Посторонние шумы двигателя
Сообщений в теме: 164
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 13:10
Boyarin
  • 1913 сообщений
Из этого делаю вывод - вся присадка застревает со временем в масл. фильтре kol_crazy.gif
Если у тебя сначала такой тихий был, не замечал что ли? Мне друг (механик) после 2-х часов с перерывами танцев с бубнами вокруг машины и фонендоскопами разными, сказал, что это поршни юбками постукивают. Все, говорит, от того, что я его не слушал и ездил раньше на АИ 92, а не на 95. И еще, что наш мотор не любит езды внатяг. Посмотрим.
Пока полет нормальный. Проинформирую.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 17 September 2015 - 13:53
Если у тебя сначала такой тихий был, не замечал что ли? Мне друг (механик) после 2-х часов с перерывами танцев с бубнами вокруг машины и фонендоскопами разными, сказал, что это поршни юбками постукивают. Все, говорит, от того, что я его не слушал и е...
у меня все началось года два назад. И стук был только на одной частоте - 1050, т.е. чуть выше 1000 (оборотах ХХ при включенном кондиционере).
засечь его можно было только газанув и на снижении оборотов.
Случайно заметил, ...
а потом то ли при смене масла, то ли еще почему, но стук начал появляться уже в диапазоне 850-1500 и стал очень заметен.
Я бы и сейчас на 92-м ездил, не думаю, что дело в этом...
хотя, стук появился при переходе на 95-й по времени :))))
Отправлено 03 April 2016 - 16:47
Boyarin
  • 1913 сообщений
Что-то меня снова стал стук в двигателе донимать. Очень хорошо стало слышно.
Николай.
1732
Отправлено 05 April 2016 - 08:59
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вчера, грамотные мотористы послушали двигатель со всех сторон стетоскопом.  Сказали, что это постукивание не в двигателе. Он работает хорошо на столько, на сколько хорошо может вообще работать мицубишевский мотор.  От  них, как оказалось,  они вообще не в восторге. Сказали езди и постарайся просто не замечать этого.
Николай.
1732
Отправлено 12 April 2016 - 11:21
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вчера вечером вместо постукивания был скрипящий звук, как будто не смазано. По громкости такой же как и постукивание. Исходил оттуда же откуда и постукивание (арка левого колеса), ну и капот когда открыт. Сегодня с утра масло проверил. В норме. Что хоть это такое?
Неужели ни у кого, кроме Саши ХХХХ и меня этого нет?
Николай.
1732
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 11:42
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Вчера вечером вместо постукивания был скрипящий звук, как будто не смазано. По громкости такой же как и постукивание. Исходил оттуда же откуда и постукивание (арка левого колеса), ну и капот когда открыт. Сегодня с утра масло проверил. В норме. Что хоть это такое? Неужели ни у кого, кроме Саши ХХХХ и меня этого нет?
А не выжимной ли подшипник или первичного вала кпп? Послушай внизу внимательно.
Сергей 903315858пять
  kai 258 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 20:16
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Появился точно такой же звук,грешу на выжимной подшипник,потому как звук идёт снизу,в салоне его хорошо слышно,особенно когда сбрасываешь обороты.
Удачи на дорогах.Александр.
Отправлено 28 April 2016 - 04:27
Стетоскопом несложно определить источник шума. Если таковой не имеется, то подойдет деревянный брусок, один конец к прослушиваемому объекту, к другому ухо. Можно изготовить из металлического прутка, на один конец деревянную или пластиковую тарелочку 3-5 см в диаметре, в середине типа поролона для того чтобы когда держишь шумы не гасились рукой.
Отправлено 29 April 2016 - 08:59
Boyarin
  • 1913 сообщений
Нее, у меня его в салоне вообще не слышно. Только когда на холостых и выйдешь из машины. Чуть прибавляешь обороты исчезает. Мне мастера сказали-"Забей и езди".
Николай.
1732
  sasha176 10 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 15:42
sasha176
  • 10 сообщений
  • H3/Н5 2,0 122 2012
очень на выжимной похоже, как вариант на заведенной залезть под машину и рукой тягу подергать, у меня с пол года назад после замены сцепления новый выжимной разбило и и при наборе оборотов до 2000-2500 стояло стрекотание до ужаса, пришлось новое сцепление ставить, т.к. там разворотило половину корзины.
Отправлено 14 June 2016 - 17:28
"Стесняюсь спросить" ©  какую тягу?   :smile:  Рулевую?... Панара?... Реактивную?... :smile171:
Отправлено 14 June 2016 - 17:36
Он вилку имел ввиду.
Отправлено 14 June 2016 - 18:33
ded.mazay.56, я надеюсь, что так..
Отправлено 15 June 2016 - 06:35
sasha176
  • 10 сообщений
Всё верно именно вилку и гидропривод который её толкает/тянет
Отправлено 21 June 2016 - 20:51
Boyarin
  • 1913 сообщений
Куда делся организатор этой темы?
Николай.
1732
Отправлено 21 June 2016 - 20:54
По политическим мотивам он ушел отсюда,да стук у него пропал после замены головы на голову с компенсаторами
  Tokarev 415 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 22:38
Tokarev
  • 415 сообщений
  • Бензин 2.0
Затратное вообще это мероприятие?
Haval H3 2.0 Бенз (Серый, Комплектация Elite) ГБО (Stug 4, Hana, Tomasetto)
Отправлено 15 July 2016 - 19:51
Boyarin
  • 1913 сообщений
Стук вообще не из "головы", если разговор о той, где клапана стоят. Видно достали человека не по детски, а нервы не выдержали.
Николай.
1732
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 11:00
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!! появился посторонний шум двигателя ! Как будто по клапанной крышке что то стучит изнутри ! Мужики во дворе сказали клапана !!! Но мотор работает ровно вибрации нет ! Хорошо не полез, а желание было под клапанную крышку, Поехал в спец сервис оказалось что шкиф коленвала лопнул и давал вибрацию . Если бы поездил подольше разбило бы посадочное место и начался бы геморой  !!!! Так что стук может быть и внизу а слышно в верху !!! :smoke:
  Eldorado 16 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 07:59
Eldorado
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП
Приветствую всех Ховероводов! Кто нибудь докопался до истины (кроме того что может быть лопнувший шкив коленвала) ? У меня пробег 120 тыс. Заклинил ролик на коромысле выпускных клапанов (первый цилиндр). Съело эксцентрик распредвала. Мастер на месте прямо наварил, обточил, шлифанул. Поставил новое коромысло. Проехал 500 км., появился вот такой же стук, который обсуждали (Boyarin - http://www.hover-clu...tach_id=91353).
Зазоры перепроверили, всё в норме, дополнительно поменяли коромысло "относительно новое" на абсолютно новое. Масло уровень в норме.
Попробую снять шкив коленвала, проверю его состояние.
H3 NEW бензин 115 л.с. МКПП SL с 16.10.14
