Дребезжание в Ручке КПП
Сообщений в теме: 285
Отправлено 25 April 2013 - 23:47
Руня
спасибо большое.
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 10:50
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
доброго всем дня и с праздником. разбирал кулису в связи с дребезгом в ручке так оказалось пружина лопнула в двух местах и видать с нова еще, нашел подходящее от термостата на классику правда пришлось придать ей форму,кольцо залезло с ней туго. на какую можно поменять пружину? а то поиск дает что от 2109 какая то подходит по ссылке перехожу а она не активна.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 11:50
shumila
  • 789 сообщений
По поводу пружины могу посоветовать пружину от ховеровского термостата. Очень хорошо подходит.
Подтверждаю,встает как влитая.Немного пожоше, и требуется небольшое усилие при установке.
  dain 91 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 12:39
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Где бы ее еще достать :)
Отправлено 24 May 2013 - 12:49
shumila
  • 789 сообщений
Забеги в ближайший сервис , они от многих моделей похожи.На помойках валяются) Я новый купил за 210р и разобрал.Отдельно в продаже не было,только ручка под заказ за 2000 с чем то.А 300км накатал ваще засунув вместо пружины(моя на 4ре части развалилась) вспениный целован от упаковки принтера.Кольцо вырезал пошире,надрезал и одел на ручку.Нормально стоял,тоже нечего не дребезжало,но было прохладно еще.
  dain 91 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 13:52
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Сделал сразу все, растянул пружинку, смазал все обильно, и запихал пластилина на стыке Ручки, чтобы колечко не дребизжало. Наступила таки блаженная тишина.
  MesserShmit 42 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 20:21
MesserShmit
  • 42 сообщений
Отремантировали ручку, было всё как у hellosergey, пыльник порван, пружина отгнила, втулки стёрты, пазы разбиты.
Втулки выточили из второпласта, (после 2-х отказав на ривоз ручки в сборе) на раздолбаные пазы наварил, сточил , теперь всё работает отлично, пружинку подобрали. Осталось пыльник либо заклеить, либо купить жигулёвский и надрезав надеть его и зашить и заклеить, чтоб руску не разбирать (хорошо сейчас есть хорошие клеи герметики)
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 07:57
Dim-0n
  • 111 сообщений
Зачем же резать http://www.hover-club.ru/forum/topic23143.html
№ 1500
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 19:41
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну вот и я катался с эти дребежжанием, все руки не доходили. Вот что сегодня получилось на дороге у меня((( Узкость пружины решил следующим способом. На стороне пружины где она прилегает к стопорному кольцу, на всей окружности натягивал хомуты пластиковые небольшие, ушло около 15 шт. и получилось как раз, по окружности кольца. Шайба вариант отпал, так как передачи не включаются с ней. Если начнутся проблемы, то найду нормальную пружину. Но село так идеально.
Отправлено 09 December 2013 - 10:40
Начался дребезг, разобрал ручку КПП. Вывод - сломалась пружина. От чего можно поставить?завис я
Отправлено 09 December 2013 - 10:47
От газели
Отправлено 09 December 2013 - 10:57
shumila
  • 789 сообщений
Я выше писал, от термостата подходит как родная но пожжёще немного.
Отправлено 09 December 2013 - 12:00
Спасибо огромное! Весь сервис перерыл, ни фига пружины не нашел. Зато нашел термостат, ХЗ от какой машины, пружина длинновата и жестковата, подрезать не стал. С матюками запихнул. Кстати тунель не снимал, только пластиковую накладку с презервативом ручки КПП
Отправлено 09 December 2013 - 16:38
О! Теперь мешалка стала лучше чем с завода! Люфтов нет, потуже правда стала немного из-за мощной пружины, я доволен
Отправлено 09 December 2013 - 16:53
shumila
  • 789 сообщений
Я когда в ириовском магазе спрашивал пружину, они мне ручку в сборе предложили за 2100 вроде.Сказал - нахрен ,дайте термостат от туда вставлю.Термостат продали но были слегка в недоумении)))
  Серёга на Н3 18 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 23:13
Серёга на Н3
  • 18 сообщений
Подскажите, у меня на моем 33 несчастье (Н3) ручка стала болтаться как ложка в стакане во все стороны и легла в сторону водителя. Кто сталкивался что может сломаться и где копать. Скорости включаются но ручку так изгибать приходиться что чехол о пластик трется. Заранее благодарен.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 05:25
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Сходи в бортжурнал Hellosergey, он там твою проблему с фотографиями разжевал, и не тяни еще дальше. И приготовся с коробки слить каку и залить масло.
Виктор 9265922191
Отправлено 13 December 2013 - 13:07
Серёга на Н3
  • 18 сообщений
отчет супер, но у меня цеха механического нет есть тока руки и голова , пойду по его следам и сам что нить придумаю. За инфу большое Спасибо!
  magic 32 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 13:22
magic
  • 32 сообщений
  • mod8 Luxe
я себе делал год назад наверное, по моему подошла пружина штыря капота газ. цена порядка 10р. вроде только откусил пару витков не помню точно, но по жесткости она туже чем родная. зато никакого дребезга и все четко включается!
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 11:30
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
Действительно не какой разборки торпеды не нужно . Все на зашелках и 1 самарезе в пепельнице . Снимается вместе с управлением климатом или отдельно .
Народ, отзовитесь те кто снимал накладку возле ручки КПП, короче 4 защелки отщелкнулись, а 2 в районе пепельницы не хотят (накладка трещит но не снимается), обследование на наличие самореза в районе пепельницы его наличие не подтвердило... Может надо просто сильно и резко дернуть... короче очкую... не хочется поломать пластик на новой машине... Как быть
