Полный привод в гололед
Сообщений в теме: 741
Отправлено 11 November 2011 - 15:10
Плюс отключения ШМ в том, что включаться полный будет гораздо быстрее. Сегодня со мной случай: на поворот съехал с асфальта на лед и буксую на заднем. Включаю 4Н , он не включается. Прополз на буксах метра три и только тогда подключился передок. В случаях с частым и экстренным включением передка лучше отключить ШМ. По крайней мере будешь иметь один этап подключения, а не два.
Об этом и речь!
Только чуть тебя поправлю... не "отключить ШМ"©, а наоборот, оставлять "до весны" включенной (с соеденённой полуосью).
Сам три зимы так проездил - проблем нет! :36_13_7:
Напомню для "не ленивых"... как это легко сделать на всех Ховерах с электрораздаткой... :3D Smilesddd (73):
"Мурзилка" здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1915s2...mp;#entry116086
Сообщение отредактировал Vik: 11 November 2011 - 15:12
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 15:18
Лёша
  • 303 сообщений
Не крутиться корданчик, ладно будем делать волшебную кнопку.
Hover H5 2.4
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 15:26
Dachnik
  • в ожидании
а что мы имеем в этом случае с дополнительным трением? имел ввиду какие механизмы при этом дополнительно будут работать без включения полного привода?
Отправлено 11 November 2011 - 15:33
Чуть увеличится расход... Лично у меня он, по сравнению с летом, увеличился где-то на 1,5 литра...
Кстати, напомню, что УАЗ с 2008г вообще отказался от хабов и передний кардан у них всегда подключен.
  Александр57 471 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 16:08
Александр57
  • 471 сообщений
Об этом и речь!
"Мурзилка" здесь:
Спасибо, Виктор Иванович! Очень интересно...
Отправлено 11 November 2011 - 16:18
Dachnik
  • в ожидании
вот про УАЗ не знал, думал, что все по старинке квадратом крутят, хотя в наших краях при выезде на асфальт перед поездкой в областной центр (125 км) уважающий себя водитель при отсутствии снегопада завсегда полуось отключал выкручиванием (к тому же вибрации там от переднего кардана на скоростях завсегда нехилые (а как на Ховре?). а по сему не уговорите на Ховрике полуось соединить (вопрос религии мое ИМХО), уже где-то выше писАл, что проще метров за 10 до предполагаемой засады кнопочку нажать, чем юлозить в надежде попасть в зацепление.
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 16:42
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Да, действительно дельный совет, спасибо. Будем ставить кнопку. Именно трехпозиционную. И понижайка только на задок то же иногда может понабиться. И от датчика теряещь зависимость. Мудро. Только мне скоро на гарантийное ТО, а после него займусь, а то вдуг просекут. Хочу откатать тышь 10-15, если чего-нибудь заводского серьезного не выявлю, то с гарантии сойду. Мне на первом ТО даже масло не стали мое заливать, залили GULF, а я хотел купить синтетику на зиму.
Денис 877-й
Отправлено 11 November 2011 - 17:28
Они это не просекут... если сам не проболтаешься :3D Smilesddd (73):
Отправлено 11 November 2011 - 17:51
На Ховере от этого нет вибраций... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 11 November 2011 - 23:53
Dachnik
  • в ожидании
вот за это я и люблю Ховрика :3D Smilesddd (73):
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 17:53
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Последний непонятный, для меня, момент: при установке "кнопки" (в данном случае переключателя), как ей пользоваться? Для включения ШМ на соединение полуоси нужно включать только на время пока ШМ отработает и затем выключать в нейтральное положение либо "включил и так оставил". И будет-ли гореть индикатор 4WD в таком режиме?
Отправлено 12 November 2011 - 18:19
"включил и так оставил". И будет-ли гореть индикатор 4WD в таком режиме? Так.
Отправлено 12 November 2011 - 18:32
Итак, по-буквам, чтобы было понятно до конца...
ШМ управляется по "минусу" (массе). Поступил "минус" - она замкнула полуось.
Пропал "минус" - она отключила полуось.
Поэтому, включил кнопку - ШМ замкнула полуось..., выключил, разомкнула.
При подключении ШМ, лампочка на приборке как обычно начинает "моргать" и после завершения подключения полуоси, горит постоянно. И гореть так она будет постоянно, независимо включен ПП или нет.
Она сигнализирует ТОЛЬКО о положении полуоси! Горит, значит подключена. Не горит, значит отключена.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 18:44
Пилот
  • 757 сообщений
Спасибо!! Теперь понятно, хотя не совсем.В ШМ привод осуществляется электромотором, когда он отработает на включение полуоси, он сам отключается?
Сообщение отредактировал Пилот: 12 November 2011 - 18:50
Отправлено 12 November 2011 - 18:59
Включением и отключением МОТОРЧИКА "занимаются" другие цепи!
Мы их не трогаем... они действуют самостоятельно, а вот управляется вся это система "минусом"!
Таким образом,... мы "не мешаем машине работать", мы просто иммитируем подачу управляющего сигнала и всё! В этом и ценность данной "доработки"! :3D Smilesddd (73):
Отправлено 12 November 2011 - 19:14
Если не вдаваться в дебри,- то сам...взводит пружину и отключается.
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 19:26
vrungel
  • 194 сообщений
[quote name='h7TT' date='12.11.2011
[/q
Стесняюсь спросить -а как он тогда включается на выключение привода?
Сообщение отредактировал vrungel: 12 November 2011 - 19:26
Отправлено 12 November 2011 - 19:35
По команде взводит пружину в другую сторону.(а чего стесняться...)
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 19:45
Пилот
  • 757 сообщений
Вот теперь все понятно, спасибо!! Жаль нет книги нормальной по Ховеру.... Приходится людей расспросами донимать....
Я так понял "минус" от контроллера является "управляющим" сигналом, минус есть - включение; минуса не стало - выключение..
Отправлено 12 November 2011 - 19:50
Вот чем не заморачивался,- так этим..... http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...4&start=120
