Помогите выбрать защиту и подкрылки
Сообщений в теме: 180
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 04:45
sergey60
  • 2031 сообщений
Вот такую защиту сделал из нержавейки 1,5 мм. Эскиз взял здесь на форуме. Отверстия размечал по месту. Н5 бензин.
Сообщение отредактировал sergey60: 20 June 2012 - 04:46
bazaauto.gif]
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 07:34
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну отлично, только вот, я думаю, отверстия все же сделать нужно, все таки картер коробка и раздатка должны мал мала обдуваться
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 22:31
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
внимаение кто желает ставить защиту шериф!!!! защита под артикулом 28.0851 около 3мм теперь включает в себя только два элемента кпп и рк (раньше была картер+кпп+рк(по старым источникам инета)....... я брал 28.0851 -4750р(кпп+рк) в интернет магазине http://www.autolines.ru , теперь буду заказывать защиту картера 28.1245 шериф как бы так))
Отправлено 21 June 2012 - 03:07
sergey60
  • 2031 сообщений
Насчет отверстий пока вопрос на стадии обсуждения их необходимости. Хотя по отзывам на форуме, не было замечено, что их отсутствие негативно влияет на тепловой режим.
bazaauto.gif]
  Link 39 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 14:55
Link
  • 39 сообщений
  • Santa
Наверно немного не в тему, но всё же... на ТО 0 из 4х листов защиты, какие снимают? Хочу заранее открутить.
Отправлено 02 August 2012 - 22:54
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
проходил сам официально в кассу 1200р. в кронштадте .....под низ даже не заглядывали ,7 минут процедура и народу 0
Сообщение отредактировал flexandr7007: 02 August 2012 - 22:55
Отправлено 03 August 2012 - 17:39
Ничего хорошего!...подробнее объяснить могу в теме про ТО.
  Fix1983 48 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 22:44
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! Может кто подскажет размеры защиты радиатора, в замен штатного пластикового пыльника, на Н2? ...может кто сам делал или заказывал...
Сообщение отредактировал Fix1983: 09 August 2012 - 23:04
Отправлено 10 August 2012 - 23:41
http://www.hover-club.ru/forum/topic1672.html
Отправлено 10 August 2012 - 23:55
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Большое спасибо!!!
  dasse 19 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 22:36
dasse
  • 19 сообщений
Передние подкрылки протёрлись до дыр , новые по-моему ставить смысла нет.. надумал на передок поставить жидкие подкрылки раз такое дело. Кто-нибудь ставил их и если да расскажите как себя зарекомендовали.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 22:52
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Не судьба земляк торсиончики поднять? Не буде нечего тереть ! Или приезжай ко мне ! Сделаю!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Lurtz 51 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 10:36
Lurtz
  • 51 сообщений
  • Бензин, 2.4,МОД8, МКП, Люкс
Мне вот такого вот "Шерифа " прикрепили. Просто БТР. Поглядел на брюхо без защиты. Удостоверился , что она нужна. Слишком много там всяческих деталей которые легко свернуть.
Сообщение отредактировал Lurtz: 20 August 2012 - 10:39
Танк колесный! БТ-7 малех подрос однако
http://www.kvvkus.org
Башенный № 1246
В миру Иван
  dasse 19 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 15:07
dasse
  • 19 сообщений
Передние подкрылки снял , отверстия от саморезов авто пластелином замазал, а на незащищённую часть крыла , что ближе к двигателю покрыл BODY 930 кисточкой в два слоя . Теперь ни чё не шаркает и камушки потише отскакивают, катаюсь по всяким неровностям и душа радуеться.. )) А лифт не стал делать так-как машина высокая, сейчас пороги ищу, а то пассажиры с трудом забираються.. :shok:
Сообщение отредактировал dasse: 27 August 2012 - 15:12
  dasse 19 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 22:19
dasse
  • 19 сообщений
Вот теперь нормально... :smile171: 12346.jpg
Сообщение отредактировал dasse: 12 September 2012 - 22:21
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 19:00
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Вместо пластиковой защиты сделал металлическую. Получилось вот как то так.
Отправлено 10 December 2012 - 20:07
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо! ))
  Xander 98 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 00:23
Xander
  • 98 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Добрый вечерок форумчане :kol_crazy:
хочу спросить по поводу защиты радиатора и т.д. на Hover H5, H3
штатная пластиковая защита радиатора, да и металическая типа Motodor не очень широка и на Hovere выглядит вот так.
Т.е. тяги и валы остаются открытыми.
Сегодня обратил внимание какая защита радиатора стоит на kia Sorento.
Как видно на фото металический лист на Sorento полностью закрывает всё пространство от колеса до колеса, т.е. все рулевые тяги и валы, не говоря уже о резиновых чехлах на них полностью закрыты этой защитой.
Вопрос в следующем: "Может кто-то подскажет где можно купить примерно такую же защиту для Hovera?"
Отправлено 01 March 2013 - 08:52
Invincible
Судя по изображениям, сама защита из карбона, а по бокам - штатный пластиковый отбойник, который при любом ударе никакого отношения к прочности не имеет. Тяги и рычаги закрыты отбойником, значит и не спасут ничего.
Судя по изображению Hoverа - там рычаг открыт, а ведь его свернуть нереально почти.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 22:19
Росомаха
  • 1285 сообщений
Лучшая защита это алюминиевая, т.к. между защитой и кузовом (Рамой) всегда грязь. Грязь это электролит для электрохимической коррозии, алюминий, как более электроотрицательный металл будет работать как протектор для железа кузова (Рамы) и будет защищать последний от ржавчины, корродируя сам! С той же позиции оцинкованные шурупы на подкрылках и алюминиевые заклепки в порогах (у кого есть) корродируют, защищая основной металл, поэтому их необходимо просто менять. Из той же темы - если у Вас крепежная пластина аккумулятора обросла белой гадостью, с неё слезла краска и метал на ней стал шершавым (как у меня) - подложите под неё алюминиевую пластинку и Вы будете приятно удивлены - а пластинка вскоре исчезнет. Подкрылки алюминиевые - вообще идеальный вариант, но я таких не встречал
