Ford Galaxy (Форд Гэлэкси) 2 поколение рестайлинг 2010 года
Ford Galaxy
Сообщений в теме: 190
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 16:19
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Забыл написать 7700 рублей итого за ТО работа и запчасти. Масло ATF mobil3309 в акпп подорожало 750 руб/литр, а было 580 р.
  RAZ 7502 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 20:38
RAZ
  • 7502 сообщений
Хорошие у вас цены, Кирилл:kol_good: У меня ТО-30000 будет стоить порядка 22т.р.
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 17 July 2020 - 15:56
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Заезжал сегодня в сервис, выявили что пора менять обводной ремень и ролик натяжника с паразитным роликом, также прогорела гофра. По за запчастям 1200 ремень DAYCO, ролик паразитный INA 1200 руб, ролик натяжной 3000 руб, гофра 700 руб., в общем опять придется немного вложиться. Что делать это же форд. Многие говорят радуйся что у тебя не вольво :smile171:
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 16:23
  • 27328 сообщений
Кирь, это который на навесное идёт? Почему спрашиваю, помнишь я выкладывал фотку по осени, как навесной ремень DAYCO у меня растянулся по сравнению с Митсубоши? Если на навесное, то ещё ладно...
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 17 July 2020 - 17:10
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Да Володя тут один ремень. ГРМ цепь, но если ремень оборвет, то помпа, генератор, гур, работать не будут и приключений часа на 2 в лучшем случае...
Сообщение отредактировал Kirill4521: 17 July 2020 - 17:10
Отправлено 23 July 2020 - 19:23
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Все поменяли. Теперь нормуль. По работам взяли 2500 руб. Очень долго натяжник откручивали, так как обломался один болт. Пробег 191600 км.Прикрепленный файл  IMG_20200723_163749.jpg   166.43К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20200723_170627.jpg   184.63К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Kirill4521: 23 July 2020 - 19:24
Отправлено 23 July 2020 - 20:16
Ломкий однако фордешник  оказался
Отправлено 23 July 2020 - 22:56
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Да не особо, я купил машинку ниже рынка на 150 тр примерно, и был готов к вложениям. Да и скурпулезно отношусь к технике, яркий пример, не понравилась работа амортов, меняю в круг, хотя можно было еще ездить и ездить на старых. Ремень тоже еще бы походил, но решил поменять.
Что то мне страшилок понаписали про дайко ремни... Вот например на таком же форде как у меня, 2000 км пробег ремня.Прикрепленный файл  IMG-20200723-WA0023.jpg   104.31К   0 Количество загрузок: Неужеле это плохая фирма, вроде италия.
Отправлено 11 August 2020 - 08:22
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Еду за трясущейся тойотой, и моя машинка решила покапризничать, внезапно загорелся джеки чан. Диагностика выявила неисправность клапана соленойда на вихревые заслонки выпускного коллектора. Обнаружил порваные трубки на них. В итоге 700 руб и замена.Прикрепленный файл  IMG_20200810_132947.jpg   83.25К   0 Количество загрузок: Вот этот безобразник. Прикрепленный файл  IMG_20200810_135019.jpg   191.71К   0 Количество загрузок:
Отправлено 11 August 2020 - 08:43
  • 6069 сообщений
Как всё сложно.... )))
Отправлено 11 August 2020 - 08:46
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Да это точно. Открываешь капот и обалдеваешь, от нагромождения датчиков и кучи проводов. А еще я недавно узнал что у форда есть егр, так ненавистный дизелистам.
Отправлено 18 August 2020 - 08:17
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Пробег 172 ткм, поменял сегодня все лампочки освещения. Поставил който
Пробег 195 ткм, перегорела лампочка ближнего света, вот вам и който. Встал выбор какие теперь ставить осрам, филипс.... Вобщем надо подумать. Машинка кстате умная, сигнализирует не только о неисправности ближнего света, а указывает с какой стороны. Выдала сообщение неиспр лампы пр. Ближнего света Думает я не увижу что фара не горит:smile171:
Отправлено 18 August 2020 - 08:22
  • 27328 сообщений
осрам, филипс.
И те, и те ставил +30%. Стоят дешево, а перегорают также, как и другие лампочки.
Отправлено 18 August 2020 - 08:29
  • 6069 сообщений
Ибо надо задуматься над плавной подачей напряжения....
Отправлено 18 August 2020 - 08:38
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Может и в этом дело. А может в шведском свете, у меня всегда ближний включен. Видел на ховере кондесатор ставили
  korvol 25005 сообщений
Отправлено 18 August 2020 - 09:25
  • 25005 сообщений
ВотЪ! :kol_yes:
Не-а, не в этом... У меня по такому же типу работает БС. Но! С плавным включением и гашением + регулировка мощности! И тогда годами стоЯт лампы.
Отправлено 18 August 2020 - 16:03
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Походил по магазинам, посмотрел что продают. Вобщем решил взять опять който.Прикрепленный файл  IMG_20200818_094145.jpg   141.98К   0 Количество загрузок: Вчера ездил одним днем в Архангельскую область, специально замерял расход бензина по чекам. Итого на 1600 км. машинка скушала 126 литров аи95. Итого 7.8 литра расход на 100 км.
Отправлено 11 September 2020 - 14:17
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Пробег 197500 км, заменил сегодня масло и фильтр масляный, решил воздушный не менять. При осмотре обнаружены не большие трещины сайлентов передних рычагов и немного подсекает задняя банка глушителя. В остальном все ок. Замена масла включая фильтр и работу 3000 руб., масло как всегда Ford Formula F 5W30.
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 13 September 2020 - 17:51
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Ездим с Кириллом по работе на его Форде. Мой вердикт прост: это асфальтовый бизнес джет. Большой, удобный, резвый. Ни на что другое и не претендует.
Отправлено 23 September 2020 - 01:55
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Прикрепленный файл  IMG_20200922_205615.jpg   95.25К   0 Количество загрузок:Вот такая беда сегодня приключилась...
Переднее колесо на выброс, заднее что на фото, довезло меня аж с Великого Устюга.
