Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 629
Отправлено 20 January 2012 - 21:15
Это самый худший режим работы двигателя.Машина заводится,молотит 10 минут на переобогащённой смеси,потом глохнет и вновь всё сначала.Свечам трындец,в глушителе и катализаторе не сгоревшее топливо и масло.Только предпусковой подогреватель или не глушить машину совсем,как при Советской власти было.
Согласен. Плюс надо было на глушитель посмотреть. Если неправильно настроить автозапуск (тут все от конкретного мороза зависит, при -30 10 мин. очень мало!), то можно получить полностью забитый (льдом) глушитель. Кстати, очень похоже. Каты прогорят и прочистятся, как и свечи.
Отправлено 20 January 2012 - 22:00
Просто надо автозапуск правильно настраивать!.......лучше по температуре в подкапотном пространстве, а если по времени, то отслеживать режим остывания!.... тогда никакого переобогащения не будет.
Отправлено 15 February 2012 - 19:11
Olegus678
Добрый день. На Ноver 5 пробег 8000 км появился глухой звук в глушителе, загорелся чек двигателя. Диагностика показала проблему катализатора. В сервисе выявили поломку катализатора. Выбили его из глушителя. Есть ли смысл ставить новый катализатор за 21000 руб??? Подскажите пжт...........
Отправлено 15 February 2012 - 19:12
Если хотите вы и ваши дети хотите дышать чистым воздухом то стоит
Отправлено 15 February 2012 - 19:30
а так как все жмотятся ставить новый кат и одной Вашей машиной экологию не вылечить , пламягаситель и конченно в три раза дешевле !
Отправлено 15 February 2012 - 21:17
А какой катализатор выбили (первый или второй)?
А после выбивания чек пропал?
Есть большая вероятность сильного повышения расхода, если не обмануть второй лямбда зонд или не прошиться под Евро3
Отправлено 16 February 2012 - 13:56
Olegus678
После выбивания первого катализатора, чек остался гореть. На СТО предложили обмануть ЧЕК за 7000 руб. и перепрошить под Евро2.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 14:06
  • 4334 сообщений
Ищи представителей АДАКТа в своём регионе,они за 5 тыс. р. чек погасят и прошивку под евро-2 сделают.
Даю ссылку.
http://www.hover-club.ru/forum/topic2350.html
Сообщение отредактировал николай.кимры: 16 February 2012 - 14:08
Отправлено 16 February 2012 - 15:41
Только не "и" а "или"
Т.е. обмануть - это значит остаться на стоковом ЭБУ. А прошивка под Евро2 лямбда зонды вообще не видит.
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 16:15
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
ВО! Раз пошел такой разговор - у меня МОД7 зашит - что и как мне выбивать не подскажете? (точнее оба ли катализатора выбивать?, нужно ли ставить обманку или тупо все вырезать? Или на форуме где-то это писали?
Сообщение отредактировал Илья Neo: 17 February 2012 - 16:15
Клубный номер 252
Отправлено 17 February 2012 - 16:17
ВО! Раз пошел такой разговор - у меня МОД7 зашит - что и как мне выбивать не подскажете? Или на форуме где-то это писали?
Прочитай эту ветку с первой страницы, потом вторую, потом третью и пока не доберешься до своего поста. Если что-то непонятно - следуй опять моему посту :) . Должен узнать что выбивать :)
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 16:29
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Что выбивать не подскажу. А вот обманку ставить не нужно. У меня тоже МОД7, второй ДК вообще снят и стоит латунная заглушка.
Отправлено 17 February 2012 - 16:56
Не надо ставить никаких обманок. Прежде чем убрать кат обратитесь к мастеру, который Вам делал чип-тюнинг и узнайте какой МОД-7 у Вас стоит, Е-2 или Е-3(4). Если МОД-7 Е-3(4) то перешейте на МОД-7 Е-2 (Вам это сделают бесплатно) и смело удаляйте каты. Но скорее всего у Вас МОД-7 Е-2, в этом случае просто убираете каты и все!
Отправлено 17 February 2012 - 17:58
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Огромное спасибо! Прошивку шили мне этой весной (вылетело из головы кто к нам в липецк приезжал и шил нас всех)...
Клубный номер 252
Отправлено 17 February 2012 - 18:11
Вероятней всего приезжал Александр ИНТ. Если приезжал он, то тогда у Вас МОД-7 Е-2, можите смело убирать каты.
Отправлено 18 February 2012 - 13:55
Я бы не выбивал, пока бы не убедился, что они разрушены
Мощности это не прибавит, а СО поменьше никогда не помешает
Отправлено 18 February 2012 - 14:05
Olegus678
Моя проблема, после удаления ката, чек постоянно горит. Именно на Алтае, по единственному предложению устранения этой проблемы составляет 7000 руб. Если есть у кого такая проблема, готов скооперираваться для оплаты программного обеспечения, чтобы решить эту проблему.
Отправлено 18 February 2012 - 14:19
Думаю, не получится.
У тебя есть 4 варианта:
1 купить новый кат (дороговато)
2 поставить ЭБУ Январь (пришлют по почте) - подешевле
3 Перепрошиться (ЧТ) еще дешевле (самому врятли получится)
4 поставить обманку - самое дешевое
по 2-3 это в тему про чиптюнинг, по 4 -отдельная тема, тут тебе делать уже нечего :)
Но, напомню, как-то решать вопрос надо.
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 February 2012 - 14:20
Отправлено 18 February 2012 - 18:31
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Странно что мощности не добавит - насколько я знаю прибавка лошадей 10 дает!
Клубный номер 252
Отправлено 18 February 2012 - 20:26
точно самообман :(
"рыка" прибавит, а мощности ... :(
За 10 лошадей для Н3, я бы всю глушительную систему снял, шутка :(
