Пропала компрессия
Сообщений в теме: 182
Отправлено 24 November 2015 - 20:35
да,известна..конечно
сжать его не проблема....есть несколько вариантов его взведения перед установкой и в процессе....
и при чем здесь работа движка ,давление масла и гидронатяжитель?
Ну как причём? Если он "гидро" то "натягивать" должен при подаче в него масла. Не так ли? А если движок не работает, давления в СМ нет, по почему же его так трудно сжать?
Отправлено 24 November 2015 - 20:37
Не так ли?
нет....
не хочется тебя учить матчасти...
это не моё дело...
это отдельный узел замкнутого типа....
нет....
А как? Как он устроен? Разъясните дилетанту пожалуйста.
Отправлено 24 November 2015 - 20:38
так трудно сжать
не трудно взвести..очень просто даже...
  гиви 434 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 20:41
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
жидкость там поэтому и гидро
прикалываетесь что-ли :smile171:
Отправлено 24 November 2015 - 20:43
Тиски вам в помошь
  гиви 434 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 20:45
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Тиски вам в помошь
чувства юмора совсем нет
Отправлено 24 November 2015 - 20:47
Есть,но не в технической теме
Отправлено 24 November 2015 - 20:48
в каком смысле?
я что то прикольное писАл?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 20:55
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
это я к то му что из-за ерунды какой-то раздули из мухи слона
ну вот в своем амплуа
Отправлено 24 November 2015 - 21:00
"Загуглил" . Конструкции разные. Принцип действия то же. Гуру , кто знает серьёзно ответьте пожалуйста , какой системы у нас эта фигня!
  гиви 434 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 21:04
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
не гуру я. там силикон! аля субару
Отправлено 24 November 2015 - 21:09
ну блин....
цилиндр поршень пружина все собрано как амортизатор ....все внутри заполнено маслом.
Находится под давлением.
Сжимая поршень в корпусе,он фиксируется чекой в сжатом состоянии
Устанавливается на место и далее при прижатом ролике натяжителя ремня на качающемся рычаге с определенным усилием автонатяжитель расчеканивается и создает усилие на ремне.
В процессе эксплуатации он как амортизатор гасит колебания ремня своей замкнутой нагруженной конструкцией поршень\масло\цилиндр.
Отправлено 24 November 2015 - 21:23
ну блин....
Устанавливается на место и далее при прижатом ролик...
Вот спасибо добрый человек! Только помниться мне кто-то из комрадов жаловался на течь масла из-под новоустановленного натяжителя? А у нас выходит что он с см не связан?
Отправлено 24 November 2015 - 21:29
течь масла из под болта крепления гидравлического автонатяжителя....не из него ...человек так писАл...
если из него выйдет масло..то он не работает...совсем....
Отправлено 24 November 2015 - 21:31
Да всё так. Нашёл это сообщение : http://www.hover-club.ru/forum/topic15353.html?view=findpost&p=665433 Большое спасибо за разъяснения.
Сообщение отредактировал veps: 24 November 2015 - 21:32
Отправлено 24 November 2015 - 21:33
он полностью автономен- цельный узел.
http://сто-китайцев.рф/sites/default/files/imagecache/bolshaya/DSCN7147.JPG
Да всё так.
:smile171:
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 07:23
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
так и есть машина уже почти 2 недели в сервисе
Кратко опишу как, что происходило - привез авто в сервис. сделали диагностику, посмотрели метки на ГРМ - ГРМ проскочил,
сделали вывод что в связи с тем что проскочил ГРМ
погнуло клапана и тд - было п...
Ну я вам на это и указывал.....Как написали ниже, надо просто поставить на место , если есть возможность, поменять натяжитель и заводить.
Есть подозрение, что начался развод.....
X5 TD AT 2012г
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 07:56
sokolov
  • 233 сообщений
Гидронатяжитель был цел. Ремень проскочил на 14 зубов при этом ни на ремне ни на чем то еще не было следов проскока ( стертые зубья на ремне, порватый ремень, сломанные зубья на шестернях и тд) единственное при разборе натяжной ролик стоял не в том положении ( как сказал мастер он не натягивал ), но до этого я почти 2 года как то ездил. Что самое загадочное, я на кануне вечером пытался заводить авто ( стартер крутился. искра была бенз поступал, стреляло в воздухан -есть видео ) в сервисе уже при попытке завести ничего кроме стартера не работает - приборка не загорается, искры нет. бензонасос не срабатывает. вот ищут причины
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 08:05
  • 1755 сообщений
Так причина здесь одна: "главное реле" не включается, а вот из-за замка или предохранителей, - нужно разбираться...
