"Ест" масло и много
Сообщений в теме: 162
Отправлено 11 February 2016 - 08:35
Обычная ТАЗовская схема
И рядом не стояла
Сообщение отредактировал wanderer: 11 February 2016 - 08:35
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 08:38
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Мы сейчас про варианты с наддувом не говорим, интересует обычный, мирской вариант, на атмосфернике.
А какая разница? Принцип тот-же. Масло уходит вместе с картерными газами. в разрез шланга картерных газов ставится маслоотделитель. Он отфильтровывает масло и возвращает в систему через трубку щупа. И все. турбина тут вообще не причем.
Сообщение отредактировал PavelF: 11 February 2016 - 08:39
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 08:45
  • 14774 сообщений
PavelF , Тут спорить не буду. На атмосферниках "маслопомойки" ставят, когда картерных газов много, а много их .... - перед капремонтом и это понятно Почему на двигателях с наддувом картерных газов всегда много, даже при идеальном движке - не понимаю... Но допускаю, что принципиален механизм сброса давления наддува (турбины или компрессора) перед закрывающимся дросселем ( у вас просто при опускании педали газа), его инерционность и т.п. У меня, например, с мелким наддувом был период, когда щуп выбивало (расхода масла не было). Ничего не делал!!! может только чуть шланги сдвинул, теперь не выбивает, хотя, посматривать привык :)))
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 February 2016 - 08:51
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 09:45
  • 1749 сообщений
и ваш БК, думаю, эти режимы не увидит
Почему "не видит". БК тупо отображает то, что ему ЭБУ скажет, которое, в свою очередь, считывает показания MAP-сенсора Delphi, диапазон измерения для которого примерно от 10kPa до 110kPa.
Да и расход масла в городских режимах с постоянным (частым) ХХ минимален, а вот трассовый режим грешит "жором".
Это как бы очевидно: чем больше обороты двигателя, тем чаще маслосъёмные кольца не справляются со своими обязанностями, - тем больше угар масла.
А вот режим - "дроссель закрыт, а ДАД показывает больше единицы"
Это не ко мне - тут тебе "Январисты" или "газовщики" в помощь. У них узнавай, почему ДАД показывает "погоду на Марсе"?
закоптил мне коллектор побыстрее
... а вот принципиально не буду в этом помогать: нет желания тратить время на "изобретения", которые сделают хуже.
Отправлено 11 February 2016 - 09:53
  • 14774 сообщений
Думаю, штатный режим с ДАД>1 имеет очень маленькую частоту и БК даже в своем логе (у кого есть такая возможность, записать, а потом считать и посмотреть)ее не отобразит.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 09:55
AV_S
  • МиГ 35
[color=rgb(51,51,51);font-family:arial, sans-serif, helvetica;font-size:16px;background-color:rgb(242,247,250);]Для нормальной работы системы вентиляции картера необходимо два важных момента: первый - подвод свежего воздуха; и второй - отбор вредных газов. Вот с этим тебе надо просто разобраться что куда и зачем[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]
Александр, всё таки не пойму, зачем вентиляцию сделали только в клапанной крышке. Чем больше смотрю на устройство таких систем в других двигателях, тем больше удивляюсь. В нашем случае, получается, что непосредственно в картере вентиляции то и нет. Если с потоками становится всё относительно понятно, то вот с этим никак рассудок не справляется.
Типа штатные маслосливы до ГБЦ используются как маслоотделитель.... странное решение всё равно.
Сообщение отредактировал AV_S: 11 February 2016 - 10:21
Отправлено 11 February 2016 - 10:02
  • 14774 сообщений
А при чем тут они? Сам же писал, что штатный клапан для того и стоит, что этот режим есть у всех. ПС В логах программки для ГБО я этого режима не видел, может не научился, но, скорее всего, разрешение по времени не позволяет. Опять вернусь к режиму "торможения двигателем" - абсолютно с тобой согласен, т.к. дроссель закрыт, "поршни сосут" ДАД меньше единицы и в первые доли секунды (пока обороты большие, РХХ не сориентировался) сильно меньше. Но наверняка там есть какие-то резонансы, колебания, собственные числа этих колебаний, амплитуды и т.п. Я этого не видел, но допускаю, иначе, зачем штатный клапан? Кстати, об этом я не задумывался, мы привыкли: - пропускает в сторону впускного коллектора - не пропускает в сторону двигателя так его и проверяем, дуя в него с "разных сторон". А м.б. его надо проверять импульсным выдуванием? Чего "ротом" сделать невозможно? :))) Т.е. режима ДАД>1 не существует, есть импульсный режим ДАД<<1??? Тогда все просто.
