Свечи
Сообщений в теме: 203
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 18:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Из написанного нужно уметь делать правильные выводы, но не всем это дано...
Не надо воспринимать всё дословно - я же не написал, что нужно во что бы то ни стало купить и установить что то конкретное. Я описАл свой опыт - новые свечи (NGK из Exist) не хотели работать нормально, а новые дешманские свечи из Саратова работают.
То же самое, но другими словами было написано выше:
Илья дорогой !!  не кто не против свечей АУ17ДВРМ 1.0  ....NGKУ меня именно такие стоят . только иридий и для наших моторов
на 4G63S4Т 2.0
 поставил АУ17ДВРМ 1.0 - стало всё ок.
Тема именно про эти моторы . а не про атмосферные  и твои свечи которые ты привел в верхнем сообщении нам не подходят . :kol_friends:
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 02 February 2018 - 18:21
  Beacon1143 437 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 11:24
Beacon1143
  • 437 сообщений
  • Great Wal Hover H3 New 2.0T
На каких оборотах дёрганье и троение?
Где-то от тысячи до двух тысяч оборотов в минуту. Пока дёрганье не возобновилось, троения вроде тоже нет. Покатавшись чуть-чуть, вынимал наконечники свечей - чистые, никакого ржавого налёта нет ни на первом, ни на втором.
  Ром 83 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 17:35
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Облазил весь форум и драйв впридачу.Как то странно даже , но не нашёл нигде описания как заменить свечи на наших движках...(во засада).Скорее всего ничего сложного, но вдруг какие нибудь тонкости есть...
:kol_clapping: ТУТОЧКИ Я :kol_clapping:
Отправлено 20 April 2018 - 17:56
Капот откроешь, сам всё поймёшь. Для третьей свечи придется трубу снять над клапанной крышкой...
  Ром 83 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 18:58
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Шикарный ответ.....прямо сразу всё понятно...
Отправлено 20 April 2018 - 19:20
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Володя привет . А вот на счет трубы у тебя промашка --нет у нас трубы :tongue2:
Ром. нет там не чего сложного . открутил 2 болта -отстегнул контакты от катушки - выдернул катушку вместе с наконечником- и выкручивай свечи .
Отправлено 20 April 2018 - 20:10
Sergunka 1969, Серёг, здорово! Так откуда мне знать,про какую спрашивает? Под аватаркой-то две трёшки написаны...:smile171: Упс, название раздела-то я прошляпил, виноват... Извиняюсь.
  Ром 83 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 20:15
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Сергей спасибо.Примерно так и представлял себе сей процесс просто на всякий случай хотелось удостовериться т.к. первый раз менять собрался.Будем пробовать (только ключик купить нуно с резинкой ).Жаль по свечам мнения сильно расходятся.Прочитав всю тему понял что нифига не понял какие имеет смысл ставить вместо родных.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 07:56
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Володя, у себя сколько раз уже менял свечи, но ни чего не снимал.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 21 April 2018 - 09:21
Илья, я снимаю, иначе замумукаешься подлазить...
  Ром 83 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 21:21
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Товарисчи знающие. Поменял свечи. Поставил Denso IK20TT 4702 иридиевые.Зазор у них 1.0.Есть ли необходимость уменьшать до 0.8 или не критично ? Двигатель турбо 2.0
Сообщение отредактировал Ром: 23 April 2018 - 21:46
  Medical Waste 1398 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 23:58
Medical Waste
  • 1398 сообщений
  • турбо, бензин, МКПП
В оригинале TORCH Iridium spark plugs K7RTI
Denso аналогичная должна быть с индексом 22
Сообщение отредактировал Medical Waste: 23 April 2018 - 23:58
Изображение 2714 Изображение
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 01:21
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В оригинале TORCH Iridium spark plugs K7RTI  Denso аналогичная должна быть с индексом 22
Немного не так родные это TORCH K7RTAI.
Отправлено 30 April 2018 - 19:54
Medical Waste
  • 1398 сообщений
индекс "А" - о чём говорит? Нашёл и те, и другие, в описании разницы не нашёл. Себе ставил denso IK22, траблов нет.
  Golova 90 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 13:52
Golova
  • 90 сообщений
  • New 2.0 Turbo 150л.с, MKП 2014
на заправке я заметил, что при работе турботаймера машина заглохла раньше положенного времени
А турботаймер в  нашей машине штатное устройство? в моей вроде нет такого.
Отправлено 24 May 2018 - 15:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
нет у нас его штатного !
  Golova 90 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 15:50
Golova
  • 90 сообщений
а чего ж Серёга пишет? откуда он у него?
Сообщение отредактировал Golova: 24 May 2018 - 15:51
Отправлено 24 May 2018 - 15:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
У кого ? У меня встроенный в сигу .
  Golova 90 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 15:54
Golova
  • 90 сообщений
Sergunka 1969, да не у тебя, а у Серёга586,  сообщение 36
Сообщение отредактировал Golova: 24 May 2018 - 16:06
Отправлено 24 May 2018 - 16:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Sergunka 1969, да не у тебя, а у Серёга586,  сообщение 38
ткни- где !  Просто самому интересно с чего он так думает ..
