Гофра (сильфон)
Как правильно подобрать гофру
Сообщений в теме: 145
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 16 September 2022 - 11:39
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Сложно у вас с этим делом...на зажигалках :3_8_22:
Не сложно. Выпрямляем тракт, убираем статическое напряжение с гофры и забываем на всегда))
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 September 2022 - 11:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Ну, это ты, скажем так, "загнул"... навседа только в мир иной уходят, а всё, что есть в этом мире, увы, совсем не вечно под Луной... особенно элементы выпускной системы бензиновых авто...
Виктор
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 16 September 2022 - 12:00
  • 14772 сообщений
я, конечно, выпрямлять не буду ... но очень надеюсь, что сборка гофры на хомутах "по месту" уже уберет большинство лишних напряжений.
Я думаю сделать так:
Собрать без затяжки, чуть погазовать до дури (двигун заметно вверх приподнимается) и уже потом затянуть хомуты.
Отправлено 16 September 2022 - 12:07
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Ну все ховеры уникальны) Может и прокатит. Но по газовать до дури и потом затянуть это лишнее как я думаю. В состоянии покоя без напряжения я думаю достаточно.
Ну на фоне сборки завода конечно) тыков на 200 хватит уже результат  :rolleyes:
  • 14772 сообщений
Помню в прошлой жизни так раздатку балансировал на Ниве перед затяжкой
Отправлено 16 September 2022 - 12:10
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Ну это даже не рядом)  Может не балансировал а искал правильное положение?
Сообщение отредактировал Griffin238: 16 September 2022 - 12:11
Отправлено 16 September 2022 - 12:14
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
тыков на 200 хватит
 Здесь вопрос стоит несколько иначе... "как ездить?"... ибо, если ездить "длинно", то бишь с большими суточными пробегами, то и заводская сборка может до 200 дотянуть, а если "коротко", завёл, чуть прогрел и заглушил, то никакое "выпрямление" не поможет значительно продлить жизнь выхлопной системе. Физику с химией никак отменить не получится.
Виктор
Отправлено 16 September 2022 - 12:57
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Для смешенной эксплуатации 50/50
  2140 8530 сообщений
Отправлено 17 September 2022 - 16:19
  • 8530 сообщений
Гы, засифонил... сильфон.
Гы, решил поддержать "отечественного производителя"©... :smile20:
Гы, сильфон из Сингапура лишь 4 года продержался... :smoke:
https://hover-club.ru/forum/uploads/monthly_07_2022/post-22191-0-70263500-1659119097.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 17 September 2022 - 16:30
Отправлено 17 September 2022 - 16:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Одобрямс :kol_good: Не всё же "ихнее" ставить :kol_ok:
Виктор
Отправлено 19 September 2022 - 09:03
  • 14772 сообщений
Докладываю о сборке гофры на хомутах.
Богатая гофра марки Босал не подошла, не смог засунуть наши трубы в нее поглубже, не обрезая их.
Там внутри сужение до диаметра меньше 50-и, идеально круглая труба нашего диаметра бы влезла, но где вы видели идеальные трубы ...
Ставил дешевую и жесткую гофру (фотки обеих есть выше)
Для начала, когда снял  штатный узел,  все померил.
Дальше начинается мистика, не просто померил, а перемерил и записал с картинкой. А у меня получилось равным 40см
Слава богу, что ничего не отрезал!!!
Когда поставил и прикрутил с обеих сторон узел с гофрой, А у меня получилось равным 46см!!!!
Теперь понятно, почему у нас незаводские гофры рвутся, сварщики небось тоже также измеряют :)
Отправлено 19 September 2022 - 10:40
  • 14772 сообщений
Сейчас думаю открутить верхний хомут (там все прижалось, не сдвинешь) и с открученным поездить
  2140 8530 сообщений
Отправлено 19 September 2022 - 10:54
  • 8530 сообщений
Ну если почитать твои посты...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45488&p=1334638
гы, то с этим у тебя всегда была "беда"... :smile171:
Гы, нормальные сварщики сначала собирают без сварки, наживляют всю конструкцию на болты... "прихватывают" сильфон... всё ВЗАД снимают и только после этого обваривают... после этого ничего там НЕ рвётся :smoke:
Отправлено 19 September 2022 - 10:59
  • 14772 сообщений
Обидеть опять хочешь? На что конкретно ссылка?
Нормальный сварщик так и делал, его разрушенная гофра на предыдущей странице, был уверен (раз оплетка с гофрой порвалась), что она длиннее необходимой, по ней и измерял для прикидки
  2140 8530 сообщений
Отправлено 19 September 2022 - 11:27
  • 8530 сообщений
Неа...
Гы, это ты у нас можешь... походя... взять, да и обидеть всех сварщиков Советского Союза :smoke:
Отправлено 19 September 2022 - 11:40
  • 14772 сообщений
Я сам не могу объяснить эту "мистику" с разной длиной старой и новой детали с гофрой.
Весь глушительный тракт на раме, даже, если допустить, что двигун на подушках, а выхлопной тракт на резинках и пр. как-то "гуляют" в зависимости от углов наклона ... ну в 1см допускаю разницу, но в 6 см! ....
Короче, соединение гофры на хомутах рулит!!! :)
Отправлено 19 September 2022 - 12:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ещё не вечер, а ты уже спешишь не только сам радоваться, но и распространять всё это на форум :smile171: Думаешь просто так там сварка конструктивно используется?
Виктор
Отправлено 19 September 2022 - 13:15
  • 14772 сообщений
Я не первый и не последний, опыт на форуме уже есть
Наверно приварка гофры это тоже колхоз. На "богатых" сервисах деталь в сборе меняют )))
  veps 3165 сообщений
Отправлено 25 October 2022 - 21:13
  • 3165 сообщений
Тоже заменил сегодня гофру. Поставил сингапурскую по рекомендации Виктора Ивановича. Варил не сам-доверился професилналам.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 25 October 2022 - 23:16
  • 8530 сообщений
Нормальная гофра!
У меня 4 года отходила, что уже немало, учитывая теперешнее качество з/ч... :smoke:
