Глушитель
Сообщений в теме: 168
Отправлено 19 September 2021 - 08:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Надолго не хватит. Проходили. Теперь ввариваю подходящие по размеру банки какие найду на разборах. Кому от мицубиси достанется, кому от хундая и т.д.
Отправлено 19 September 2021 - 08:42
Надолго не хватит
Гы, четвёртый год так езжу... Только я ещё сверху наложил на шов пластину с асбестовой прокладкой (из листового асбеста)...
Гы, всё руки не доходят так сделать... всё жду когда мой этот "бутерброд" рассыпится...:smile171:
  Непрофессионал 7 сообщений
Отправлено 03 December 2021 - 14:12
Непрофессионал
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4 л
Прошу прощения, что пишу в эту тему, но тоже надо менять глушитель. Ховер 2, 2,4 л. бензин.
Говорят глушители бывают разные, длинные и короткие. Подскажите как правильно замерять.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 04 December 2021 - 10:38
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Непрофессионал, глушители бывают с крючком и площадкой, у Вас с площадкой
  Сержик 31 сообщений
Отправлено 20 February 2022 - 14:05
Сержик
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП, Комфорт
Добрый день. Такая же беда как и у остальных. Меньше 2х лет назад менял глушитель, заказывал родной. По весу легкий. Сейчас прогорел насквозь. В нете прочитал, что парень ставил от Опель фронтеры. Банка по размерам почти одинаковая, вход и выход в тех же местах что и у нас, по весу тяжелый. Посмотрю сколько проеду до прогара. Наименование: POLMOSTROW 17.632
Делай что должен и будет то, что будет.
Сергей №1257
Отправлено 20 February 2022 - 15:31
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Сержик, стоит от Фронтеры третий год и как новый, проблема только в диаметре труб, нужно переваривать. У наших диаметр меньше
Кстати я ставил вместе с гусем от Фронтеры
Отправлено 28 June 2023 - 23:15
Таки заменил глушитель. Ижорский отработал больше 3х лет , что по нынешним временам очень неплохо. Поставил такой же просверлив дренажные отверстия. Если что вот номерок : 136341.
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 29 June 2023 - 14:19
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
По весне вварил универсальный глушитель cdb450.001 он с наполнением. Звуком даволен.
Сообщение отредактировал VigWam: 29 June 2023 - 14:57
Мой номер - 2810
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 07:01
Bjorn
  • 109 сообщений
  • 2,0; ракетное топливо
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, банку какого производителя поставить: Ижорский, Фобос, Трансмастер, Триалли? По цене плюс/минус одинаковые. Заранее благодарен.
a_43_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 20:47
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
https://cbd.ru/production/glushitel-universalnyj-oval-272170-cbd450-001/ полгода эксплуатации полет отличный!
Мой номер - 2810
Отправлено 26 September 2023 - 12:03
Bjorn,Ижорский (136341) этим летом поменял на такой же просверлив два дренажных отверстия снизу торцов банок. Отработал 3 года и обломался задний патрубок в районе фланца на бездоре. Видимо приложился .
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 28 September 2023 - 00:01
Bjorn
  • 109 сообщений
Спасибо, тоже заказал Ижорский
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 December 2023 - 06:02
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Самый тихий глушитель,ЭТО был родной.Сейчас стоит от Редхорсервиса...Громкий..Печалька.
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 16 December 2023 - 06:47
Посмотри как сделан глушитель например на Шевролет Блейзер, по такому принципу кому-то на форуме его сделали работает тихо, так чел описывает.
Отправлено 21 May 2024 - 09:20
Мой штатный глушитель. 14 лет.
Разошелся по шву на "спине".
Боковые стенки еще толстые
Весит сейчас 10кг. Внутри все живое, крайний отсек банки забит ватой.
Но не нержавейка, как некоторые утверждали, правда про Н2
Выкидывать жалко. Возможно наложу заплатку на заклепках с клеем для глушителей и покрашу.
Говорят он самый тихий из всех возможных
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 21 May 2024 - 09:29
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Так и есть. Я поменял родной на какое то г---о, которое вообще ничего не весело. Хватило на год. Сейчас стоит ижевский. Тяжёлый, но глушит не очень. Машина аля Порше по звуку.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 21 May 2024 - 12:28
Ижорский?
Ижорский за 4.8т заказал на Озоне, а он застрял блин в пути, а мне родителей с дачи вывозить (
Похоже буду собирать родной, две алюминиевые полоски сверху и снизу на 48.5*30см уже почти под рукой, тюбик клея и заклепочник тоже есть. Еще замотаю термо лентой 5см*15м (тоже есть) и на хомуты
Отправлено 21 May 2024 - 12:55
На мой взгляд (как я в Заполярье такую же беду исправлял) лучше обернуть оцинковкой и стянуть проволокой (временно) или болтами (подольше походит) края листа наподобии хомута, но широкого.
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 21 May 2024 - 14:07
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Ижорский?
Да, я ошибся малость.  :rolleyes:
Сергей.
Отправлено 21 May 2024 - 16:30
GSN, Спасибо, окончательно убедил - буду ремонтировать штатный. А от ижорского не откажусь, а вскрою долгими зимними вечерами и забью минеральной ватой )))
