Не работает центральный замок со штатного ключа
Сообщений в теме: 162
  ConstZ 1746 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 17:53
  • 1746 сообщений
Можно попробовать вытащить зелёный провод из разъёма, прервав его связь с BCM в надежде, что "глюк" пройдёт. Правда, он только на включение салонного света влияет, imho, но может и с этим поможет:
с ключа с кнопки закрывается штатно, а вот открывать не открывает ни чего
  2140 8487 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 18:03
  • 8487 сообщений
Я бы попробовал... вообще отключить эту цепь... вытащив этот зелёный провод из СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ колодки проводов замка... и посмотреть на результат. Или прозвонить этот зелёный провод на другой её части... Если дело в замке и ConstZ прав в вопросе когда замыкается этот провод на массу, то контролька твоя не будет гореть... Колодка замка.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 03 April 2021 - 18:21
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 18:09
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Теперь уже завтра продолжу. Спаибо всем за помощь!
  2140 8487 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 18:14
  • 8487 сообщений
За включение/отключение штурманского фонаря отвечает ДРУГОЙ концевик с проводами белого цвета (тонкие которые). Наличие/отсутствие массы на проводе зеленого цвета даёт сигнал на ВСМ на ОТКРЫТИЕ замков дверей в момент ВЫТАСКИВАНИЯ ключа из замка. Так, для справки, при закрытых дверях и при наличии ключа в замке зажигания... кнопки на ключе (причём и на запасном ключе тоже) на открытие программно ОТКЛЮЧЕНЫ... по крайней мере на Н2 (не думаю, что у вас по другому)... т.к. это один из элементов безопасности.
Сообщение отредактировал 2140: 03 April 2021 - 18:28
Отправлено 03 April 2021 - 18:25
  • 1746 сообщений
Всё так, только при этом ещё и свет в салоне включается. :rolleyes:
  2140 8487 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 18:34
  • 8487 сообщений
Да, включается НО от ДРУГОГО концевика, который прикручен к замку снаружи (прямоугольник белого цвета с отдельными тонкими белыми проводами... и НИКАК не влияющими на работу ЦЗ... Это так... ФИЧА... чтобы увидеть ночью замочную скважину (салонный свет загорается при открытии двери и горит нескольно минут после её закрытии ИЛИ до момента всовывания ключа в замочную сквыжину замка зажигания)... и наоборот... чтобы увидеть ночью дверную ручку (свет загорается на несколько минут при вытаскивании ключа из замочной скважины)... 14.JPG 15.JPG
Сообщение отредактировал 2140: 03 April 2021 - 18:43
Отправлено 03 April 2021 - 18:40
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Ещё такой вопрос возник: А электроприводы замков на дрерях все работают по отдельному проводу или  в водительской основной привод на замок который срабатывает от ключа, а на остальные сигнал подаётся потом или как то по другому? Спрашиваю к тому ,что если придётся менять электропривод, то хватит поменять один основной на водительской двери или менять придётся на всех дверях? Кнопки разблокировки не работают ни на водительской, ни на пассажирской дверях!? У меня концевик вроде работает, ключ вставляю плафон загорается, вытаскиваю ключ выключается через пар секунд.
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 03 April 2021 - 18:45
  2140 8487 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 18:46
  • 8487 сообщений
Только из-за этого я и предположил, что дело у тебя НЕ в приводах, а в ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ...
Отправлено 03 April 2021 - 18:50
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Понятно Иваныч!
Отправлено 03 April 2021 - 19:05
  • 1746 сообщений
"Никогда раньше и вот опять"! Не видел я у себя никакого "другого" концевика, ни в "реале", ни на схемах его нет:
"Зелёный провод" (112) - это и есть "Key insert switch" (active=low).
… по команде BCM. На "открытие" она поступает, если:
1. Нажата кнопка на водительской/пассажирской двери "Open" или на "радиоключе";
2. Концевики дверей "открылись" (все помнят "лайф-хак" с откытием захлопнувшей двери машины при помощи манипуляций с нижней частью задней двери?); :kol_sad:
3. Ключ извлечён из замка зажигания (с одновременным включением света в салоне);
4. По сигналу от SRS ("столкновение").
Команда "закрыть" поступает, если:
1. Нажата кнопка на водительской/пассажирской двери "Close" или на "радиоключе";
2. Концевик водительской двери "закрыт" ключом;
3. Скорость движения а/м более ≈15 км/ч.
Питание на исполнительные механизмы в дверях подаётся параллельно.
Сообщение отредактировал ConstZ: 03 April 2021 - 19:07
  2140 8487 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 19:47
  • 8487 сообщений
Ну и где тут про свет?.. Эта линия как раз на ЦЗ... поэтому и к ней и "прицепились"...
На схеме нет, т.к. это схема замка зажикания и его цепей... салонный свет, к которым, не относится. Сейчас посмотрел фотки замков зажигания... этот отдельный концевик на свет есть на ВСЕХ модификациях замка... Вот он на замке зажигания для Н3new 20210403_193342.jpg
Отправлено 03 April 2021 - 20:25
  • 1746 сообщений
И какая же линия (номер) с ним связана?