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 February 2016 - 10:22
Отправлено 11 February 2016 - 11:02
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
хз. конкретно для моего дизеля загадка. у кого-то совсем не уходит, у кого-то вылетает. В моем случае было так, что на дальние расстояния ездил и тогда убегало масло, а по городу (20-30 км за раз) не уходило. Турбинка еще создает разяженность в системе картерных газов.... хз ..
  dengl 529 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 19:15
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Сними коллектор и закопти,в чем проблема?Это теория любителей турбин,живет у них в голове,,я с одним уже общался на эту тему.Задал ему простой вопрос:А как тогда работают тормоза,если нет разряжения ?Ответ жду до сих пор[color=#333333;][font="arial, sans-serif, helvetica;"]Для нормальной работы системы вентиляции картера необходимо два важных момента: первый - подвод свежего воздуха; и второй - отбор вредных газов. Вот с этим тебе надо просто разобраться что куда и зачем[/size][/color][/font]
Рад что вы помните обо мне... Только вроде в детство вы начали играть. В чем я был не прав сказав, что разряжение в коллектора при открытом дросселе уменьшается. Вы же прилепили сюда тормоза и свой дизель. В дизелях для работы вакуумного усилителя ставят вакуумные насосы т.к. разряжения в коллектора дизеля не хватает. Если вы у вас есть другое мнение, То выложите его, а не бросайте крохи с пренебрежением
Отправлено 11 February 2016 - 19:22
  • 1749 сообщений
IMHO: у "надутых" движков давление в камере сгорания сильно выше, чем у атмосферных, и компрессионным кольцам его не удержать. Поэтому больше газов прорывается в картер.
В нашем случае, получается, что непосредственно в картере вентиляции то и нет. ... Типа штатные маслосливы до ГБЦ используются как маслоотделитель.... странное решение всё равно.
Там огромные "окна" насквозь двигателя - из под клапанной крышки в картер (на любом фото ГБЦ видно).
Этого высказывания вообще не понял. Какая частота у ДАД? Он "аналоговый": обыкновенный преобразователь давление/сопротивление, а может и пьезокерамический - не так и важно. Если ты про частоту опроса датчика ЭБУ, то судя по "спекам" процессора внутри Delphi, его АЦП могут и на мегагерцах работать, только это вряд ли необходимо. Скорость обмена с БК по OBD, конечно, ограничена, но можно тупо запрашивать только один параметр и тогда он будет обновляться ~1000 раз в секунду, но есть ли в этом смысл?
Опять я тебя не понимаю! Разве не ты говорил, что MAP от ГБО показывает атмосферное давление при закрытой заслонке?
Не уверен, что РХХ вообще как-то отрабатывает в данной ситуации - это совсем не нужно. Возможно, какие-то "резонансы и колебания" действительно есть, но какое нам до них дело, если мы в этот момент двигателем не управляем, и даже отключаем подачу топлива (не уверен на счёт штатной системы, а на "Январе" такая возможность точно есть)? Клапан, IMHO и нужен для борьбы с упомянутым ранее "дыханием" - возвратом части выхлопных газов на впуск.
Отправлено 11 February 2016 - 19:30
  • 14774 сообщений
ConstZ , что-то мы с тобой в диалоге окончательно запутались. По крайней мере я :-) Когда я говорил про МАП ГБО? Они абсолютно одинаково показывают со штатным, в некоторых комплектах даже не ставят дублера
  mishanya 59 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 22:43
mishanya
  • 59 сообщений
  • мод 8 ГП 4.88 ГБО варик 60-2
поставил новый клапан! сравнил его со старым по работе и оказались они одинаковые  :kol_sad: я в замешательстве
Отправлено 13 February 2016 - 04:15
  • 14774 сообщений
Как ты сравнивал "по работе"?
Отправлено 13 February 2016 - 05:14
  • 1749 сообщений
Вот те раз!
Плюс мне это для ГБО очень важно, т.к. очень похоже, что в этом режиме (дроссель закрыт, а ДАД показывает больше единицы) газом начинает подванивать
"Дроссель закрыт, а ДАД больше единицы" (в смысле - 1 атм.) может быть только на заглушенном двигателе, и то где-то под землёй!
Отправлено 13 February 2016 - 05:28
  • 14774 сообщений
Надоело, честно, объяснять, что хотел сказать и почему не так поняли. Ладно, сам разберусь.
Отправлено 13 February 2016 - 11:41
mishanya
  • 59 сообщений
дуешь в него не пропускает а всебя идет нормально
Отправлено 13 February 2016 - 13:59
  • 14774 сообщений
Давай тогда начнем сначала - перегрев двигателя был? Печка греет, антифриз чистый? - поищи подтеки масла под двигателем, у нас спереди подтекает масл фильтр, сзади заглушка распредвала и , бывает, из под прокладки ГБЦ - сливная пробка - из соединения трубки поддона с направляющей трубкой масл. щупа, если перелил больше макс., то оттуда вытечет лишнее. Сальники коленвала.... не замечены :-)
Отправлено 13 February 2016 - 21:36
mishanya
  • 59 сообщений
- все облазил, явных подтеков нет
- весь поддон сухой
- масло антифриз чистые, печка греет (как и у многих, тока пока оттепель)))
- насчет перегрева не уверен, когда обнаружил проблемы с уходом антифриза когда катался по горам кавказа, на обратном пути все было в норме но на остановках для оплаты платных участков сначала обратил внимание на долгую работу карлсона потом глянул на БК а там градусник на 102 :shok: . При замене прокладки ГБЦ голову проверяли на опрессовке (я надеюсь), клапана выпускные сменили. после этого и начал замечать подъедание масла, 2 раза гонял в крым и постоянно добавлял масло когда приезжал туда и при возвращении обратно (1 литр) машина используется редко и засечь потери масла сложно.
Отправлено 14 February 2016 - 02:18
Вот и ответ. Если притирали тарелкой вверх, не промыли сняв клапана, то абразив попал в колпачки и резине хана!
Где ГБЦ делали - там же, где и снимали?
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 14 February 2016 - 02:57
Отправлено 14 February 2016 - 15:15
mishanya
  • 59 сообщений
да
