Установка навигации для автомагнитол на базе WinCE
Сообщений в теме: 460
  Fire_Leon 48 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 13:50
Fire_Leon
  • 48 сообщений
  • Бензин 4G64 2.4 ; МКПП
Ваша программа должна быть для параметров: Storge Card, com port 2, rate 57600, то есть от KaiZhen BG-7003 должна запускаться и работать   :kol_yes:
Как, что и в каком порядке делалось, не понятно
Скачал.Запустил.Появились две папки "NavitelContent" и "4pna". В папку "NavitelContent" я вставил во внутреннюю папку "Maps" карты Земли и России. Не запускается программа.Помогить.Что не так?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 14:49
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Скачал.Запустил.
Значит программа всё же запустилась? Что отобразилось на экране? - отсюда не видно...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 07 August 2016 - 21:24
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Спасибо.Я все же запустил программу.Оказалось,что нужно было карточку взять 10 класса,да память побольше. Теперь она притормаживает.Что с этим можно поделать?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 22:19
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Fire_Leon,Ну, в операционке поковыряться, ненужные процессы поубивать, в настройках Навитела поковыряться.
Отправлено 08 August 2016 - 03:41
Botsmann
  • 1697 сообщений
...Оказалось,что нужно было карточку взять 10 класса,да память побольше.
Это 1-е, что нужно было сделать,+ отформатировать карту памяти специальной утилитой. Память не более 8Гб, иначе тоже может тормозить.
Попробовать сжать экзешник утилитой UPX. Детализацию карт уменьшить. Должно помочь.
...в операционке поковыряться, ненужные процессы поубивать...
Это же не андроид, можно так поубивать процессы, что потом зверька и в ремонт не примут.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 August 2016 - 08:25
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Botsmann, Та же винда , тока обрезанная.А уж скока у мну всяких покетов было... харакири обычно, помогает.
Сообщение отредактировал Александр АМ: 08 August 2016 - 08:32
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 15:03
Alexej050
  • 1222 сообщений
Согласен на 100%. Тут и пробовать не нужно! Экзэшник поджать и будет летать всё!!!!
Отправлено 04 October 2016 - 11:23
tingeniarius
Здравствуйте. Принимайте в свои ряды) Давно мечтал о ховере. И вот!))
Прочитал ветку, но остались вопросы. Хочу подытожить..
Установка Навител на ГУ Ховера:
1. Скачать программу PortTool;
2. Получить с ее помощью файл port_tool.log (где нужны данные разрешение экрана, номер com-port и скорость потока (Rate), название карты памяти (StorageCard, Storage_Card, SDMMC и т.д));
3. Скачать здесь или на www.4pna.com[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] подходящую сборку Навител (по своим данным)[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]4. Отформатировать карту памяти [/color]
5. Распаковать папку "Navitel" на карту памяти;
6. Сжать файл "Navitel.exe" утилитой UPX;
7. Запустить программу в ГУ, указывая путь в настройках навигации к файлу "Navitel.exe";
8. После запуска программы на карте появится папка [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]"NavitelContent", в ней "Maps" - скопировать сюда нужные карты;[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]9. Еще раз запустить в ГУ, карты проиндексируются и навигатор готов.[/color]
Поправьте пожалуйста, если что-то не так понял.
Прошу ссылку на утилиту UPX, и вопросик по форматированию (см.п.4), если не трудно проясните.
Спасибо.
Сообщение отредактировал tingeniarius: 04 October 2016 - 11:30
Отправлено 04 October 2016 - 11:52
Botsmann
  • 1697 сообщений
tingeniarius Для форматирования карт памяти SD (и USB флешек) я пользуюсь программой SDFormatter. Но можно (так даже проще) сделать это в телефоне, фотоаппарате или видеорегистраторе. Ссылки на утилиту и программу можно получить через ok!Google
Илья Клубный № 2101
Отправлено 07 October 2016 - 10:29
Alexej050
  • 1222 сообщений
tingeniarius, уже по изложению и систематизации видно, что у тебя всё получится! Особо порадовало про папки мапс и навителконтент!!! Всё верно!!!
