температура падает
Сообщений в теме: 208
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 21:52
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Гы, опять вывод не верный... :kol_crazy:
Во-первых, щелей с "толщиной с палец" там нет
Во-вторых, даже если они у вас и есть, то этот "воздух холодный" дует не с сопел...
значит плохо разбирали, я на своём проклеивал все соединения дверным уплотнителем толщиной в 1 см. , а сверху скотчем для воздуховодов. Теперь сразу чувствую разницу как в тепле так и по выходу воздуха. А было пока горячий воздух идёт до сопла то он становитса тёплым. На полную было у меня ноги горят а пасажир справа в шубу заворачиваетса. Может на Н2 и Н5  климат разный
причём разбирал полностью, весь салон выкидывал и торпеду тоже
Отправлено 16 January 2018 - 21:53
Блик, Поменяй датчик температуры на приборку и успокойся,не надо больше термостаты покупать
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 22:09
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Блин,Александр..и Вы ту даже..Как датчик температуры на приборке..,связан с температурой в салоне...А, если это датчик одноконтактный рядом с термосом...? То я его в первую очередь заменил..=0...в первых постах писал.Пока всё работает норм и на ходу и в движении...Буду кататься так пока..
Сообщение отредактировал Блик: 16 January 2018 - 22:17
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 16 January 2018 - 22:12
Уже http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48757&p=1134920
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 22:19
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Вот,вот...и я о том же...Да ладно..,может действительно там воздух был...,а потом странным образом вышел.. :shok:
Сообщение отредактировал Блик: 16 January 2018 - 22:21
Володь,ну тогда снимать и чистить салонный датчик температуры
Отправлено 16 January 2018 - 22:25
Саш, так у него стрелка показометра покоя не даёт. А не климат.
Никуда не копай, езди и посматривай.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 22:26
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
wanderer, Это что ещё за зверь...? Он может повлиять на холодный воздух в движении и горячий воздух,когда стоишь..? Вопрос снимается.....
Сообщение отредактировал Блик: 16 January 2018 - 22:27
  6eJIый 137 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 07:19
6eJIый
  • 137 сообщений
  • 2,0 л. бодик 35мм, СБ
Да не я..,про радиатор тему раскачивал...Внимательно читаем...и делаем выводы..
По поводу замены радиатора ты мне написал,я тебе и ответил. Я знаю что причина в нем
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 15:38
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Белый,даже в мыслях не было головняком заниматься...какой пост, где я тебя просил..?
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 21:39
greatalex
  • grand starex 4x4
6eJIый,
У меня меняли радиатор, толку 0 так  уже вторая зима. Ищу причину.
89263 девять семи 75 16
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 17:40
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
:kol_smile3: :kol_smile3: :kol_smile3:  Где мой пост...? Ребята,придите в себя... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Блик: 18 January 2018 - 18:01
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 17:37
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всем привет.Катал.,катал сынок по Одинцову...И вылез опять недогрев..На второй погонял по кругу в деревне..,всё норм опять...Голова кругом уже...,что за х...Я.Чё.термос опять менять.(что мало вероятно).,печка тут мне кажется не причём.А завтра на рыбалку.... :smile169:Рискну и поеду...потом буду разбираться.... :1:
  ЛЕХА М 41 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 20:06
ЛЕХА М
  • 41 сообщений
  • 2,4 МТ
Не проще ли подключить OBD через смартфон и смотреть температуру открытия и закрытия термостата, у меня лично, 85 открытие и падает до 80.В это время наблюдаем за стрелкой на датчике.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 20:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
ЛЕХА М,Всё это проверено,температура падает
  ЛЕХА М 41 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 20:20
ЛЕХА М
  • 41 сообщений
  • 2,4 МТ
На сколько? Приток холодного антифриза температуру снижает очень сильно.
Отправлено 19 January 2018 - 20:34
Суперчел
  • 8652 сообщений
ЛЕХА М,У меня до 72 падала!Сейчас 76_78,да забыл добавить что бы вентилятор включился заеб..мы ждать!
Сообщение отредактировал Supercel77: 19 January 2018 - 20:37
Отправлено 19 January 2018 - 21:35
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
По датчика на пробирке разница между жду 90 и 80 градусами не сильно заметна. Если стрелка на 7 часов то так мература примерно 60 градусов. Это серьезный недогрев ОЖ и должен быть повышенный расход топлива. При включении печки на полную при ХХ при минус 10 так мература ниже 80 не должна падать. По приборке еле заметно. Температура если падает до 7 семи часов то неисправность термостат неисправен.сорри пишу с телефона а
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 19 January 2018 - 22:09
Клубный номер 2606
  ЛЕХА М 41 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 21:46
ЛЕХА М
  • 41 сообщений
  • 2,4 МТ
Скорее всего большой диапазон открытия и закрытия термостата.
Отправлено 19 January 2018 - 21:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
ЛЕХА М,В чём и фишка!Блик.Серега менял уже несколько термостатов,я один заменил! Но стрелка иногда идёт вниз! В чём беда не ясно!:smoke:Когда вверх это понятно а тут!На Фото рабочая на старом! Сейчас уже 90500 пробег)
Сообщение отредактировал Supercel77: 19 January 2018 - 22:13
