Термостат?
Сообщений в теме: 260
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 20:36
Суперчел
  • 8652 сообщений
М.А.А.,Такое осущения что не из патрубка течь!
Отправлено 02 October 2017 - 20:43
Supercel77
всё равно...снимать,наждачкой проходить начисто и собирать обратно...
У меня это в прошлом уже...
сменил хомуты,патрубок ...всё сделал как надо ...лет 5 назад...
Отправлено 02 October 2017 - 20:47
Суперчел
  • 8652 сообщений
М.А.А.,Сам термостат менял?
Отправлено 02 October 2017 - 21:02
Supercel77,
менял....давно..лет 7 назад....
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 19:11
sokolov
  • 233 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(242,247,250);]Всем привет, народ кипит авто(второй ховер 2,4 бенз)масло чистое(визуально по щупу), на пробке заливной горловины эмулисии нет, так же нет масленной пленки  в антифризе, расширительный бочек почти пуст, в радиаторе антифриза хватает, верхний патрубок горячий, нижний холодный, если сжимать нижний патрубок ОЖ переливается в расширительный бачек, на заведенном авто затыкал пальцем ))) обратку с радиатора - давления нет ( хотел проверить идут ли газы в расширительный бочек), крышка радиатора когда температура опускается до гр 90-80 открывается и из радиатора не  брызжет горячий антифриз.  Вентилятор включается по БК (мультитроникс) на 102 градусах стрелка температуры двигателя в средней зоне при этом, скидывает температуру до 97 -95 но все равно не перестает крутиться. Печка дует отличным горячим воздухом. [/color]У меня летом он реже включался на жаре. Может ли это быть кабздец прокладки, или термостат приказал долго жить? Как мне показалось авто быстрее обычного нагревается и так же быстро остывает на заглушенном авто, на заведенным не так быстро остывает. Как проверить прокладку на пробитие ?
Сообщение отредактировал sokolov: 10 December 2017 - 19:15
Отправлено 10 December 2017 - 19:15
  • 6073 сообщений
Как вариант - помпа, из открытого радиатора не плещет...
Отправлено 10 December 2017 - 19:16
sokolov
  • 233 сообщений
Кряк ( Александр ), как проверить помпу?
Отправлено 10 December 2017 - 19:23
  • 6073 сообщений
У "пробитой" прокладке три признака Газы, эмульсия, белый выхлоп... Лучше всего снятием... Или открыть горловину радиатора на прогретой машине и дать "газу" должен чутка фонтанировать...
Вытащи термостат (у нас это возможно) и посмотри. Если ничего не изменится, то прокладка... Так, для справки, без термостата ОЖ у нас идет по большому кругу.
Отправлено 10 December 2017 - 19:40
А может быть просто пробка на радиаторе не работает. Чел писал затыкает шланг к расширительному бачку а давления нет. Значит и давления в системе тоже нет.
Отправлено 10 December 2017 - 20:17
sokolov
  • 233 сообщений
помпа работает проверил, так же проверил прокладку при помощи обратки с радиатора и бутылки , больших газов не было . пару пузырьков проскочило, ( сейчас попробую видео выложить )
Сообщение отредактировал sokolov: 10 December 2017 - 20:23
Отправлено 10 December 2017 - 20:32
  • 6073 сообщений
если есть малейшие подозрения что именно прокладка - выверни свечи.... сравни их цвет
Отправлено 10 December 2017 - 20:35
sokolov
  • 233 сообщений
не могу загрузить видео - выдает ошибку: [color=rgb(128,0,28);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(243,227,230);]Ошибка [/color]Вы не можете загружать файлы подобного типа.
Посмотрите по ссылкам пожалуйста - на холодную проверка помпы https://youtu.be/SsgEBKc7PJQ
проверка прокладки ГБЦ https://youtu.be/6-ni_meDzeU
https://youtu.be/AefMDOhVR-A
Сообщение отредактировал sokolov: 10 December 2017 - 20:41
Отправлено 10 December 2017 - 20:36
  • 6073 сообщений
заливай на Ютуб или в "облако" а сюда ссылку
Отправлено 10 December 2017 - 20:44
sokolov
  • 233 сообщений
уже, ссылки в сообщении выше
Отправлено 10 December 2017 - 20:51
  • 6073 сообщений
Ну что сказать? Движуха ОЖ еле-еле.... термостат скорей всего закрыт
Отправлено 10 December 2017 - 20:54
sokolov
  • 233 сообщений
Кряк ( Александр ), ну а мелкие пузырьки это ж не пробитая прокладка ?
Отправлено 10 December 2017 - 20:55
  • 6073 сообщений
а вот это еще вопрос.... ибо если термостат закрыт, то газы могут пойти в расширительный через очень маленькое отверстие в корпусе термостата.... соответственно их и будет мало самое хреновое в данной ситуации - эксплуатировать машинку нельзя, возможен перегрев ГБЦ, а потом уже многие другие печали
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 10 December 2017 - 20:57
Отправлено 10 December 2017 - 21:01
sokolov
  • 233 сообщений
Кряк ( Александр ), завтра заказываю термостат  и в гараж менять его, а пока авто будет стоять.  а если снять термостат ездить можно ?и можно ли на снятьм термостате проверять прокладку на герметичность , будет ли тест с бутылкой объективен при отсутствии термостата ?
Отправлено 10 December 2017 - 21:02
Гы, повторю... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37632&p=1127314 Делов на 5 минут с перекуром...
