AWD на Ховере
Сообщений в теме: 168
  voprak 230 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 09:26
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
:kol_nea: мдя, чиповка оказывается от всего лечит, круто.....
Гриша, срочно зачипуйся, а то у те задние колёса не крутятся
Ну может не от всего, а именно про что речь идёт, а именно про бордюр то да. Объясню проще когда у меня была стоковая прошивка то подъезжая задом к бордюру в плотную и потом нажимал на газ и машина только набирала обороты и НЕ ЗАЕЗЖАЛА. После чипа LIGHT стала примерно с пол нажатой педали у того же бордюра как же задом заезжать. После чип FULL стала заезжать практически сразу после еле нажатой педали газа так же задом у того же бордюра. Всё выше указанное делалось только на заднем приводе. Доказывать именно Вам я ничего не собирался, просто констатирую констатацию.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 16:44
ayam
  • 2715 сообщений
:kol_nea:
Яков, №1452
Отправлено 21 January 2015 - 04:35
Можно еще подорожник привязать, тоже помогаит :kol_smile3:
  sertao 449 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 07:15
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
тестил AWD по глубокому снегу. Чтоб муфта не расцеплялась(да и чтоб не нагружать акпп при переключениях под нагрузкой) в ручном режиме ставим первую или вторую передачу, газу, обороты 2200-2500(момент крутящий нормальный), и едем :) Ездили двумя машинами, вторая пикап НП300-засадили, а думали ховер будет на веревке болтаться. Парковка пикапа с легким задом в снежное поле чревато, не смотря на наличие самоблокирующегося диффиренциала и пониженной передачи :)
Отправлено 09 February 2015 - 07:37
Ездили двумя маши...
О! Седня надо попробовать, благо, снегу немерено, да и свежачка сантимов 5-7 накидало...
  Fury 512 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 21:41
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Если ещё не переключалось само в ручном режиме, то вообще супер было бы, а так чуть прозевал и уже 3-я...
  Fury 512 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 19:58
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
IMG_20150827_210550_1024x1024.jpg Вот сегодня получилось так, заднее колесо в воздухе, awd включён, машина в таком положении двигалась как вперёд так и назад без проблем, как будто все 4 на ровном стоят..
Отправлено 27 August 2015 - 21:20
одно колесо можно, два вывеси по диагонали и попробуй съехать
  Hover_H5_48rus 13 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 14:28
Hover_H5_48rus
  • 13 сообщений
  • Дизель 2TDI МКПП Люкс
Всем привет! Купил Н5 месяц назад очень нравиться машина но не могу понять можно ли ездить постоянно на AWD? У меня дизель2 литра с МКПП
Отправлено 26 November 2015 - 14:41
хоть всю жизнь езди
Отправлено 26 November 2015 - 15:12
Hover_H5_48rus
  • 13 сообщений
хоть всю жизнь езди
А ограничений по скорости нет? Я езжу по трассе 120-140км/ч.
Отправлено 26 November 2015 - 15:19
на этой скорости полный привод скорее всего не работает, во всяком случае напруга на муфту не поступает, может там чёта шарики расклинивают от центробежной скорости, но сомневаюсь....
Отправлено 26 November 2015 - 15:33
нет.
по вкл и выкл есть: до 70км\час
Отправлено 26 November 2015 - 15:51
Hover_H5_48rus
  • 13 сообщений
[quote name='джедай' date='26.11.2015, 15:31' post='882442']
нет.
Спасибо вам огромное!
  Илья_77 27 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 15:09
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Вопрос к знатокам... )) При включенной кн. 2WD как я понимаю инерционный момент(вращение) с колес не поступает на передний карданный вал т.к. ШМ разблокировала правую ось , а левая тупо вращает дифференциал. Раздатка AWD не передает момент на переднюю ось.... мозги отключены. Т.е. кардан не вращается...!!! При 80-90 начинается вибрация в трансмиссии (баланс колес, замена на зиму ничего не меняет). Есть подозрение на крестовины переднего карданного вала. (задний уже поменял... эффект ноль). При подключении 4WD вибрация начинается раньше на 65-70 км/ч. ШМ исправна проверял. Как же так? :kol_friends:
Сообщение отредактировал Илья_77: 03 December 2015 - 15:09
Riddik_ST
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 15:51
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Илья_77
http://www.hover-club.ru/forum/topic43895.html?pid=885745&st=0&#entry885745
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 03 December 2015 - 17:11
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Причину возникновения вибрации понимаю... Но Не должно быть вибрации при отключенном AWD... от переднего кардана ))))
Riddik_ST
  domoi 814 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 17:42
domoi
  • 814 сообщений
У меня была то же,при отключенном AWD Кардан все равно вращаеться по инерции,смотри крестовины ,замена крестовины и балансировка помогла
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 03 December 2015 - 19:12
Так сними передний кардан и поезди , все сразу станет ясно и понятно
Отправлено 04 December 2015 - 10:11
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
От какой инерции он вращается все же отключено? )))) Подумайте.
Riddik_ST
