Непонятные звуки от системы выпуска
Сообщений в теме: 186
Отправлено 21 August 2013 - 21:52
ясно...ты ломать не стал....
У меня защита,- 5 листов.....перегрев при малом ходе.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 22:10
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
ты лучше у себя глянь из под капота...есть или нет....)))
Ща погодь гляну.
Нет там такой хрени, а трубки действительно близко :kol_good:
Фотку сделать?
Отправлено 21 August 2013 - 22:17
да не Володь..фотку не надо..я ж видел свою.... Короче можно ломать....
Отправлено 21 August 2013 - 22:21
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
У меня в этом месте еще какой то резонатор или как назвать, ХЗ.
Отправлено 21 August 2013 - 22:23
ну да...колба есть...экрана нет....
Отправлено 22 August 2013 - 16:47
Я бы оставил, хоть совсем по колхозному - асбест подложил ( чтобы не дребезжала) и проволкой прикрутил
  Володя24 34 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 10:57
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
Я сделал вместо заднего резонатора пламегаситель универсальный,труба d 600мм ,и все дела,немного ревет,дешевле штатного.......
Отправлено 07 October 2013 - 11:06
С диаметром не переборщил ?
Отправлено 07 October 2013 - 11:09
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
С диаметром переборoщил ?
нет,родная труба в неё вошла,родная-540мм(фотки переделал,смотри)
Отправлено 07 October 2013 - 11:13
540 миллиметров это же полметра или я ошибаюсь ?
Отправлено 07 October 2013 - 11:55
Чуть побольше,... на 40см :)))
А что пламегаситель так блестит? Надеюсь, не нержавейка?
Отправлено 07 October 2013 - 12:46
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
Нержавейка,сплав,диаметр-5 см и 4 мм..
Да,извиняюсь,размер в десятках,а не в сотнях....
  Sergei H 22 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 20:04
Sergei H
  • 22 сообщений
  • зажигалка, МКПП
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста код гофры. Прогорела езжу как на самолете. или аналог какой если есть.
  vita4950 1 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 21:06
vita4950
  • 1 сообщений
  • бензин мкпп
размер гофры 50на150 или попробуй по номеру 11-1203040G
Отправлено 20 October 2013 - 07:31
Не выкладывайте непроверенную (ложную) информацию! Вы дали каталожник на Диир и Сэйф, наш размер на 180! 1203011-K00
Отправлено 20 October 2013 - 07:57
Олег инфа выложена в неоригиналах и такой сильфон ставили на ховер...
Отправлено 20 October 2013 - 08:08
В пятницу пробовали ставить,- наш сильфон 180 мм!...сносить инфу надо.
Отправлено 20 October 2013 - 10:40
Sergei H
  • 22 сообщений
  • зажигалка, МКПП
спасибо, подскажите от чего подходит прокладка между выпускной и приемной трубой? хочу заменить гофру а не задача про эту вещь только вспомнил! очень жду!
Отправлено 20 October 2013 - 11:23
http://chinausa.ru/catalog/12/1810
  Кропарь 56 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 14:47
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
А заменителя нет?каталожный номер это ясно, может размеры примерные есть у кого?а то если снять и померять прокладку,обратно её не поставишь, а до ближайшего магаза 50км,и то тока на заказ и ждать надо будет 5-7 дней(((
