Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  AlekseiZZZ 40 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 21:42
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
Привет. Мужики. Перестали работать кнопки управления стеклоподъемниками с водительской двери. На все остальных дверях все работает. Раньше не работали кнопки только при заведеном двигателе, а при включеном зажигании работали, но спустя несколько дней перестали работать совсем! приехал в сервис, вынули кнопки из двери поставили новый блок прям из упаковки, все равно не работает. Назначили новую дату приезда, сказали будут разбираться. Но говорят что сами особо не знают в чем дело. Может у кого-то была проблема такая? забыл укаать. Ховер 5
Сообщение отредактировал AlekseiZZZ: 15 August 2012 - 21:54
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 23:24
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
а проводку прозвонить пробовали? а предохранители там или рэлюшки смотрели?
Я на Драйв2
Отправлено 16 August 2012 - 06:30
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
Предохранители смотрел, норма. Проводку не прозванивал, не умею. А вот что за релюшки? где они?
Отправлено 16 August 2012 - 07:20
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
рэлюшки это такие коробочки в блоке предохранителей) прозвонить просто по колодке с контактами нужно хотябы найти приходит ли + типа того контрольной лампой и 2 проводками ну это так для разнообразия )
Я на Драйв2
  наиль81 167 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 07:42
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
2 я проводками нельзя может замкнуть
Отправлено 16 August 2012 - 07:45
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
1 провод на корпус 2 тыкать по проводам) и прозвон делать на колодке контактов которые на водительской двери) а не в блоке предохранителей)))
Сообщение отредактировал stalkerus13: 16 August 2012 - 07:47
Я на Драйв2
Отправлено 16 August 2012 - 07:49
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
бывает.что проводка между дверью и кузовом ломаеться в резиновой гофре. я часто с этим сталкиваюсь особенно с немцами
только с диодным пробником
Отправлено 16 August 2012 - 08:13
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
наиль81, спасибо. про жгуты не думал, но нужно конечно проверить
Отправлено 16 August 2012 - 08:39
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
Сегодня опять начали работать кнопки с водительской стороны, но только при включеном зажигании, как только двигатель заводишь, все, перестают работать с водительской стороны. При чем тут работа двигателя, Какая разница стеклоподъемнику заведен двиг или нет??? Кнопка блокировки дверей продолжает работать всегда.
Отправлено 16 August 2012 - 08:45
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
вытащи кнопки квасный белый + постоянный . красный зеленый + после включения зажигания
Отправлено 16 August 2012 - 08:47
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
Наиль, извини не понял. Напиши пожалуйста подробнее.
Отправлено 16 August 2012 - 08:49
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
есть еще релюшка удерживающаа зажигание в течение 30 секунд для стеклоподьемников. может она барахлит
кнопки всборе вытащи и прозвони как я написал
Отправлено 16 August 2012 - 08:56
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
ок. спасибо Наиль. Реле какое. На предохранителях под номером 14 Реле разгрузки зажигания. Оно?
Отправлено 17 August 2012 - 10:41
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
Ну и че? открыл все двери, подергал жгуты в дверях и все заработало. весь день езжу все ок. Вот вопрос, лезть теперь куда то или нет?
  sergey391975 62 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 14:37
sergey391975
  • 62 сообщений
Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой. С месяц назад было три раза: Закрыл машину, через некоторое время водитльское стекло само по себе опустилось, обнаружил утром. С кнопки поднялось. Месяц ничего не происходило, а сегодня утром снова утром стекло опущено и с кнопки не поднимается. В водительской двери что-то срабатывает ( звук как небольшое реле), а стекло все равно не поднимается. Может кто-нибудь подскажет в чем может быть дело? Как вариант - навернулся контроллер стеклоподъемника.
Отправлено 05 September 2012 - 15:05
sergey391975
  • 62 сообщений
Моторчик стеклоподъемника рабочий - проверял напрямую. Вероятно неисправна та штука, которая помечена стрелкой. Что это именно? и где ее взять (в каталогах запчастей отсутствует.).
  mmce83 32 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 16:21
mmce83
  • 32 сообщений
Мне меняли весь стеклоподьемник в сборе. Из за него не управлялись стекла с водительской двери хотя он сам работал.
H5 январь 5.1 сб гп 4.55
  Sergey476 11 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 18:25
Sergey476
  • 11 сообщений
Поменял разбитое правое переднее стекло. Новое стекло при закрытии доезжает до верха и отезжает обратно. Наверное надо регулировать концевики стеклоподъёмника.Кто знает как сделать ?
Сообщение отредактировал Sergey476: 06 October 2012 - 18:25
H5 2011
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 18:52
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Не вижу что за авто. Вроде как на Н5 есть система блокировки стекол при попадании препятствия при которм оно отезжает назад. Возможно как обычно снять клему с аккумулятора на 5 минут.
Андрей
Отправлено 06 October 2012 - 20:32
Она есть на всех ховерах....
