Проблема с открытием задних дверей
Сообщений в теме: 123
  123lutik 15 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 19:53
123lutik
  • 15 сообщений
Проблему решил!!Тросик блокировки закис в рубашке все снял почистил пролил Балистолом!(оружейная смазка) :kol_crazy:
  eugene13 9 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 21:16
eugene13
  • 9 сообщений
  • 2.0L, 2011.
Добрый вечер всем. Может кому пригодиться... У меня тоже была проблема с открытием задней двери- не открывалась не снаружи, не изнутри. Писал в другой теме. Начиналось с того, что перестал блокироваться замок при закрытии с ключа, хотя при нажатии на кнопку закрывалась. Пришлось снять обшивку боковины багажника, сделать из проволоки "крючок" зигзагом и через отверстие рычажка "детского" замка снял блокировку. После снятия замка, выяснилось, что один болт крепления электропривода замка утерян, второй ослаблен. Из-за этого невозможно снять блокировку ни электроприводом, ни тросиком. Нашел подходящий болт, поставил гровера, собрал на место- все работает. Снял замок со второй двери- то же болты ослаблены. Если смотреть в отверстие "детского" замка, то видно белый пластиковый шарнир. Для разблокировки, его надо поднять вверх. Пришлось сначала потренироваться на второй (открытой) двери.
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 26 February 2015 - 14:21
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Сигнализация стоит Пандора. При снятии с сигналки двери не открываются. Открытие ключом открывает только водительскую и задние двери. Если был автозапуск, то при снятии сигнализации и открытии ключом открываются все двери. А теперь ситуация усугубилась и задние не открываются вовсе, только изнутри. Причем звук в момент открытия замка ключом присутствует такой, что слышно в задних дверях и пятой двери механизм что-то пытается исполнить, но двери остаются закрытыми. Куда копать?
Виталий. Клубный номер - 2446
Отправлено 26 February 2015 - 17:31
А теперь ситуация усугубила...
Если замки щелкают но не открывают, то двери разбирать и смотреть. А если просто не открывает, то ехать к установщикам сигналки.