BCM управляет всем светом по одному каналу:
Исходной информацией к включению всего света в салоне является извлечение ключа из замка зажигания ("линия 112", других нет).
Кнопки на плафонах тупо подключают один вывод лампы к массе, что и "504-я линия" делает "автоматически", а на другом - постоянный плюс от линии "Power Saver".
  2140 8487 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 20:47
  • 8487 сообщений
Гы, самое интересное, что этой линии нет ни на одной из схем как у Ховеров с Аксиомовским салоном, так и на ваших... А реально она есть... :kol_crazy: Вот, к примеру, замок зажигания на Н2... кстати, обрати внимания на К1... гы, куда "зелёный" провод пошёл? :smoke: Сх_замка.JPG
Это провод ЗЕЛЁНОГО цвета А проводки (тонкие) от концевика на свет... БЕЛОГО цвета... В соединительной колодке - 2 шт (слева в верхнем ряду) Колодка замка.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 03 April 2021 - 20:49
Отправлено 03 April 2021 - 21:14
  • 1746 сообщений
Всё правильно - нет в "новом салоне" толстых проводов зелёного цвета и только три тонких (0,5): он ("линия 112") и чёрный (масса) - для определения наличия ключа в замке, да "линия 451" к реле стартера.
P.S. И на схеме от H2 "линия 112" тоже зелёная.  :smile169:
Сообщение отредактировал ConstZ: 03 April 2021 - 21:16
  2140 8487 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 21:29
  • 8487 сообщений
В любом случае, 112 линия это концевик в САМОМ замке, от которого и срабатывает ЦЗ на ОТКРЫТИЕ дверных замков... Алгоритм безопасности тотже... от этого (имхо) и проблема у парня именно с ОТКРЫВАНИЕМ замков с кнопки на ключе. Повторю, если система "видит", что ключ в замке зажигания и двери заперты... то она ОТКЛЮЧАЕТ радиоканал на открытие с ключа (любого... того, что в замке или с запасного) Гы, а "свет"... это уже "фича"
Отправлено 03 April 2021 - 21:40
  • 1746 сообщений
Топикстартер пишет, что что-то щёлкает при нажатии кнопок на ключе:
С кнопки ключа на открывание слышны щелчки под понелью приборов. Кнопки разблокировки на панели водительской двери на закрытие работают и слева и справа а вот на открытие ни слева ни справа не работают!?
Лично меня больше смущает, что не работают кнопки "Open|Close" на дверях - уж они то от наличия ключа в замке не зависят…
Или Sedoi-st нам что-то не договаривает, например - о нештатной сигнализации?
  2140 8487 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 21:47
  • 8487 сообщений
Начало-то это:
Сначала, (дней 5), перестали разблокироваться двери после вытаскивания ключа из замка.
Да и это каким-то боком связано...
Забыл ещё один симптом: при нажатии кнопки на открывание на ключе, свет в салоне загорается.
Ага...
Отправлено 04 April 2021 - 11:44
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем всего доброго! Во первых ConstZ спасибо за разъснения по тому как работает наша система при закрытии авто! Теперь по проблеме: авто у меня стоковоекак из салона забрал так ни чего не устанавливал ни перепрошивал. Напомню симптомы: авто закрывается с ключа, брелка, после трогания на скорости 15 км/час штатно. А вот на открытие не разблокирует двери ни после выемки ключей из замка зажигания, ни с кнопок брелка,ни с кнопок на дверях ни слева на водительском блоке управления на двери, ни с кнопки разблокировки на правой пасажирской двери. При на жатии на открытие на брелке и на кнопки разблокировки на обоих дверях, под торпедой слева от руля что то щёлкает как релюшка и зажигается свет в салоне?! Открыват только ключём водительскую дверь и хлопушку багажника!? Теперь по поводу зеленого провода, честно скажу я в электрике на авто не специалист, но зелёный провод на который указывал Иваныч (2140) по диаметру не такой уж и тонкий и это видно на фото которое выложил Иваныч, и при вытаскивании ключа из З.З плафон в салоне загорается т.е концевик работает. А вот при нажатии  кнопок разблокировки на брелке и на дверях что то щёлкает под торпедой слева от руля? Здесь при обсуждении подобной проблемы  во второй ветке Игорь Валентинович выкладывал фото какого то реле может кто подскажет каталожный номер.
Отправлено 04 April 2021 - 12:51
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
В дополнение к предыдущему посту. При на жатии на открытие кнопок на ключе и на дверях щелчки слышны в блоке педохранителей на панли слева. Релюшки вытаскивал, щелчки были и при снятых реле.
  2140 8487 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 13:23
  • 8487 сообщений
Вот это и смущает! Так, в качестве версии... Водительская дверь не разбиралась? При её открытии свет в штурманском фонаре загорается?
