Поломка
Сообщений в теме: 366
Отправлено 02 September 2015 - 23:05
Странно как то. При пробое прокладки разве не должно булькать в системе после останова движка? А тут температура то растёт то нет. И антифриз в бачке есть , а в радиаторе нет. Похоже на трещину в штуцере крышки расширительного бачка . При остывании движка и падении давления в со вместо антифриза из бачка сосёт воздух из трещины. И странно что крышка радиатора без клапана так повлияла на работу движка- я ездил с такой крышкой несколько месяцев (выдернули клапан втихаря в оф. сервисе на ТО 2) и ничего странного не заметил.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 17:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Всем привет.Сегодня забрал машину у ребят.По предварительному диагнозу был закрыт радиатор интеркуллера.После ТО поставил на морду накладку.У нее есть штатный крепеж номера.Ну я и присобачил его туда.Прошу сильно не пинать так как дизель у меня первый и я тупо не знал что этого делать не следует.Ребята номер переставили вниз,площадку под него отрезать не стали,вроде теперь обдува хватит.Гоняли машину на предельных оборотах,ездили на скорости,пока все в норме.Пока поезжу,посмотрю что дальше будет.Но пока ехал до дома уровень в бачке чуть приподнялся,погляжу завтра устаканится или нет.
Отправлено 03 September 2015 - 18:14
Всем привет.Сегодня забрал машину у ребят.По предварительному диагнозу был закрыт радиатор интеркуллера.После ТО поставил на морду накладку.У нее есть штатный крепеж номера.Ну я и присобачил его туда.Прошу сильно не пинать так как дизель у меня первы...
А при чем тут интеркулер то? У нас ездили ребята с номерами на нижней решетке, вроде никто не жаловался на перегревы.
Отправлено 03 September 2015 - 18:20
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
ну я почти угадал
:padstalom_178:
ну это смотря как ездить
он же потихому добрался до дома
короче нужно по трассе дать просраца машине
единственное что плохо - похолодало
Отправлено 03 September 2015 - 18:24
Sanek69
  • 2634 сообщений
Гриш,эта одна из версий.Ну нет у неё ни каких признаков пробоя или трещины.Не хочет падла греться и выдавливать антифриз при тестировании хоть тресни.Поезжу посмотрю что будет.Чудеса иногда тоже случаются.
Отправлено 03 September 2015 - 18:34
Ну это как повесить :)))
Интеркулер условно не при чем, но за ним-то наш "мирской" радиатор
Отправлено 03 September 2015 - 18:36
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
ну просто столько накотать на надорвонной прокладке - просто думаю невозможно
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 18:39
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Сань, ну ты сам подумай, какое отношение имеет интеркуллер к системе охлаждения двигателя? - ни какого :padstalom_178:
Илья Клубный № 2101
Sanek69
  • 2634 сообщений
Практически всю нижнею решетку перекрыл.Понятно из за чего грелась но не понятно почему антифриз в бачок не уходил.Хотя если интеркуллер не охлаждался+ он нагревал и низ радиатора охлаждения то вывод один.В радиаторе ОЖ начинала почти закипать,воздух выталкивал антифриз в бачок а не уходил потому,что воздух оставался в системе вот он и не давал.Это как одна из версий.
Отправлено 03 September 2015 - 18:46
Практически всю нижнею решетку перекрыл.Понятно из за чего грелась но не понятно почему антифриз в бачок не уходил.Хотя если интеркуллер не охлаждался+ он нагревал и низ радиатора охлаждения то вывод один.В радиаторе ОЖ начинала почти закипать,воздух...
Чот сомневаюсь. Поездишь, посмотришь конечно.
Отправлено 03 September 2015 - 18:49
про решётку понятно, а между радиаторами чистил? тебе вроде с самого начала советовали
Отправлено 03 September 2015 - 18:52
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
за интеркулером стоит радиатор или нет на дизелях ?
и потом интеркулер зачем то охлождает воздух ?
Отправлено 03 September 2015 - 18:54
Зачем охлаждает мы знаем. Да стоит радиатор охлаждения. Только непонятно все равно.
Отправлено 03 September 2015 - 19:00
Sanek69
  • 2634 сообщений
Юр,я же уже писал что между радиаторами чисто.Даже если радиатор забит машина будет греться но антифриз в бачок не пойдет.
По трассе дам ей под зад и тогда видно будет.А там хрен его наши машины поймешь.
Отправлено 03 September 2015 - 19:02
там может быть всё что угодно
а куда он(антифриз) по-твоему пойдёт?
Отправлено 03 September 2015 - 19:04
Sanek69
  • 2634 сообщений
Если бы был пробой прокладки или трещина в голове то на 4000 оборотов в бачке хоть что нибудь бы булькнуло,а тут тишина.Короче хрен поймешь.Парни с такими симптомами тоже столкнулись впервые,хотя дизельных Ховеров сделали не мало.Потому и сказали чтоб по трассе его погонял.Если всё повторится то однозначно башку скидывать.
Отправлено 03 September 2015 - 19:06
как определил что чисто? крепёж основного радиатора откручивал? радиатор отодвигал, смотрел?
Отправлено 03 September 2015 - 19:07
Sanek69
  • 2634 сообщений
Все откручивал и все сдвигал.Заодно крепежи почистил и покрасил
Отправлено 03 September 2015 - 19:10
Если бы был пробой прокладки или трещина в голове то на 4000 оборотов в бачке хоть что нибудь бы булькнуло,а тут тишина.Короче хрен поймешь.Парни с такими симптомами тоже столкнулись впервые,хотя дизельных Ховеров сделали не мало.Потому и сказали что...
Ты сам написал, в радиаторе воздушная пробка, в бачке, естественно, булькать ничего не будет.
Откуда пробка?
Или пробой прокладки или обычная течь в системе охлаждения.
Отправлено 03 September 2015 - 19:11
дело не в оборотах)) твоему мотору надо нагрузку дать
совет: выбери подъём затяжной и пробуй педаль в пол
