Падает температура при включенной печке
Сообщений в теме: 171
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 13:11
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
при чистой печке разницы в температуре входа/выхода нет вообще. Естественно не на максимуме обдува...
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 21 January 2021 - 13:23
Гы, улыбнуло... Разница будет ВСЕГДА... и чем наружная температура будет ниже, тем разница больше. Гы, физика, понимаешь... :smoke:
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 13:27
hover h5
  • 1518 сообщений
могла загнать весь "шворц" в радиатор печки.
Тогда бы не было тепло съема, а тут есть тепло съем хороший. При чем тогда предположение о забитости?
Отправлено 21 January 2021 - 13:44
Так это было до промывки со.
Патрубки на печку трогал рукой, машина прогрета, печка включена, на ощупь разница в температуре на патрубках есть, отсюда думается что все таки забит радиатор печки.
Отправлено 21 January 2021 - 13:57
печка включена
Гы, вот это, как раз, для меня является большой загадкой! Что означает... печка включена? И как её можно зимой отключить... да ещё в такой мороз?!! :smoke:
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 14:20
Суперчел
  • 8652 сообщений
Включить кондей!))))))
Отправлено 21 January 2021 - 14:32
Гы и как это выключит "ПЕЧКУ"? :kol_nea: И вообще... что аФФтар понимает под термином "ПЕЧКА" на Ховере?
Отправлено 21 January 2021 - 15:01
sakezen
  • 2835 сообщений
Гы
не стоит придираться к букве закона.....пусть даже и -закона физики.....или -термодинамики???
разница будет ничтожно мала по  человеческим ощущениям.
Суперчел
  • 8652 сообщений
Никак! На Ховере стоит климат контроль и всё регулировает электроникой! Или я не прав?
Отправлено 21 January 2021 - 15:11
sakezen
  • 2835 сообщений
и прав и нет. климат отличается от кондея только кучкой полуненужных наворотов. как  стиралка  LG от  какой-нить Бирюзы или  Малышки. Лет 20 назад  у меня и у приятеля были две абс. одинаковые машины - но в моей стоял климат а в его - кондей.  Разницы я не почув...
а печка на Ховере....а- разве это не примитивный радиатор с обдувом ?
Чем проще тем лучше и понятней,печка должна греть,кондей охлаждать
Отправлено 21 January 2021 - 15:14
Суперчел
  • 8652 сообщений
Но, разница есть! В Новый год у племянницы Санг его Кайрон она постоянно потеет,всё стекла хотя температура стоит высокая,да и любая! Мне жена задала вопрос почему мы так не потеем? Сказал потому что у нас климат контроль стоит!
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 15:30
  • 25140 сообщений
Так может у неё заслонка рециркуляции стоит так, что из салона воздух гоняет по кругу.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 15:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если включен режим рециркуляции воздуха (заслонка перекрывает воздух с улицы и он циркулирует из салона и в салон) окна будут запотевать непременно, поскольку влажность в салоне будет всё время повышаться. Просто климат-контроль управляет заслонкой рециркуляции автоматически и после прогрева, до определённой температуры, непременно переключит на воздух с улицы...
Виктор
Отправлено 21 January 2021 - 15:34
Гы, и КАК её можно ВЫКЛЮЧИТЬ или ВКЛЮЧИТЬ у НАС (не на стиралке), на Ховере? :smoke:
Отправлено 21 January 2021 - 15:35
Суперчел
  • 8652 сообщений
Вова не знаю,не проверял! У неё пробег 40000 или 45 всего.На Новый год в подробности не вдавался, некогда было! Тоже нужно будет разбираться с ним! По теплу буду смотреть что там и как! Но проблема в кондеционирование!
Отправлено 21 January 2021 - 15:39
Увы, у нас (на Ховерах) это осуществляется ТОЛЬКО в режиме "Auto".
Вряд ли... Автомобильные кондиционеры, как правило, при температуре -5° и ниже... программно не запускаются (не даёт программа). А запотевает, как уже говорили, из-за включенного режима рециркуляции (отключен приток воздуха с улицы).
Сообщение отредактировал 2140: 21 January 2021 - 15:44
Отправлено 21 January 2021 - 15:46
Суперчел
  • 8652 сообщений
2140,Ну как бы да! Ну как бы нет!) Климат контроль отличается чем? Что внужный момент электроника подаёт холодный или горячий воздух! Так что при исправном кондее всё что-то и на сколько то включаеся в отличии от обычного кондея! Не зря климат контроль всегда дороже стоит! Или я не прав?
Отправлено 21 January 2021 - 16:01
Да, всё правильно... это в режиме "Auto" и при положительных (до -5°) температурах за бортом. При температуре же ниже -5°... тоже самое, но без кондея. Кондей не включается... наружный воздух, и так холодный, просто транзитом проходит через испаритель. В "ручном" режиме, когда кнопка "Auto" выключена... наш климат работает по заложенному алгоритму... по которому температурная заслонка просто тупо выставляется на угол, соответствующий заданной температуре. Температура отслежтвается по температурным датчикам и происходит коррекция подмешивания наружного воздуха (или воздуха из салона) путём изменения угла перекрытия. По этому мы и ощущаем периодически поток холодного воздуха из сопел. Режим рециркуляции же выставляется только ВРУЧНУЮ. Упрощенно это где-то так (есть ещё и доп. режимы экстренного прогрева и экстренного охлаждения): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1232694#1232694
Сообщение отредактировал 2140: 21 January 2021 - 16:18
Отправлено 21 January 2021 - 16:09
sakezen
  • 2835 сообщений
никак. только выключив обдув. циркуляция при этом продолжится и вот тогда температура вход/выход  НА ЧИСТОМ РАДИАТОРЕ  практичски уравняется.
