Греется двигатель H5 TDAT
Сообщений в теме: 164
  Юрий 2712 20 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 13:47
Юрий 2712
  • 20 сообщений
  • 2.0 дизель автомат 2012
Так вот ищу. Везде ох.спецы а толку ноль только деньги отстегни и завтра приедешь опять под раздачу А на счёт прибора я понял завтра после суток заеду на сто
  • 7077 сообщений
Юрий 2712, если сомневаешься в пробое прокладке поменяй крышку, 500 рэ, не потеря или ищи сервис с таким прибором диагностика в Москве им стоит  500-1000 рэ, то же не деньги и это проще чем покупать все по совету "друзей".
Ищи, ищи и ищи.
Отправлено 02 October 2019 - 13:58
  • 27346 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 14:07
Юрий 2712
  • 20 сообщений
Дня 4 назад менял патрубок охлаждения картерных газов на сто потому что был пробит и когда прогонял мастер ож из патрубка шли пузыри и печка начала греть но не долго потому что по ходу дела не весь вышел.так как печка еле грела Я не отрицаю ваши подозрение на ПГБЦ но как говорится надежда умирает последней
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 14:13
  • 10230 сообщений
тем более что за 2400 руб.
Отправлено 02 October 2019 - 14:14
Юрий 2712
  • 20 сообщений
И при нагреве ож до рабочей температуры вентилятор включается и выключается в стандартном режиме
  Сергей Саратов 63 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 15:36
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
  • дизель. акпп, люкс
Делали в сервисе сказать какая не знаю но цена 2400 Хотя и контингент в сервисе так себе тут и думай. Потому что в саратове дизелями редко кто берётся ремонтировать
где делал  что за сервис?
Отправлено 02 October 2019 - 15:38
Юрий 2712
  • 20 сообщений
13 гараж на московском шоссе
Отправлено 02 October 2019 - 16:05
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
хороший мастер?
диагностику делает? а то у меня машина стоит на интер авто .троит при прогреве 87/89 градусов  а причину так найти и не могут((
Сообщение отредактировал Сергей Саратов: 02 October 2019 - 16:10
Отправлено 02 October 2019 - 16:27
Юрий 2712
  • 20 сообщений
Не знаю как сказать если после ремонта двигателя начались проблемы. Хотя дают гарантию на работу. Но я так подозреваю что когда приеду к ним скажут что это прокладка а на китайские запчасти они гарантию не дают
Отправлено 02 October 2019 - 16:30
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
ну мне дали гарантию на дв 1 год или 25000км. прокладку уже один раз меняли без вопросов! но вот начались другие проблемы
Отправлено 02 October 2019 - 16:33
Юрий 2712
  • 20 сообщений
Какие? Если не сложно
Отправлено 02 October 2019 - 16:46
  • 27346 сообщений
В другой теме http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=49193&p=1242905
Отправлено 02 October 2019 - 18:15
Юрий 2712
  • 20 сообщений
Могу про сервис сказать что не понятный развод на деньги. Заехал поменять правый передний приводной вал. Спрашиваю цену и сроки -отвечает 1500 и 3 часа работы. В итоге забирал на следующий день и цена 5000 со словами ну ты понимаешь мол чтобы поменять вал нужно пол подвески разобрать. И отдал работа сделана а машина нужна. Спустя некоторое время появился скрип еду туда и спрашиваю сколько стоит поменять салентблок верхнего рычага -ответ ну ты понимаешь что на верхнем дороже чем на нижнем. Я спрашиваю сколько -ответ ну надо смотреть. Решил спросить сколько стоит замена антифриза с промывкой -1000 то 1500 это +то се и итог в районе 5000.хорошо еду в другой сто тот же вопрос мой материал 1200 а это 10 литров антифриза 20 литров дистилирата и химия и их работа 1000руб итого 2200.вот и итог этого сто Диагностику там делают без проблем но вердикт будет один и тот же мол поставим проверим а там уже посмотрим и потом начнётся -вот это денег столько, а не проверили ещё раз вот это. И так далее. Как у меня говорю плохо заводится и они тут же берут планшет и начинают искать причины в интернете. Я считаю что хороший мастер поставит диагноз без интернета Я в свое время сталкивался с таким спецом который во время работы двигателя на слух сказал диагноз. А вообще Сергей на 8-дачная возле магазина пятерочка есть сто попробуй узнать там. Потому что по поводу замены ож с промывкой 2200 руб это там а не 5000 руб в 13 гараже и дизелями они тоже занимается по крайней мере с дизельного форда они сняли двигатель и отдали голову на проточку а пока ждут запчасти
Сообщение отредактировал Юрий 2712: 02 October 2019 - 18:17
Отправлено 02 October 2019 - 19:11
что тут обсуждаете? какая крышка?...как будто в первый раз столкнулись. прокладке пипец,это раз,а если и форсунки до этого выкручивалить,то и голове то же самое.
Сообщение отредактировал джедай: 02 October 2019 - 19:11
Отправлено 04 October 2019 - 19:01
Юрий 2712
  • 20 сообщений
Ну что .вчера с работы ехал домой как в холодильнике потому что печка дула холодным воздухом. Пока ехал 2 раза останавливался (чуть не закипел ).потом вечером поехал забирать ребёнка из школы и после этого на сто. Когда ехал домой печка дула холодом, когда высадил ребёнка дома поехал на сто и тут началось. Печка задула так что в машине стал такой Ташкент что сидя от баранки в полуметре горячий воздух дул в лицо с такой силой что аж лицо чуть ли не горит (хотя до этого еле еле дуло ).и антифриз из рб забрало сантиметра 3.приехал на сто сказали что скорей всего термостат залипает а почему закипал скорее всего пробка в системе и её выдавил. Сказал пока покатайся и посмотри и вези новый термостат. Пока всё позже отпишусь что будет дальше
Сообщение отредактировал Юрий 2712: 04 October 2019 - 19:06
Отправлено 06 October 2019 - 10:45
с термостатами беда, оригинал сложно найти, а китайский ноунейм Один брак. Человек мне писал, искал б/у оригинал, не оригинальных 5шт поменял...
Отправлено 06 October 2019 - 11:19
Юрий 2712
  • 20 сообщений
Вчера повез жену на работу пока всё в норме. А термостат заказал на экзисте 255р пока ещё не получил так как воскресенье
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 11:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Будешь получать, смотри температуру открытия. Я дважды пытался заказывать и на Экзисте и в Автодоке и оба раза приходили термостаты с температурой открытия 85 градусов. Пришлось возвращать поставщику и, в конце концов, купить в клубном сервисе тот, что нужен.
Виктор
Отправлено 06 October 2019 - 13:37
Юрий 2712
  • 20 сообщений
Ок спасибо. А какой надо?
