подушка безопасности, airbag
Сообщений в теме: 347
Отправлено 08 January 2013 - 22:13
Ну и дальше что? Вы написали, что на форуме все разжовано. Я задал конкретный вопрос - где? Хочу получить конкретный ответ.
дружище послушайте, кто ищет тот найдёт, кто хочет тот добьётся, разбирайте бороду доберётесь до этого блока, снимите бардачёк, ориентируйтесь по проводам от подушки пассажира, снимите сам блок, вскройте его увидите там процессор, метте самую большую микросхему, замкните у неё все ножки, ничего от этого с ней не будет, а вот ошибку вполне возможно уберёте, если не поможет, тогда к специалистам, больше вам посоветовать ничего не могу к сожалению.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 23:56
  • 4334 сообщений
Юр,если у него сработает подушка,нам не расплатится.Вою будет!Скупой платит дважды,я бы в сервис его направил,тем более это не его стихия.
Отправлено 09 January 2013 - 09:02
+100. Лучше сразу в сервис.
  Alex707 62 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 10:35
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Ну насчет я бы во всяком случае поостерегся говорить (без обид). А насчет сервиса, я и сам давно подъехал к людям и за 30 секунд все проблеммы были решены. Там, после провала питания. 6 ошибок по подушкам. Сбрасываются моментально и больше естественно не появляются. А замыкать ножки на процессоре вот это высший пилотаж. Уж поверьте компьютерщику с 30-ти летним стажем.
Отправлено 09 January 2013 - 11:23
Дружище, а что в этом необычного и пилотажного вы усмотрели, я вам как компьютерщик с 20-ти летним стажем скажу и вы уж поверте, чтоб материнку из ступора вывести приходилось и северный и южный мосты коротить и ничё помогает и даже очень
а про аирбаги, сканером вам снимали ошибки?
Отправлено 09 January 2013 - 11:38
В подавляющем большинстве ошибки по airbag идут с завода. Ни завод, ни дилер не затрудняет себя сбросить ошибки перед тем как отдать машину владельцу. Еще не одной новой машины не встречал без ошибок по airbag.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 12:36
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Действительно маразм.В предпродажку входит контроль ламп щитка приборов.Если я сдам машину с предпродажки с горящей лампой,меня оштрафуют.А это бардак какой-то.Мне Ховер на выдаче сдали с поздравлением и горящим чеком.Я говорю,вы машину выгоняете,не видите горящий чек?Он мне-о!А он не горел,вот ток что засиял.Уроды.
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 14:50
Сферовский
  • 71 сообщений
Мне аналогично. На мое замечание говорят езжайте спокойно он (чек) после нескольких заводок погаснет сам.
А он не гас сцуко, через два дня пришлось ехать к дилеру, оказалось после установки ДХО забыли состыковать разъем к датчику массового расхода воздуха.
Вот такая предпродажная подготовка, блин.
Отправлено 09 January 2013 - 16:33
может конечно не в этой теме, не ругайте. я когда авто покупал сразу обратил внимание сервисменов, на то что лампочка давления масла гаснет через 2-3 сек., поменяли при мне фильтр, затем на первом и последнем ТО-2т.км у ОД (посетил исключительно из-за рег.фар) также обратил на это внимание 2 раза фильтр поменяли и признались у нас они все такие фильтра, но лучше та не стало!!! пока сам фильтр не подобрал
  semen 1405 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 17:17
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
ТАК И НЕ ПОНЯТНО КАК СКИНУТЬ ОШИБКИ??? ЮРА НА ВСТРЕЧЕ БУДЕМ ЗАМЫКАТЬ НОЖКИ У МИКРУХИ :padstalom_178:
Отправлено 09 January 2013 - 19:22
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Ошибки снимали сканером Launch x431.
Отправлено 09 January 2013 - 19:38
semen
  • 1405 сообщений
мне это не грозит :padstalom_178:
Отправлено 09 January 2013 - 20:08
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
мне это не грозит
Неужели в Ваши края эта птица еще не долетела. Приборчик довольно давно на рынке.
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 19:27
sk942
  • 2710 сообщений
у меня появилось эта байда с подушкой после глубокого брода-так что проблема не в подрулевом кольце и не в разьёме за бордочком. очевидно проблема с датчиком(или колбой)что у нас там стоит?
  Andrey KlinCity 100 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 17:13
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
Друзья. Я при замене рулевого вала тоже порвал контакты... После всех вскрытий и разборов вроде сигнал заработал, а лампа подушки горит. Вопрос следующий: она будет гореть пока не сбросишь ошибку или опять что-то или где-то... ? Заранее спасибо.
<©>Андрей<©>
Отправлено 04 May 2013 - 17:18
Если порвал шлейф- то что-то и где-то..........вроде в теме всё!............ :kol_nea:
Отправлено 04 May 2013 - 17:46
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
Дык я его потсоединил, спиралькой закрутил, всё поставил. Сигнал работает и лампа горит(кстати моргает с частотой 21 помоему). Мне непонятно одно когда всё исправно она должна погаснуть сама или эта ошибка в памяти и её надо сбрасывать.
<©>Андрей<©>
Отправлено 04 May 2013 - 18:12
Так порвал или из колодки выскочило?..........ошибка сбрасывается (читай ссылку на красный в теме)
Отправлено 04 May 2013 - 18:15
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
Так мне её надо сбрасывать или она сама должна погаснуть при устранении поломки???!!!
<©>Андрей<©>
Отправлено 04 May 2013 - 18:16
Сбрасывать.
