Датчики давления в шинах
Сообщений в теме: 149
Отправлено 26 May 2020 - 18:34
Halcyon ну что? продолжаем ломать машину дальше?!
  Halcyon 9 сообщений
Отправлено 26 May 2020 - 18:51
Halcyon
  • 9 сообщений
  • DW Hower H5 Comfort
Спасибо за быстрый ответ. В принципе я и предполагал, что здесь что-то не то, но зеркало и плата в нем говорит, по-моему о том, что индикация должна быть, только самих индикаторов там нет, это на фотографии платы видно. В описании этой модели как раз и говорилось об индикации в зеркале. А сканером вроде проверял электрик, кстати ошибок никаких диагностика не выдавала.
P.S. А блок стоит там же, под сиденьем
Сообщение отредактировал Halcyon: 26 May 2020 - 18:53
Отправлено 26 May 2020 - 19:17
Значит не все проверял. Если не работают датчики, то ошибка в блоке TPMS будет в любом случае. Все зависит от оборудования, которым смотрится машина. Несоответствие оборудования, еще не означает, что нет ошибки.
Если Вы хотите со мной спорить, то у меня на это нет свободного времени!
Индикация в зеркале предусмотрена на  DW Hower H3 и Дизельном Hover H5. В DW Hower H5 индикация TPMS на доске приборов! Поэтому в зеркале DW Hower H5 нет деталей для индикации.
Такой как на фото? Сделайте пожалуйста фото своего блока.
  Halcyon 9 сообщений
Отправлено 26 May 2020 - 19:36
Halcyon
  • 9 сообщений
Ну я не спорить хочу, а выдаю ту информацию которой владею. И если вы действительно специалист в этой области, то не стоит так высокомерно реагировать. Я просто не понимаю тогда зачем у меня стоит плата с местами под индикацию, возможностью затемнения (которая тоже не больно-то работает) к зеркалу подходит питание и индикация в зеркале была прописана в характеристиках модели.
Если это извращение сборки Derweys - я просто оставлю как есть и не буду плату возвращать на место, если же нет - то мне нужен совет, можно ли это исправить
А блок я попытаюсь сфотографировать если смогу это сделать не снимая сидения.
Сообщение отредактировал Halcyon: 26 May 2020 - 19:53
Отправлено 26 May 2020 - 20:05
Плата именно для его затемнения, если сзади ТС включил, например, дальний свет. У меня тоже не затемняло, пока не перевёл зеркало в верхнее положение рычажком. Как на DWH5, я не знаю, не владел.
Александр отличный специалист, которых единицы и он отвечает не высокомерно, он всегда сильно занят. Тем не менее, он мог бы консультировать у себя в сервисе, а не тратить время здесь на форуме. Это говорит о том, что он так и остался форумчан ном, который готов всегда придти на выручку.
Отправлено 26 May 2020 - 21:11
мой друг может отремонтировать все из электроники если это вообще можно отремонтировать
Чего там ремонтировать? Чего вы привязали сь к зеркалу? Ничего ремонтировать не надо, нужно оборудование для прописки датчиков. Хотите угробить электрику? Вперёд, можно ещё полмашины разобрать. И да, электрика не аналоговая, надеюсь вашему другу это о чем то скажет
  Halcyon 9 сообщений
Отправлено 27 May 2020 - 12:11
Halcyon
  • 9 сообщений
Вот именно из-за такой реакции я не очень люблю общаться в форумах. Вы не знаете ни меня, ни моих возможностей ни проблему, и еще к тому же не читаете, то что я написал.
Жаль. Я надеялся на просто объективное мнение по проблеме, а не на реплики раздраженного человека.
Отправлено 27 May 2020 - 12:41
Halcyon значит пойдем так если вы не поняли --- если вы все можете так зачем сюда пришли и со своими возможностями делайте сами. Если вам слова человека занимающимися Ховерами со дня их продажи в России ничего не значит, тогда вам флаг в руки.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 27 May 2020 - 12:42
  • 25140 сообщений
 Не обижайтесь. Но ещё в сообщении #123 вам Александр Мегавольт уже ясно разъяснил, что зеркало не при чём. Вроде, всё понятно...
