Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 364
  Владимир 111 10 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 16:59
Владимир 111
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
Спасибо сейчас посмотрю. Предохранитель заменил, был дохлый, лампа 4вд перестала мигать и горит постоянно хотя кнопка на консоли 2н, думаю передний кардан опять подключен.
Подскажите а на Н5 блок управления передней ШМ, под водительским сиденьем? Может проводка где-то дурит, в прошлом году задний плафон перестал светить из-за проводки.
День добрый ! Я пока новичок с Ховером 3  (купил в конце октября ) На приборке не горит лампочка 4ВД (бывший хозяин мне сказал  -ничего не горит все так включается крутилкой ) Пока не могу разобраться со схемой -какой пред. надо посмотреть ? Может подскажите.  Заранее спасибо !
  Sergey390 7 сообщений
Отправлено 21 January 2019 - 01:09
Sergey390
  • 7 сообщений
Здравствуйте,Ховероводы! Не так давно стал обладателем h3 2011года.Возникла такая проблема: при включении ПП при температуре -30 почему-то самопроизвольно включилась понижайка.И не выключается.Подскажите,пожалуйста,куда копать?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 21 January 2019 - 05:57
hover h5
  • 1518 сообщений
Датчик на раздатке глянь.
Отправлено 22 January 2019 - 15:17
Sergey390
  • 7 сообщений
Спасибо за ответ.Так и не понял,что было.Вчера было -29,завёл машину,стал мигать индикатор 4wd,после чего отключилась понижайка и ПП.Наверное от морозов был глюк.
Отправлено 22 January 2019 - 22:56
Sergey390
  • 7 сообщений
В общем история продолжается... Сегодня гораздо теплее,при включении ПП снова включилась понижайка.Датчик не при чём (прежний владелец впаял сопротивление),выключатель педали сцепления прозвонил,он рабочий. Есть у кого какие мысли?
  Hoverovodt 631 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 23:21
Hoverovodt
  • 631 сообщений
Если при пуске автомобиля напряжение сети (аккумулятора) просело ниже 10 вольт , то блок управления раздатки встал в аварийный режим, достаточно снова заглушить автомобиль и потом завести и все будет хорошо или просто заменить акб
если есть Вопросы звоните 8 900 4973803 (Теле2)
Выкуп автомобилей Great Wall с Любыми проблемами
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 08:03
DIMA66
  • 731 сообщений
А датчик отцеплен старый? или весит параллельно сопротивлению?
Отправлено 23 January 2019 - 08:35
Sergey390
  • 7 сообщений
Аккумулятор нормальный.Скидывал клемму с аккума. Датчик на проводах.
Отправлено 23 January 2019 - 08:49
hover h5
  • 1518 сообщений
Если впаян, то датчик сцепы отпадает.
Отправлено 23 January 2019 - 09:08
DIMA66
  • 731 сообщений
Датчик на проводах
попробуй отцепить датчик раздатки, может у него кз, тогда сопротивление впаянное в блок не работает, и блок видит ошибку датчика
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 09:38
  • 25140 сообщений
Без выжима сцепления включилась понижайка?
Отправлено 23 January 2019 - 10:30
Sergey390
  • 7 сообщений
С выжимом включилась.При том,что нажимал кнопку 4H. Может с ШМ раздатки проблемы... Завтра буду снимать,разбирать.И провода отрежу от датчика.
Сообщение отредактировал Sergey390: 23 January 2019 - 10:31
Отправлено 23 January 2019 - 18:30
С проблемным датчиком пониженная наоборот не включается. Надо прозванивать шлейф блока управления раздаткой и ,как вариант блок кнопок (или крутилку) ну и ещё , возможно, программатор что на раздатке стоит провернулся.
Отправлено 24 January 2019 - 23:55
Sergey390
  • 7 сообщений
Собрался сегодня в гараж,завёл,стал с места трогаться и опять выключилась понижайка.Встало на 2wd(эта кнопка и была оставлена включенной,при попытках выключить понижайку).Заехал в гараж,добрался до раздатки,разъединил фишки,там всё чисто,на всякий случай вытащил контакт датчика,обработал спреем для контактов и собрал. Покатался,потестировал,все режимы работают исправно.Так что Х.З.что это был за глюк.
Отправлено 09 February 2019 - 16:52
Sergey390
  • 7 сообщений
Ну вроде разобрался. Проблема была от кислоты для впаивания резистора в блок управления раздаткой.В указанном месте образовалось окисление.Всё было очищено спиртом и залито лаком. Надеюсь проблема ушла.IMG_20190209_162022.jpg
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 12:04
Zmeiwe
  • 40 сообщений
  • Конец 2007 г.в.,2.8 TC,дизель,МКПП.
Ребята подскажите... Сдохла ШМ... Купил новую, поставил, включаешь зажигание ШМ включает передний мост сама и не выключает... Разбираю ШМ, выставляю на нецтраль.. включаю зажигание снова мост включается... и не выключается... Ховер h2 дизель, с крутилкой...
Отправлено 29 August 2019 - 13:01
Zmeiwe,А датчик на раздатке проверяли?
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 31 August 2019 - 10:37
Zmeiwe
  • 40 сообщений
От девятки уже стоит... Давно... У меня машинка старая сломалась-корпус лопнул... водой и грязью забил... Без ШМ ездил почти год... Новую поставил и такой гемор всплыл... Думаю мож провода в фишке перепутаны... Новая по качеству лучшее, все шестерёнки металлические, мож от 3 или 5го...проводка мож отличается...
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 15:01
Zmeiwe
  • 40 сообщений
Причём лампочка на пенели 4вд не горит...
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 24 September 2019 - 16:42
Zmeiwe
  • 40 сообщений
Может привод не работать если на панели горит EOBD и периодически загорается ABS...???
