Сообщений в теме: 1560
Отправлено 24 July 2014 - 15:44
Господа- если не лень....А ЗАЧЕМ ВЫ ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕТЕ ?
Я третье лето на Юге летом юзаю до сих пор на заводском тосоле и никаких траблов ПОКА нет.
Причем тут юг? :smile171:
Обещают на 12 градусов температуру в печке выше (Смотри замеры , 106 сообщение), что для севера - панацея :kol_yes:
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 20:33
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
ААААААААААААА..... Вам холодно. Я-то подумал, что сыр-бор для снятия предкритических температурных режимов и облегчения жизни ДВС. Пасибо за ЛикБез.
Н5 бенз. серый. Саня.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 16:03
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Если с этого места охлаждается турбина, то куда слив с неё идёт на японцах?
Отправлено 30 July 2014 - 21:31
была демонтирована магистраль которая раньше шла от термостата к печке, шланг подогрева ДЗ от ДЗ отключен был давно и сейчас он проходит там где раньше шла магистраль на печь... оставил я его для того чтоб небыло застойной зоны в районе термостата...
Ну как там опыт эксплуатации?
Все нормально, не перегревается?
Можно повторять?
Отправлено 31 July 2014 - 07:06
Я пока неспешно подбираю простую подводку
Раз гайка изнутри не влезет, можно закрутить ее снаружи :)))
штуцер изнутри заглушки вставляется и снаружи гайкой прикручивается.
Пока только это попалось, уже подходит, жаль резьба коротковата (((
Никто что-то готового похожего в продаже не видел с резьбой подлинней (без резьбы 3-мм чтоб было)?
Спасибо
Отправлено 31 July 2014 - 08:44
Еще вопрос: Внутреннее отверстие (которое заглушка закрывает) строго по центру заглушки? (центр между осями отверстий под болты) Спасибо
Отправлено 31 July 2014 - 11:39
Симметрично-квадратное-по центру.
Отправлено 31 July 2014 - 12:20
Саш,а штуцер приварить?Если хочешь на резьбе то выточить можно,что водопровод городить?
  Алексей 29 154 сообщений
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
А если заглушку изготовить из 5мм железа, просверлить по центру отверстие и нарезать резьбу. И вкрутить фитинг со штуцером Banjo. Какие мысли по этому поводу? Фитинг и штуцер такие: http://www.hydropart.ru/catalog/gidravlika/fitingi/banjo/
Н2 бензин
Отправлено 31 July 2014 - 13:02
Дак резьба и в родной заглушке неплохо нарезается...
Сообщение #50 в этой теме...
Отправлено 31 July 2014 - 14:45
Саша, я только за и не хочу "водопровод городить"
Просто выбираю доступное для себя решение.
А доступно мне (и то под вопросом) только аккуратно просверлить дырку на сверлильном станке
Если ты можешь чем посодействовать (кроме советов) - с радостью откликнусь :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 31 July 2014 - 14:55
Неси заглушку и штуцер,куда знаешь
Отправлено 31 July 2014 - 15:10
Заглушка будет в следующий четверг...
А штуцер... это еще подобрать надо, если варить... нет пока короче (((
Отправлено 31 July 2014 - 15:23
Штуцер на рынке с печки под 18 шланг,лишнее отпилю
Отправлено 31 July 2014 - 15:28
Я тут крутил-вертел в руках ТАЗовский штуцер на печку (там, правда, на 16)... даже покупать не стал, такая лажа (((
Есть тройники с рынка на 18, но их бы я тоже варить не рискнул.
Даже, если получится, то ненадолго (((
А у меня это место закрыто Итоном, будет течь - не увижу. Итона снимать, ну очень не люблю )))
Поищу трубку какую потолще и понадежнее.
Спасибо :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 21:17
АндрейС
  • 111 сообщений
[url="http://www.hydropart.ru/catalog/gidravlika/fitingi/banjo/"]htt...
Я так и хочу сделать. Пластину возьму от серьги рессоры газели, она толщиной 5-6 мм. вырежу заготовку по размеру заглушки, просверлю дырку, нарежу резьбу и закручу финг наружным диаметром 18 мм. Но сегодня был в газелевском магазине и увидел штуцер очень похожий на нашу заглушку, но уже с резьбой. Есть ли у кого размеры нашей заглушки, желательно точные. Если совпадут, то выложу фото и название штуцера.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 21:47
Jaroslav
  • 471 сообщений
Там надо штуцер на 16. На 18 штатные шланги конечно натянуть можно, что я в принципе по началу и сделал, но вовремя исправил эту ошибку.
Отправлено 01 August 2014 - 06:52
Т.е. штатный печной штуцер на 16?
Шланг у меня будет нештатный, думал на 18. Но шланг 18 на штуцер 16 - точно не айс (((
Отправлено 01 August 2014 - 07:51
АндрейС
  • 111 сообщений
Дайте размеры заглушки!!!
Отправлено 01 August 2014 - 08:17
Снятой на руках пока нет.
Тебе только размеры отверстий под болты точно нужны, это все снаружи можно измерить, фотки внутреннего квадратного отверстия (говорят, строго по центру) тут есть.
Лишнее отпилить по правому краю можно в момент установки...
