Выбор Ховера H3 New Turbo/H5/H6
Сообщений в теме: 293
Отправлено 12 August 2015 - 17:16
Хто не протягивал голову )))
как правили ам приезжали уже с пробегом после офоф! ребятки на 20-40 тыс км пробега ! УЖЕ ТОЛКУ ТО ТЯНУТЬ ЕЁ ! это делать раньше надо "
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 17:25
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
если двигатель новый то после какого пробега её протянуть надо?
Тём а новые турбовые двигатели тоже тянуть надо? были у них случаии прогара? или ещё пробеги маленькие у них?
Отправлено 12 August 2015 - 17:35
пробеги у турбошек вообще минимальные , почти все ещё на гарантии сидят !
Отправлено 12 August 2015 - 17:54
да газ тут действительно не причём, на бензине быстрее прогорит, на газу мотор работает в щадящем режиме,
Как на газу ,так и на бензе прогорают.И почему то у всех примерно в одно время-после 90 тык
У двигателей объёмом 2,4 литра на пятых ховерах проблема есть?
Недавно один у нас тоже менял прокладку на Н5 2.4л-пр 92 тык,он на газу
Тоже задумываюсь,а не протянуть ли голову,пока не поздно..И спасет ли эта затея?,или нет смысла протягивать на пробеге 43 тык?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 12 August 2015 - 17:57
Отправлено 12 August 2015 - 17:57
43 поздно пить боржоми ........... имхо
Отправлено 12 August 2015 - 18:01
Понял,тогда буду молиться :padstalom_178: :shok:
Отправлено 12 August 2015 - 18:27
Тем, а вторую протяжку можно при замене ремня ГБЦ сделать ?
Отправлено 12 August 2015 - 18:29
ответил в личку !
  nikola7 20 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 19:45
nikola7
  • 20 сообщений
  • другой
Что там за мегасложная процедура протяжки, не пойму. Ну протянуть болты под клапанной крышкой... что сложного?
  FAVOR73 423 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 19:53
FAVOR73
  • 423 сообщений
  • Н3 NEW супер люкс, бензин, МКПП.
Твою мать!!! Что же за хххх я купил которая разваливается до 100 000 км пробега подумал я при пробегах в 50000 в год и решил ездить дальше. Нет замены этому авто. До него были корейские пузотёрки Рио и Сирота. Работаю в автосалоне. На мой вопрос механикам что взять из SSANG YONG ответили что лучше китайца. SSANG YONG полно г-но и очень дорогое, а сами они его называют сцан.ём. Так и говорят:-"Опять сц.нь ё на ремонт приперлось".
моб. 8 9 нуль 9 664 99 один 9. МОЙ КЛУБНЫЙ №2480.
Отправлено 12 August 2015 - 20:53
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
посмотрите пожалуйста у вас на двигателе в районе 4-го цилиндра заглушка стоит или от туда шланг идёт? смотреть со стороны воздушного фильтра ближе к задней стенке двигателя ромбовидная заглушка стоит или там шланг?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 22:05
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Отправлено 12 August 2015 - 22:28
FAVOR73
  • 423 сообщений
Пойду у себя посмотрю.
Метнулся посмотрел. :padstalom_178:. Заглушка с..а стоит.
Отправлено 12 August 2015 - 23:21
Я не знаю кто тянул башку на 2.0, но что мне официалы при покупке, что знакомый из тюнинг ателье по ланцерам говорил, что на 63-м движке ГБЦ не тянется. После этого как раз прокладка и прогорает. У меня пробег за 80 тыс. км, пока тьфу*3. Или мне готовить 40 тыс. руб. на замену прокладки?
Отправлено 13 August 2015 - 05:27
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
У турбо через четвёртый цилиндр сделано охолождение турбины .
Я не знаю кто тянул башку на 2.0, но что мне официалы при покупке, что знакомый из тюнинг ателье по ланцерам говорил, что на 63-м движке ГБЦ не тянется. После этого как раз прокладка и прогорает. У меня пробег за 80 тыс. км, пока тьфу*3. Или мне гото...
Я вот не каким( спецам) особенно афициалам не в жизнь не поверю . Факты про прокладку говорят сами за себя . Stafford а может подстраховаться и протянуть голову и клапана отрегулировать .?
Отправлено 13 August 2015 - 08:15
у вас чё турбина антифризом охлаждается?
Отправлено 13 August 2015 - 09:16
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Юр ! А ты чего не знал?20150716_191820_1_.jpg 20150716_192158_2_.jpg 20150716_192209_1_.jpg 20150716_192217_1_.jpg
Сообщение отредактировал рязанский: 13 August 2015 - 09:25
Отправлено 13 August 2015 - 09:25
дык, не все турбины охлаждаються антифризом, таких турбин абсолютное меньшинство, на дизелях только на одном моторе встречал на тоёте сурф
Отправлено 13 August 2015 - 09:57
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Блин плохо видно .если интересно на почту кину.
Вот переделал! 20150716_191820.jpg 20150716_192158.jpg 20150716_192209.jpg 20150716_192217.jpg
  mrV 623 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 13:21
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Я также думал до 93000 км)))
