Высокие обороты после ночной стоянки
Сообщений в теме: 169
  Life 184 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 06:23
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Так может стоит проверить АКБ?! Датчик Т* может врать - отсюда и смесь разная подаётся.
Проверю конечно, но кумулятор зелененьким в глазке показывает :) Попытки заглохнуть только на холодный движок и первый пуск в день и не всегда. Я всегда запускаю двигатель с выключенными фарами и тем более к/к (зачем вообще включать климат и потом запускать двигатель?), немного не понимаю как связано может быть. И с датчиками температуры какая связь?
Мой номер 1879
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 06:37
hover h5
  • 1518 сообщений
Ты его разряди в хлам, он тоже все окей покажет)
  lmg 89 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 06:53
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
Ось дроссельной заслонки двигается нормально? не заедает точно?
Ось в порядке, бывает обороты упадут до 500 при включении вентилятора и поднимутся до 1500.
Попробую дпдз поменять.
Сообщение отредактировал lmg: 30 August 2018 - 06:54
Отправлено 30 August 2018 - 07:03
https://www.drive2.ru/l/5821027/ так для информации. А сколько % или градусов открытия на ХХ показывает ДПДЗ у вас?
Сообщение отредактировал Пусик: 30 August 2018 - 07:08
Отправлено 30 August 2018 - 07:05
Я не выключаю К/К вообще. В холодное время нужно включить ближний свет на 1мин., чтобы реакция в АКБ немного подогрела сам АКБ и потом выключить все потребители и потом заводить с выжатым сцеплением.Датчик Т* показывает не правильную Т* и смесь будет тоже не правильной - отсюда и запуск. На улице +25, а показания датчика --40! Какую смесь выдаст?!
  Life 184 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 07:15
Life
  • 184 сообщений
Терь понял. Благодарю за разъяснения!
Мой номер 1879
Отправлено 30 August 2018 - 09:25
Может и разъём на датчике температуры подкиснуть, тоже кривые показания будут...
  Life 184 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 09:27
Life
  • 184 сообщений
Температуры двигателя? Снимал чистил. Но подключу обд сканер , посмотрю показания перед пуском ради интереса.
Мой номер 1879
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 10:12
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Сегодня пекла такого нет, облачность. Поведение нормальное, с климатом сейчас проехал, обороты 950, как вкопанные стоят :
Из-за пекла выходит, че то расширяется что ли? Хоть в жару не езди :kol_smile3:
Есть подозрения на АКб еще, в ервисе год назад приговорили, 4 года как-никак. 13.9-14.0 показывает на заведенном.
Отправлено 30 August 2018 - 11:02
авто 2011 года, только в том году сдох аккумулятор. это вряд ли он
Отправлено 30 August 2018 - 11:12
Такое впечатление, что где-то контакт гуляет...
Такая же история, АКБ до семилетия не дожил с месяц где-то...
Отправлено 30 August 2018 - 12:09
А у меня новый до года не дожил - 1 банка накрылась. По гарантии бодаться - это долго и где гарантия, что напишут "... не правильная эксплуатация...".
Отправлено 30 August 2018 - 13:48
У меня вопрос для тех у кого есть бортовые компьютеры --- ДПДЗ на холостых оборотах сколько % или градусов показыает?
Отправлено 03 September 2018 - 05:27
Grigorij
  • 247 сообщений
На выхах снял со всех креплений жгут, опустил в самый низ и закрепил. Ослабил трос газа ~5-10 мм погиб, кароче не внатяг. Все ровно пока, надо жару терь ждать.
Единственное, прогревочные почему-то пропали. При заводе теперь 1000-1050 идут (были от 1200-1300), потом до 750-800 опускаются.
Когда при зависании, еще не смотрел, вывел на главный экран график. На холосты - 0 показывает.
Отправлено 03 September 2018 - 07:13
Это нормально - сейчас не зима.
Отправлено 03 September 2018 - 07:15
Grigorij а должно что-то показывать до трёх. Винтом сектора заслонки можно поднять? Ноль и бесконечность для компа не о чем не говорит, так и здесь.
Отправлено 03 September 2018 - 10:37
Grigorij
  • 247 сообщений
до выше проведенных манипуляций, были на 150-200 больше прогревочные. Но вот щас в обед заводил - 1200. Комп что ли перестраивался.
хым. да? тоесть на ХХ 1-3% должно быть? У меня такое значение, когда чуть газа притопишь и в районе 1000 обороты. а в регулировку заслонки разве стоит лезть? категорически везде запрещают вроде как
не, ну пока все стабилизировалось. вопрос опять же, на сколько + жара спала. пока слежу
Сообщение отредактировал Grigorij: 03 September 2018 - 10:38
Отправлено 03 September 2018 - 10:55
Всё в норме и лезть никуда не надо.
Отправлено 03 September 2018 - 10:57
Grigorij крутить можно все, но попробовать кто-то должен, у меня похожее на Крайслере 2,4 было.
Отправлено 03 September 2018 - 15:25
Нет, не стоит. Я крутил, толку ноль. Самое правильное расточить места крепления и выставить ДПДЗ. На форуме расписано как это сделать