Отправлено 27 May 2020 - 20:26
Володь, ты прочитай, чего Саша услышал в ответ. Нет желания вообще что то советовать
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 28 May 2020 - 17:00
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Ну я не спорить хочу, а выдаю ту информацию которой владею. И если вы действительно специалист в этой области, то не стоит так высокомерно реагировать. Я просто не понимаю тогда зачем у меня стоит плата с местами под индикацию, возможностью затемнения (которая тоже не больно-то работает) к зеркалу подходит питание и индикация в зеркале была прописана в характеристиках модели. Если это извращение сборки Derweys - я просто оставлю как есть и не буду плату возвращать на место, если же нет - то мне нужен совет, можно ли это исправить А блок я попытаюсь сфотографировать если смогу это сделать не снимая сидения.
Добрый день!
У меня в пользовании DW HOWER H5. В зеркале индикации показаний датчиков давления нет (хотя даже кнопка присутствует). Затемнение на зеркале работает. Попробуй закрыть рукой датчики света на зеркале (или посветить фонариком) и посмотри на зеркало, все станет видно.
 Показания датчиков выводятся на ЖК-дисплей щитка приборов. Понажимай на штырек на щитке и все станет ясно. Если на дисплее отображается общий пробег и расход, то при первом нажатии отобразится суточный пробег, при втором нажатии величина давления воздуха в шинах, при третьем нажатии температура воздуха в шинах. Только если у тебя датчики не прописаны, вместо показаний давления и температуры на дисплее будут прочерки.
А то, что плата в зеркале с местами под индикацию, так это унификация производства. Зачем производить несколько разных плат? Делают одну, которая учитывает все разнообразие комплектаций.
  Halcyon 9 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 13:36
Halcyon
  • 9 сообщений
Добрый день!
Ну вот наконец то ответил человек по человечески. А то я вообще думал, что я один в стране эту машину купил или ее инопланетяне сделали.
korvol,
Спасибо, я понял и собственно лишь хотел уточнить все моменты. В описании модели говориться одно, на форумах все практически упоминают об индикации в зеркале, электрик, который занимается этими машинами в Нижнем тоже самое - и вдруг здрасьте. Я думал, что индикация элементарно сдублирована - приборная панель и зеркало, логичное решение, тем более, что в зеркале все для этого есть, кроме самих индикаторов. И вообще мне идея индикации в зеркале нравилась :-)
Halcyon,
А где там кстати датчики света, я не нашел никаких окон на внешней поверхности зеркала. Может вы имеете ввиду блок датчиков на лобовом
P.S. С индикацией на приборной я уже давно разобрался, только вот не могу опять же понять - почему компъютер не показывает средний расход, а только моментальный, было бы интересно. Даже на Грантах это есть.
Сообщение отредактировал Halcyon: 03 June 2020 - 13:39
Отправлено 03 June 2020 - 13:38
  • 25140 сообщений
Да просто посмотрите внимательно на любую печатную плату современных приборов - там везде есть пустые монтажные места с не впаянными  элементами. Это сейчас везде так. Унификация, как и написали выше. И Ховер тут не исключение...
Отправлено 03 June 2020 - 18:33
Если смотреть на зеркало (не со стороны стекла) , есть кнопка отключения режима затемнения, рядом маленькое окошко, это и есть датчик освещённости.
На лобовом датчик света и дождя. Датчик света строго для управления головной оптики, к зеркалу не имеет никакого отношения.
Сообщение отредактировал stafford: 03 June 2020 - 18:33
  Citizen 2 сообщений
Отправлено 22 May 2021 - 12:50
Citizen
  • 2 сообщений
  • Дизель at
Всем привет, авто 12г. Загорелась ошибка " E-5" на зеркале, было к кого такое?
Отправлено 22 May 2021 - 13:40
Сбрось клему с аккума на 5 минут и больше ошибка не появиться и вопросов не будет.
  Citizen 2 сообщений
Отправлено 22 May 2021 - 15:09
Citizen
  • 2 сообщений
  • Дизель at
Игорь Валентинович,пробовал, знаю такой трюк, но сам код ошибки интересен...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 May 2021 - 21:14
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Е-5 - информация от блока TPMS не получена в течении 800+/-200 мсек. после подачи питания (после включения зажигания)
Виктор
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 09:03
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
тоже загорелась ошибка вчера на зеркале Е5
клемму сбрасывал, не помогло
появлению ошибки предшествовало снятие подлокотника и пысесение в салоне
куда копать, такое ощущение, что что-то отвалилось....
Отправлено 09 June 2021 - 09:21
Под ковриком водительского сидения посмотри.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 09 June 2021 - 09:22
