Не знаешь где спросить? Тебе сюда...
Сообщений в теме: 149
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 18 January 2026 - 14:25
  • 25140 сообщений
чем лучше ее обработать(
Кроме силикона я средства не знаю. Но да - всё равно иногда резинки прихватывало даже насиликоненные.
Отправлено 18 January 2026 - 14:43
чем лучше ее обработать(кроме силиконовой смазки в аэрозоле)она там смывается.
Вазилином можно смазать, только если брать технический, необходимо удостовериться, что резину он не растворит. А так, обычный вазилин Норка
Отправлено 18 January 2026 - 17:58
Или детским кремом! Он точно не разъест.
Отправлено 18 January 2026 - 20:18
Олег, но он легко смывается, а вазилин смыть не реально, только тёплая вода и мыло, либо щелочью
  Romario and Ronaldo 7 сообщений
Отправлено 19 January 2026 - 02:11
Romario and Ronaldo
  • 7 сообщений
  • Tech-Plus
Спасибо.Парни,кто как заряжает АКБ?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 January 2026 - 19:43
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Я за пять с половиной лет, не заряжал ещё....   :smile171:
Отправлено 25 January 2026 - 13:06
Romario and Ronaldo
  • 7 сообщений
  • Tech-Plus
Вопрос в,том что там стоят силовые предохранители(60-300А На АКБ)и есть риск при срабатываний сенсоров,вывести их,из строя,в худшем пожар.Просто поставить хотел,и уйти.Не снимая клемм, разумеется.Что скажите?)
Отправлено 25 January 2026 - 13:36
Я недавно заряжал АКБ не снимая с машины и не отключая клемм. Т.к. взял кальциевый АКБ и он с умной зарядкой стал не нормально заряжаться, встал вопрос о покупке ЗУ и зарядки на машине. Выбор пал на Вымпел-13. Зарядил без проблем, у него в паспорте написано, что можно не отсоединять АКБ
Отправлено 25 January 2026 - 14:30
Romario and Ronaldo
  • 7 сообщений
  • Tech-Plus
Спасибо.Родной АКБ,у кого парни?)
Отправлено 26 January 2026 - 02:27
Romario and Ronaldo
  • 7 сообщений
  • Tech-Plus
Спасибо.У кого,родной АКБ.Кто заряжал не снимая,клемм)
Отправлено 26 January 2026 - 09:53
От зарядного устройства зависит, если больше 16В оно не выдает, то, думаю, можно смело заряжать без снятия клеммы.
Есть только одно "но" без снятия клеммы:
Назовем это "блок комфорта", из-за него и точное напряжение на АКБ и соответственно степень его заряженности так просто не определишь.
Т.к. засыпает он у всех по-разному (в зависимости от модели). У кого пять, а у кого 15 минут.
А пока он не заснул, электрика под его руководством может жрать и 7А, снижая при этом напряжение на АКБ, аж до 12.2 на полностью заряженном
Или, например, он заснул, а ты дверь открыл или прошел рядом с ключом , и он опять жрет 7А, хоть ни одна лампочка нигде не горит :(
Поэтому, если хочешь быть уверенным в зарядке, то клемму, таки, лучше снять :)
Отправлено 26 January 2026 - 10:07
Romario and Ronaldo
  • 7 сообщений
  • Tech-Plus
Спасибо.12.2В на спящей машине(сутки простояла)Разряд,я,так понимаю 0,10 от АКБ это -(-10%)заряда.Получается,12,2в это-40% из 100%?
Отправлено 26 January 2026 - 10:11
Еще раз, спящая она или не спящая, так просто не определишь с этим "блоком комфорта"
Лучше не полениться, снять клемму и уже точно померить напряжение
Отправлено 26 January 2026 - 11:12
  • 25140 сообщений
Судить о состоянии аккумулятора только по напряжению- это такое себе... Надо и под нагрузкой его смотреть, и плотность в банках проверить.
Отправлено 26 January 2026 - 13:21
Если измерял при включенном "зажигании"... то это НОРМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! :kol_ok:
Гы, лично у меня 11,7-11,9 после зимней ночной стоянки БК показывает... и от этого не парюсь. :kol_crazy:
А так, если уж так свербит... то можно заряжать не снимая клемм... единственно, при этом ключ в замок зажигания лучше не засовывать... гы, на всякий пожарный :smoke:
Отправлено 26 January 2026 - 13:59
  • 25140 сообщений
Он и захотел бы - не смог. Там кнопка.
Отправлено 26 January 2026 - 14:30
Гы, ну тогда на эту кнопку не "жамкать" :kol_crazy:
Переключение режимов зажигания
Когда смарт-ключ находится в автомобиле, достаточно нажимать кнопку выключателя зажигания, чтобы изменять
положения выключателя зажигания.
Отправлено 26 January 2026 - 14:36
Володя, не у всех есть тестер или нагрузочная вилка. А сейчас АКБ в 80% случаях необслуживаемые. Поэтому только остаётся уповать на напряжение и молится электролитному богу АКБ
Отправлено 26 January 2026 - 16:08
  • 25140 сообщений
Это да. Но в моей бывшей F7 с завода был установлен отечественный аккум. Вроде от фирмы Аком. С пробочками, как в старину. :kol_smile3:
Отправлено 26 January 2026 - 17:13
Romario and Ronaldo, когда смарт-ключ где-то рядом с автомобилем или автомобиле, у Вас постоянно будет работать "блок комфорта" и честное  напряжение на АКБ Вы не увидите. Снимайте клемму короче :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 26 January 2026 - 17:14
