Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
Отправлено 25 December 2012 - 16:57
ошибаетесь, не грязь там мёрзнет, а густая соляра никак пробится не может "на свет божий"
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 17:03
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Ну тогда фильтр тут вообще не причем-нормальная зимняя солярка и всё ОК. По вашему получается как пример в оригинальном фильтре стоит сетка с ячейками,что бы песок не проходил,а в не оригинальном что бы гравий проскакивал.
Отправлено 25 December 2012 - 17:11
опять ошибаетесь ФГО-это фильтр грубой очистки и на всех авто он сетчатый с отстойником и булыжники тут не при чём. а "камни в почках" задерживает сеточка на заборнике в баке
Отправлено 25 December 2012 - 17:16
aleks-46
  • 305 сообщений
опять ошибаетесь
В чём?
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 18:44
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Так вот у меня возникает только один вопрос: « Можно обойтись без замены фильтра грубой очистки или нет?»
Тем более что со среды морз уже будет - 3.
Конечно! Если фильтр оттаял и машина не глохнет - выкатай поскорее это летнее ДТ и заправься к примеру на Лукойле, предварительно глянув в сертификат ДТ.
В Мск на Лукойлах до -31 обычно зимнее топливо, заводил в эти морозы без проблем. Правда Ситроен. :)
Либо - если есть место в баке и знаешь где купить керосин, то можно залить его литров 6-10 и спокойно ждать морозов.
а теперь далее: масленый ман 920/45 обратный клапан отлично держит, редукционный клапан есть, площадь шторки расчитана для двигла до 3,2л. а это в объёме заливаемого масла около 9 литров будет
воздушный от поршика подходит, кто-то уже ставил, я читал здесь на форуме. человек остался доволен, ну а про ФГО соляры Вы и так знаете
Подскажи плиз партнумбер этого мана, а то по 920/45 экзист его не ищет.
Ну и воздушный с ФГО не помешало бы. :)
H5 TD АКПП
  Fury 512 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 11:16
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Я тут заметил когда заоводишь машину при минусе, то мотор на прогревочные обороты выходит не стразу, а с задержкой в 3-4 секунды и как бы плавно раскручивается до них... это нормально?
Отправлено 20 February 2013 - 11:46
Это нормально,масло густое тормозит
  DSM 61 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 00:35
DSM
  • 61 сообщений
  • дизель АКПП, "Фулл", НИРФИ. лифт
Так пока и не понял, звук, похожий на классическую детонацию Москвичевского двигателя системы "пальцы стучат" при разгоне на нашем дизеле норма? Ездил на МВ дизелях и Митсу 4Д56, никогда подобного не слышал. Как-то напрягает... :kol_smile3: Так у всех?
  ASN 205 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 01:50
ASN
  • 205 сообщений
Норма, не норма, но что так "поют" под нагрузкой современные 16 клапанники на многих авто, то есть факт.
Привыкай... Нонеча, других поди и не делают. Не, может кто и делает, но в основном "стрекочащие".
Трахторок GW 2.8 ТС
  Fury 512 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 07:34
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Если тепло и хорошая соляра у меня не стрекочит, а свистит турбина только, когда холодно - да, аж газ нажимать лишний раз не охота...
  Игорь36 17 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 18:48
Игорь36
  • 17 сообщений
  • дизель, МКП
Доброго времени суток. Опыт владения с лета. При несвоевременном переходе на зимнюю солярку, автомобиль глох через две три минуты. Пришлось ставить в тепло и потом выкатывать солярку. Фильтр менять не потребовалось. поставил вебасто. В принципе машина прогревается за двадцать минут. Но запуск без вебасто лучше. Можно позже запустить но тогда прогревать дольше. За зиму использовал антигель в начале сезона. Антигель хадо. Стоит около 500 руб. за литр. Концетрат. 1гр. На 1 литр. Зимой 25-32. Проблем не было. Сейчас налил в канистры пятьдесят литров для следующей зимы. Если будут вопросы пишите в личку, отвечу.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 19:48
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
подогрев фильтра и проблем не было, лью сейчас даже на парюсь зима или лето, если меньше 15 вкл подогрев и все....
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 13:33
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Братцы, есть где-либо документация по ремонту этого двигателя? Собственно интересует момент затяжки ГБЦ. Хочу проверить затяжку.
Попробуй заказать такую книгу.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 21:58
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Ну в принципе и скачать можно. http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=299756
  shatl 26 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 22:23
shatl
  • 26 сообщений
  • дизель, МКПП
Отправлено 07 September 2013 - 08:24
Maect
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: Открываешь капот, слева на движке турбина. в нее входят два патрубка- тонкий и толстый. слетает толстый. все должны быть с хомутами. все видно и все доступно.слетает толстый снизу.
Отправлено 10 September 2013 - 07:43
разъём для определения системой ABS колёсных датчиков в режиме привода на 4 колеса
Отправлено 22 September 2013 - 13:50
а те какой интересует: температуры ОЖ, сжатого воздуха, наружный климатической установки? :kol_friends:
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 14:57
DEN15
  • 104 сообщений
Интересует датчик температуры охлаждающей жидкости, который идёт на ЭБУ, а не на приборку.
Отправлено 22 September 2013 - 15:16
тебе же говорили, под вакуумным насосом он
