Детонация
Сообщений в теме: 221
Отправлено 15 July 2015 - 13:43
уголок поменьше а бензинчику побольше и прощай детанация а 17л., для бензинового агрегата вполне нормальный расход, можно и больше напедалировать
Отправлено 15 July 2015 - 13:49
Саш я непутал ничего на диагностике я у тебя был 2 или 3 раза всего только в декре 2 раза.
Миш, я в Декре не работаю уже как два года.
И проблемы с расходом у меня начались после чиптюнинга до этого было город 13 трасса 8
Приезжай, я тебе сток залью.
потомучто с моего номера ты не береш трубку
Ерунду не говори, у меня даже твоего номера нет.
т.к. никто мне не может помочь с моей проблемой я учусь сам, оплатил курсы диагностики и поверь я дойду до цели и сам найду неисправность.
Похвально.
и я говорил только о давлении в топливной рампе, я не давал никаких данных о разряжении в коллекторе, при подключении вакууметра стрелка находится в зеленой зоне точных данных я не скажу сейчас.
Так и не надо говорить о разряжении, его и так видно по давлению в рампе. Между разряжением во впуске и давлением в рампе есть прямая зависимость.
А сканер тебе для чего?
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 14:21
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Похвально.
Так и не надо говорить о разряжении, его и так видно по давлению в рампе. Между разряжением во впуске и давл...
для стока уже поздно нет катов и стоит пламягаситель.
по поводу номера значит так совпало раза 3-4. Хотя реклама РХС ко мне приходит почемуто.
И про декру моей машине 3.5 года уже почти и я был в декре у тебя 2 раза - 1 раз диагностика 1 раз прошивка на мод 8.
Я не грешу на прошивку я хочу в происходящем разобраться, проблема есть возможно в моторе некоторых знаний у меня пока нет, но я учусь и пытаюсь добраться до истины своими руками.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 15 July 2015 - 14:31
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 15 July 2015 - 14:38
Сток можно сделать Е-2 без проблем.
Отправлено 15 July 2015 - 16:02
M!KR()BUS
я подумаю, но опять же отпишусь прошивки меняли проблема не ушла - следовательно проблема не в них. Проблема в железе.
Так от чего детонация появляется при 1500-2000 оборотах на разгоне??? учитывая данные параметры указанные выше
мы немного отошли от темы про детонацию а то модераторы ругаться начнут...
Отправлено 15 July 2015 - 16:14
Причин много:
Ослиная моча, вместо топлива
Наездник не правильно выбирает нагрузку
Неисправности
И т.д.
Отправлено 15 July 2015 - 16:18
Может повторюсь,уже писал.У меня она возникает и на этих оборотах тоже, при низком октане бенза (АИ-92). Возможно на стоковой прошивке может и не быть, т.к там УОЗ позднее настроен
Отправлено 15 July 2015 - 16:30
На Н5 в стоке тоже есть детонация.
Отправлено 15 July 2015 - 16:35
Согласен ,было дело.Многое зависит от качества топлива
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 16:46
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
И про декру моей машине 3.5 года уже почти и я был в декре у тебя 2 раза - 1 раз диагностика 1 раз прошив...
нет катов получай детонацию!имхо
Отправлено 15 July 2015 - 16:49
M!KR()BUS
Причин много:
Неисправности
И т.д.
бензин пробовал на разных заправках и разного сорта от 92 до 95 улучшеного -топливо исключаю в баке чисто
наездник больше 3500 движок не крутит, если крутить больше то жрет как слон (не наездник естественно) :)))
Отправлено 15 July 2015 - 16:50
Железная логика не на чем не основанная
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 16:52
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
правильная логика.основание подкрепленное фактами
Отправлено 15 July 2015 - 16:54
Факты в студию!!
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 16:55
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Факты в студию!!
красный в помощь
Отправлено 15 July 2015 - 16:57
красный в помощь
Не аргумент ни разу
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 16:59
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
красный в помощь
интересно мод8 или gi без катов значит без лямдорегулирования вообще e0 получается.такие прошивы катаются конкретно на каждом авто отдельно-не на потоке.нет 1-ой лямбды лови расход :kol_friends:может быть еще проще- износ поломка шпг
Сообщение отредактировал гиви: 15 July 2015 - 17:11
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 15 July 2015 - 17:09
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
мы немного отошли ...
Добрый день! Интересно, а на каких передачах происходит разгон? Мое мнение, при разгоне на Ховере с ГП 4,22, при оборотах КВ 1500-2000 об/мин, должна быть первая или вторая передача. Тогда и детонации не будет.
Отправлено 15 July 2015 - 17:18
M!KR()BUS
1 или 2 передача и есть, чаще первая
по поводу катов они не играют роли в данной ситуации если вы по поводу противодавления - выше же указано стоит диффузорный пламягаситель - до и после его установки детонация была.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 15 July 2015 - 17:18
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 17:19
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
да на любых не должно быть для этого и существует эбу и куча датчиков
