Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 11:52
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Нет не менял. На бензин переходит после 4500.
понял, спасибо. переход думаю поставить после 3500об.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 11:56
hover h5
  • 1518 сообщений
Карта всегда не обедненная, вариатора нет, все штатно, диджик стоит настраиваю сам, колеса мудовые 31,6 дюйма. Пары родные, разгоняется быстрее чем на штатных колесах бензиновый. В повороте на сухом асфальте колеса в шлейф срывает. Расход летом 16-17 город, трасса 12,5-15. Переход делать на 3500 не вижу смысла, ну 4 еще, а 4,5 в самый раз. Свечи и провода вообще забыл когда менял, 50 тыс. точно уже прошли, зазор 1,1 стоит. Свечи дешман стоят.
Сообщение отредактировал hover h5: 09 September 2015 - 12:00
Отправлено 10 September 2015 - 15:50
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Карта всегда не обедненная, вариатора нет, все штатно, диджик стоит настраиваю сам, колеса мудовые 31,6 дюйма. Пары родные, разгоняется быстрее чем на штатных колесах бензиновый. В повороте на сухом асфальте колеса в шлейф срывает. Расход летом 16-17 город, трасса 12,5-15. Переход делать на 3500 не вижу смысла, ну 4 еще, а 4,5 в самый раз.Свечи и провода вообще забыл когда менял, 50 тыс. точно уже прошли, зазор 1,1 стоит. Свечи дешман стоят
расход что то великоват, может из-за колёс? у меня расход газа 13л.трасса 14л. город.
по заглушке со штуцером в системе охлаждения 4-го цилиндра ховер н3 турбо, обзвонил всё Ирито)))) такой запчасти нет они её заказали, будет в октябре))) хотел эту заглушку со штуцером себе поставить.
ребята кто на Н3 Турбо Нью катается, пожалуйста скиньте фотку штуцера из ГБЦ слева на 4-м цилиндре или весь двигатель целиком, в какой то теме выкладывали я забыл где. нужно что бы официалы не тормозили и может у митсубишников он есть.
Отправлено 11 September 2015 - 04:47
А вдруг окажется, что производительность радиатора не справится с более производительной помпой.
Хочу чтобы вы взглянули на эту проблему с другой стороны.
Представим, что на заводе при сборке двигателя все болты ГБЦ закручены с одинаковым моментом.
Наверняка и с другой стороны у первого цилиндра болты затянутся больше при вторичном затягивании...
Возможно дело просто в технологии заводского затягивания. Как ты правильно написал - затянули с одним моментом от центра к краям и собрали для существенного снижения себестоимости....
А, если для себя делать, то один раз затянул, подождал часок- другой, еще раз подтянул, а, если не торопишься - то и через сутки подтянул :-) :-) :-)
Отправлено 11 September 2015 - 09:26
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Когда по книге посмотрели размер болтов то мужики сказали что от Бэхи подойти могут.Им надо на болт глянуть.
Саша в наших сервисах уже давно болты не родные ставят при замене прокладки но это не спасает от возможного повторного пробоя. всё дело в качестве прокладки. её просто рвёт напором антифриза.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 10:05
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Друзья, я вот тут темку глянул случайно и теперь задумался. Менял прокладку зимой, пробой был чуть заметный, завоздушивало систему, из выхлопа ничего лилось и не дымило. Когда двигло разобрали на старой прокладки с трудом нашли место пробоя. Пробег был 93, половину на газу наверно. Прокладку по совету мастера поставил за 150 рушлей китай ибо родная(китайская) 100 отходила и эта ещё 100 отходит, болты мицушные. Болты они откручивали "от руки" при этом очень удивились как оно так вообще работало. Я к чему, после замены откатал больше 7к, и ничего не протягивал.....теперь то что? в срочном порядке протягивать или лучше ни чего не трогать?
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 11:36
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Протяжка ПО ЛЮБОМУ желательна! Это абсолютно не сложно, можешь и сам протянуть, если есть спец ключ динамометрический и порядок затяжки знаешь(в книжке есть!)...
Отправлено 14 September 2015 - 11:34
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
хуже точно не будет.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 17:28
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Вот это да! Такой бредни я еще не слышал. :kol_crazy:
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 18 September 2015 - 17:39
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
жду более развёрнутый ответ или считаю ваше сообщение глупым тролингом
Александр как дела с машиной?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 17:47
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Его даже разворачивать не надо, прежде чем такой бред писать, желательно сначала мозг включать.
подпись
Отправлено 18 September 2015 - 17:57
Вот это да! Такой бредни я еще не слышал. :kol_smile3:
Поддерживаю.
джон_престон Сами подумайте, какая должна быть производительность помпы чтобы порвать стальную прокладку :kol_crazy: Это будет уже не помпа а водяной резак с давлением не менее 20 атмосфер.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 18 September 2015 - 17:58
Отправлено 18 September 2015 - 21:25
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Поддерживаю.джон_престон Сами подумайте, какая должна быть производительность помпы чтобы порвать стальную прокладку Это будет уже не помпа а водяной резак с давлением не менее 20 атмосфер.
тогда что их рвёт?
Отправлено 18 September 2015 - 21:31
раньше (давным-давно) когда учили ПДД, то в обязательно изучали устройство автомобиля и таких дебильных вопросов не возникало
Отправлено 18 September 2015 - 22:48
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
накопал в инете по запросу двигатель 4G63S4M 2.0 двигло.jpg присмотритесь там где у нас стоит заглушка, возле 4-го цилиндра, на картинке торчит странная деталь не из за отсутствия этой детали нам и рвёт прокладки? ещё пишут что эти двигатели ставят на чери
Отправлено 18 September 2015 - 22:43
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
раньше давным давно, тяга к знаниям радовала людей и помогали советами или информацией. теперь всё больше наровят обругать чем помочь. как то мельчают люди... плохо это...
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 22:58
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
джон_престон разное расположение движка, и по разному ставится навесное.
Я на Драйв2
Отправлено 19 September 2015 - 04:32
тогда что их рвёт?
Локальный перегрев.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 06:24
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Судя по вашему посту это было похоже на ответ знающего в чем проблемма на 100%. На вопрос это не как не тянуло. Не надо так писать в чем не уверен.
Согласен, и то устройсво учили кто здавал на профисиональные права, а любителей учили в лучшем случае как колесо открутить.
подпись
Отправлено 19 September 2015 - 12:01
А может быть в названии темы есть какая-то сермяжная правда. Посмотрел это видео и загрустил В двух словах суть в том, что для ГБО степень сжатия д.б. не 10, как примерно у нас, а 14. И никакой сдвиг УОЗ не спасет от возможной детонации :((( Детонация, по словам автора видео возникает, из-за перегрева выпускных клапанов и самопроизвольного воспламенения смеси от них
