Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 15:59
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Не ставьте на ручник.......... в морозы сразу после остановки, поставьте на 1-ую и на сигналку, часика через 2-3 можно будет и ручник поднять (и снять со скорости), если там и была вода то уже вся примерзла или высохла. Хотя возникнет серьезное неудобство, к машине еще раз сходить придется :avt07: Меня это правило никогда не подводило.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 16:10
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Кто как с такой ситуацией справлялся?
Я на ручник зимой не ставлю(примерзали,хватит... приходилось полностью разбирать барабан), а для автозапуска у дома хитрю тем, что поднимаю ручник на 1-2 щелчка (место ровное и машина ни куда не укатывается, а по осени капнул маленькую ямку, так на всякий случай, что бы не укатилась :avt07: )
Отправлено 03 December 2013 - 16:12
давайте ещё напишу одно наблюдение, я если ручник опущу, а потом если его поднимать, то он прям с лёгкостью взлетает
надо смазать тросики ручника
Отправлено 03 December 2013 - 16:17
Завтра ночью буду менять колодки ручника и заодно побеждать эту проблему....думаю справлюсь! :avt07:
Воду мазать бесполезно,- её из рубашки сначала выгнать надо!
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 16:25
ayam
  • 2715 сообщений
то ручник легко поднимается.
А потом в процессе езды это потихоньку уходит и рычаг легко поднимается на меньшую и мкньшую высоту. Это троса. Ну и механизмы барабанных колодок почистить.
Вот здесь поизучайте барабанные тормоза на ховере))) http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=29811
Ответьте, если колодка примерзла к диску, как она может вонять, а значит, гореть, а значит, разогреваться от трения?
Дверь откройте и трогайтесь, смотря на заднее колесо, на асфальте. А троса, это обычное дело. Пластик лопнул, вода попала, коррозия, лед. ИМХО, только замена. И не смазывайте тормозные колодки))) Точно тормозов не будет)))
Яков, №1452
Отправлено 03 December 2013 - 16:29
...или "поплавать" по бродам достаточно...
Отправлено 03 December 2013 - 16:33
а попадает водичка через рваные резиновые пыльники (косяки сборки) на заводе к этим пыльникам пластиковыми хомутами проводочки от датчиков АБС подвязывают :avt07: естественно резинки протираются
вот так то, а ты говоришь "воду мазать".....
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 16:37
ayam
  • 2715 сообщений
Это да, косяков хватает. А воду один хрен не смажешь. Пока не проржавело, летом она не мешает, а зимой мерзнет, и ее ничем не выгонишь из практически герметичного шланга.
Яков, №1452
Отправлено 03 December 2013 - 16:40
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Спиртом :avt07:
Отправлено 03 December 2013 - 16:43
при нагревании бражки спирт выходит из рубашки :avt07:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 17:17
ayam
  • 2715 сообщений
И трубочку после змеевика сразу в рот :avt07:
Яков, №1452
Отправлено 03 December 2013 - 18:23
..завтра попробуем... :avt07:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 18:27
ayam
  • 2715 сообщений
Я уверен, получится. Вопрос в другом. Надолго ли. У меня надолго ни разу не получалось, это не к Ховеру. В свое время с з/ч было или туговато или дороговато. Че только не делали.
Яков, №1452
Отправлено 05 December 2013 - 12:32
Хм...получилось,- вынимание тросиков из барабана и медленное проливание ВДшкой (млин . до чего же медленное ,- по 40 мин на сторону)....спасли "отца русской демократии" :36_1_64: ...колодки заменил,- правда непонятный косячёк,- на одну сторону пришлось барабан молоточком насаживать, хотя тросики возле ручника сновья не трогал. ....короче я опять с ручником и не замерзает!!! :5: П.С, если кто захочет повторить эту процедуру,- заготовьте гайку на 6 или 8 с пропилом под тросик (3,5 мм),- иначе пружину замучаетесь отводить.
Отправлено 05 December 2013 - 18:08
Причин несколько: распушился трос внутри оплётки; протёр пластиковую втулку на выходе из оплётки; вода внутри оплётки (значит или порван чехол, или слетел с оплётки). Если при плюсовой температуре клинит, то только замена!
Отправлено 05 December 2013 - 18:11
А это как?
Отправлено 05 December 2013 - 18:37
А это как?
ай-яй-яй....
сгнили проволочки тросика и раскрутились в ёршик....
Отправлено 05 December 2013 - 18:53
Андрей,за 30 лет ни разу такого не видел,что бы внутри оплетки распушился
Отправлено 05 December 2013 - 19:00
Саш....у самого было на семёре....дал клину из-за ёршика....
Отправлено 05 December 2013 - 19:13
Бокорезы и плоскогубцы, колодки сотнями меняю, все и везде так делают. Плоскими за бобышку, бокорезами отводишь пружину, подкусываешь и спокойненько одеваешь ручник на колодку (сразу для тролей - трос стальной и бокорезы его не повредят, если не впадать в крайности...)
