Магнитола Н3 NEW.
Сообщений в теме: 134
  korvol 25045 сообщений
Отправлено 30 May 2022 - 20:51
  • 25045 сообщений
У меня такой стоит, все работает. Тут еще от магнитолы зависит, у меня в комплекте был.
То же самое и у меня. Там, видимо, из шести контактов два - питание, и две пары сигнальных. В меню магнитолы появляются обе флешки. А вот если непосредственно в USB гнездо поставить просто разветвитель, то аппарат видеть будет только одну какую-нибудь флешку.
  ляксеич 107 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 30 May 2022 - 21:06
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H3 2,0 турбо Чёрный
 У меня магнитолка самая младшая версия, с ней не было таких разьёмов с двумя USB входами. А можно ли распайку подсказать  6 пиного разьёма?
Что два контакта на питание это ясно, а на сигнал сколько задействовано четыре или на двух сидят, две флехи?
Подробнее: https://autompv.ru/nomeraNbtiob.png
Подробнее: https://autompv.ru/nomera_43_0_17_12_21.gif
Отправлено 30 May 2022 - 21:29
  • 25045 сообщений
Чтобы две флешки работали вместе, мне так кажется, их сигнальные провода должны быть свои - по два на каждую. Но это не точно...:kol_smile3:
  2140 8530 сообщений
Отправлено 30 May 2022 - 21:44
  • 8530 сообщений
У меня в компе 4 видит в одном гнезде, главное переходник правильный купить.
+100!
Гы, можно и побольше... :kol_ok:
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 30 May 2022 - 22:23
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А можно переходник показать какой?
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=5017181878054169
Чтобы две флешки работали вместе, мне так кажется, их сигнальные провода должны быть свои - по два на каждую. Но это не точно... :kol_smile3:
Если про разъе, то да, если хаб неоюязательно,хватает общих.
Сергей
  asis 1885 сообщений
Отправлено 31 May 2022 - 10:20
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Всё эти магнитолы созданы на двух платформах. Одна 4-х ядерная, одна 8-ядерная.Кабели в обеих платформах полностью совместимы. Соответственно берете на рынке любой из кабелей для магнитол к примеру Teyes как самых распространённых. И наслаждаетесь процессом.
  muzon 28 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 12:04
muzon
  • 28 сообщений
  • бензин, 2.0. HAVAL JOLION 1.5T МКПП
Может кто-нибудь сталкивался, подскажите пожалуйста.
Н3, 2013г. салон Н5. Поставил ГУ от Mekede, подключил все штатные разъёмы, всё подошло.
В подлокотнике в штатном разъёме USB была вставлена флешка, при запуске авто задымилась и оплавилась. Также не идёт изображение штатной камеры, отображаются только линии. Ещё не видит вставленную симку.
Что делать, х. з.
Фото
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 12:24
  • 8530 сообщений
На штатной балалайке... ЮСБ выведено из разъема AUX (разъем голубого цвета)... гы, что является нештатным вариантом для стандартных балалаем...
Возможно, что причина в этом.
По камере же надо смотреть правильность подключения. :smoke:
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 13:35
  • 8530 сообщений
Вот распиновка штатной балалайки... можешь сравнить со своей новой. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 21 January 2023 - 13:36
Отправлено 21 January 2023 - 14:25
  • 25045 сообщений
По камере - надо посмотреть в меню в настройках ГУ переключатель камеры с формата AHD на другой. С флешками были приколы у китайцев, когда бывали перепутаны провода в переходнике к одиночному разъёму USB. А симку надо утолщить изолентой, т.к. слоты рассчитаны на китайские симки, а они у них толще наших. И ещё - после установки симки, ГУ надо обязательно перезагрузить, иначе не увидит.
  muzon 28 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 14:30
muzon
  • 28 сообщений
Спасибо! Буду пробовать.
  muzon 28 сообщений
Отправлено 22 January 2023 - 20:24
muzon
  • 28 сообщений
Пришлось повозиться, но всё наладил. С камерой сразу не разобрался. Изучил распиновки, соединил один из тюльпанов, заработала. СИМка Мегафона почему-то не работала во внешнем слоте, хотя от Ёты заработала. А Мегафон увиделся в разъёме под СИМку в самом ГУ (я и не знал, что там тоже есть разъём). С флешкой и AUX в подлокотнике пришлось поколдовать, убрал лишние пины в комплектном переходнике (в т.ч. на какой-то из контактов USB шло 12в), удалённые пины использовал в нужные места. Спасибо за помощь!
Фото
Сообщение отредактировал muzon: 22 January 2023 - 20:26
  Серый Кот 683 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 20:23
Серый Кот
  • 683 сообщений
  • DW Hower H3 Turbo 2.0, бензин МКПП
Ребят, привет! Может кто подскажет грамотных ребят по не большой модернизации в плане музыки/звука?
Поставил новую голову, вместо штатной, а звук стал даже хуже!..
Сам в этом совсем не разбираюсь и не хочется нарваться на ”развод”!…
Буду очень признателен за полезную информацию!
Badger FLА330 + NM 9.8 N-2871
Водка не бензин - за городом расход выше
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 20:28
Суперчел
  • 8652 сообщений
Серега а чем тебе Юг не устроил?
А,звук кстати зависит от самой башки( головного устройства) качественное оно или нет! У,меня друзья на многих машинах с этим сталкивались
Отправлено 14 September 2023 - 06:49
Серый Кот
  • 683 сообщений
Андрюх, а на Юге разве занимаются звуком?