Сообщение отредактировал Alexej050: 07 October 2016 - 10:29
  Papany 45 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 17:58
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
IMG_20170125_172309.jpg IMG_20170125_172324.jpg    Добрый день! Вот такая мультинави у меня, даже названия не знаю.Я на днях пытался обновить атлас Навитела, но ничего не вышло -пиратка стоит на моем майфуне. Вернул папку на место, в CDкарту. И потом началось-не работает климат-контроль, не переключаются 2 кнопки -направление потока и забор воздуха.При уменьшении температуры задатчиком кондей включается, поток изменяет. Что это-совпадение или прошивка слетела? А 3 года как купил майфун в Китае - проблем не было.Может на флэшке были какие то скрытые файлы?
Отправлено 25 January 2017 - 20:04
Botsmann
  • 1697 сообщений
У 95% стоят ломанные версии Навитела. Проблем с обновлением не должно быть: каждой версии программы соответствует определённый релиз карт.
На пример, на сегодняшний момент самые новые карты Q3 2016 могут работать с программой не ниже версии 9.7, но данная программа для WinCE есть только для нескольких навигаторов марки Navitel. Для всех остальных, в том числе и для наших магнитол, нужна программа Навител 9.6, а для этой программы нужны карты Q1 2016.
Ну перед любыми манипуляциями нужно было обязательно делать копию карты памяти.
Это скорее всего совпадение - SD-карта исключительно для навигации. Управление климатом и самой магнитолой в прошивке магнитолы.
Попробуй сбросить клемму с АКБ на некоторое время - должно помочь.
Илья Клубный № 2101
  Papany 45 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 15:26
Papany
  • 45 сообщений
Спасибо, попробую.
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 12:04
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
ИзображениеIMG_20170125_172309.jpgИзображениеIMG_20170125_172324.jpg    Добрый день! Вот такая мультинави у меня, даже названия не знаю.Я на днях пытался обновить атлас Навитела, но ничего не вышло -пиратка стоит на моем майфуне. Вернул папку на место, в CDкарту. И потом началось-не работает климат-контроль, не переключаются 2 кнопки -направление потока и забор воздуха.При уменьшении температуры задатчиком кондей включается, поток изменяет. Что это-совпадение или прошивка слетела? А 3 года как купил майфун в Китае - проблем не было.Может на флэшке были какие то скрытые файлы?
У тебя мультинави KS-703G, HASDA
У меня точно такая же стоит а вот меню другое, стандарт
Сообщение отредактировал ant4447: 04 February 2017 - 12:06
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
  Papany 45 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 16:09
Papany
  • 45 сообщений
Добрый день! Что "Хасда" нигде не написано, только на коробке наклейка KS-703G. А у тебя нижний ряд кнопок не западает? В следующие выходные попробуем разобрать и посмотреть кнопки и пайку. Потом сообщу.
  centr72 67 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 20:49
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем добрый день! Подскажите!  Navitel 9.1.0. ..... , скачал карту России Q1, открыл папку maps , старую карту России Q2 стёр и закинул Q1, остальные карты Беларусь, Украина и т.д.(все Q2)оставил. Навигатор вообще не пошёл. Что я сделал не так?
Отправлено 15 February 2017 - 21:17
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
centr72, Забыл сказать , что у меня KAIZHEN!
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 21:42
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Точно не берусь говорить, но где-то читал, что Навител не любит смешивание карт..., попробуйте оставить карты одного формата....ИМХО.
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
Отправлено 15 February 2017 - 22:23
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо! Вот я тоже об этом подумал!
Отправлено 16 February 2017 - 08:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
Что понимается под словами:
1. Навигатор. Это программа Навител?
2. Не пошёл. Это не запустилась программа? Какое то сообщение было на экране?
Не важно, какие карты у Вас загружены. Их может не быть вообще. Но программа Навител, если она установлена правильно, будет работать.
Илья Клубный № 2101
