отправлено 23 June 2014 - 15:32
А возможно не посылать за всём и всеми в бездонную бочку Ойл-клуба, а привести конкретные ответы по вопросу различного указания допусков масла на разных банках?
  rroommiikk 40 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 21:09
rroommiikk
  • 40 сообщений
  • Hover H5 TD AT Luxe черный графит
Был в 3 разных магазинах, где есть ZIC 5000. Везде допуски разные. Поставщики тоже разные. В EXISTE были приятно удивлены данным замечанием.
Может ZIC сменил допуски на данное масло, а может и .......... Короче залил CASTROL VECTON за 1600 р. 7 литров. В Газелях ребята льют - нареканий не было.
Отправлено 23 June 2014 - 22:33
rroommiikk
  • 40 сообщений
200-250 за литр, через 5 тыс.
я лью зик рв в жестяной банке, покупаю сразу 3 упаковки ( упаковка это картонная коробка в ней 4 баклажки, всё проклеено фирменной лентой и везде маде ин корея)
На стрелке 9 мая ты говорил, что льешь ZIC 5000, а не ZIC 5000 RV... Ты меня пугаешь не постоянством...
На моих фотках тоже есть MADE IN KOREA
А на той, что я видел, кода производителя не было! Я прочитал на этикетке, какой должен быть код. Но его на банке не было!
Турция - не Европа! А загадочная Азия. Вот и допуска по АСЕА нет.
На левой канистре его тоже нет - куплено в КЕМП 103 города Ступино
На правой есть - куплено через exist
Пока залил ту, что слева на фотке
Масло только появляется на рынке - думаю, что еще не подделывают, тем более куплено не в подвальных магазинчиках
Отправлено 23 June 2014 - 21:53
Короче залил CASTROL VECTON за 1600 р. 7 литро...
Видел в продаже. Но на банке не нашёл обозначения предприятия-производителя (одного из двух возможных - Болгария и Турция). И допуска по АСЕА тоже не нашёл, что для европейского масла странно.
Такого нету. Есть ZIC 5000, и есть ZIC RV.
Отправлено 23 June 2014 - 22:04
Совершенно верно)): а ZIC RV более подходящее, т.к расчитанно для движков малого и среднего объёма
Отправлено 23 June 2014 - 22:07
rroommiikk
  • 40 сообщений
В смысле разговор был именно про 5000, а не RV
на правой канистре внизу в коде первое число TR01 /турция/ расшифровка сверху на этикетке
Отправлено 23 June 2014 - 22:12
сомнительное масло!!! ни одного допуска по ACEA
Отправлено 23 June 2014 - 22:23
Отправлено 23 June 2014 - 22:27
Да эт не Турция, а в Одессе на дерибасовской разлито
Ещё странно, что ссылка не на сайт производителя, а на сайт "масла".
Отправлено 23 June 2014 - 22:40
Если масло европейской фирмы только появилось вообще, и сразу в России, но не в Европе (т.к. нет допуска по АСЕА), это уже подозрительно!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 15:12
ayam
  • 2712 сообщений
1. Насколько опасно покупать масла в супермаркетах? Велик ли шанс нарваться на подделку? 2. Как с подлинностью масла в Юлмарте?
Яков, №1452
Отправлено 24 June 2014 - 16:17
rroommiikk
  • 40 сообщений
На форуме ойл клуба многие покупают масло в супермаркетах ЛЕНТА, КАРУСЕЛЬ, МЕТРО и так далее - никто не жаловался, ждут акций и затариваются
на сайте Равенола есть ссылка на ЮЛМАРТ - официально поставляют
на форуме ойл клуба писали, что Шелл тоже поставляет масла в ЮЛМАРТ
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 17:11
ayam
  • 2712 сообщений
rroommiikk Спасибо.
А то иной раз выслушиваешь "компетентное" мнение что в Лентах гарантированно подделка. И говорят-то убежденно. А я вот думаю, с такими оборотами давно бы с подделкой прилипли.
Яков, №1452
Отправлено 26 June 2014 - 08:45
rroommiikk
  • 40 сообщений
вот ссылка на паутинку от Lubrizol Corporation - производителя присадок для моторных масел так что допуск CI-4 не только экология - а классификация масла
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 10:19
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А по штрих коду подлинная Германия,чтобы это значило? :smile271:
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 21:07
Вован44
  • 359 сообщений
Не существует допуска ACEA E3/E5/B3/B4. Отсутствует допуск Mercedes 228.3. Допуск VDS указан без "Volvo". Допуск Mack E-OM указан верно, а EOM Plus - без дефиса. Первая буква в допуске Jaso...
Моя 4-литровая и 1-литровая банка со всех сторон.
Согласен, что описание на сайте и на банке рознятся, но других банок я в продаже не видел. Заезжал в 3 магазина, специализирующихся на масле в моем городе, и везде банки те же самые, при этом разных партий.
Гуглятся изображения тех же самых банок и обозначения точно те же.
Насчет допусков, как говорится, "а мужики то не знали" :kol_crazy: интернет и поисковик есть у всех заинтересованых.
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
