Поворотники и Аварийная сигнализация
Сообщений в теме: 249
Отправлено 04 May 2013 - 16:39
То то у нас тема срочной помощи не синеет,- хорошь Коль,- ломаются как ветки на берёзе, и при чём все (почти) эксклюзивно!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 16:47
  • 4334 сообщений
Да нет,Олег,без обиды,ты ,иной раз,бываешь,не в теме по новым :kol_nea: Ховерам.
  rureek 8 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 18:48
rureek
  • 8 сообщений
  • Волга; Hover H5 бензин 2,4 МКПП
Выходит у моего Ховера накрылся блок ВСМ? И что теперь, менять этот блок? Гарантии нет. И где брать его и сколько он стоит? Без правого поворотника как-то не очень хорошо ездить. Может что-то можно придумать, выйти из данного положения?
Отправлено 04 May 2013 - 18:53
Не всё так плохо,- перепрошивка бесплатно,- ИРИТО делает.............ребят, сссылку киньте человеку, я устал слегка....
Отправлено 05 May 2013 - 01:32
  • 4334 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41683
  rureek 8 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 19:22
rureek
  • 8 сообщений
Спасибо Всем, кто принял участие в решении моей проблемы с поворотниками! Всё оказалось банально просто! Уже начал приспосабливать реле поворотов от ВАЗ, чтобы съездить в Екатеринбург на прошивку, спалил несколько предохранителей и только потом нашёл КЗ. Так что всё в порядке, поворотники работают нормально!!! Ещё раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Alfim 104 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 15:13
Alfim
  • 104 сообщений
  • Kia Sorento 2.4 XM FL
Вчера заметил, что не работают поворотники по правой стороне. В режиме аварийки и постановки/снятия с сигнализации тоже не работают. Релюшка щёлкает и лампочки в приборке мигают. По левой стороне всё в порядке, во всех режимах. Фары, габариты, противотуманки работают (спереди и сзади).
Где искать неисправность?
  Alfim 104 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 20:35
Alfim
  • 104 сообщений
Начал со скидывания клеммы на 10 мин, не помогло. Проверил лампы и контакты, на всех поворотниках. Сначало снял задний поворотник, пошевелил разъём и лампочку, не помогло. На правом зеркале до лампы не добрался, не разобрался как его разбирать (?). После того, как снял и надел разъём переднего поворотника, заработало. То есть, теперь по правой стороне поворотники работают в штатном режиме (от подрулевого переключателя) и режиме аварийки после нажатия соответствующей кнопки. Проверял на работающем двигателе и при просто включенном зажигании.
Но при постановке и снятиии с сигнализации поворотники по правой стороне так и не моргают, только левые ...
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 12:23
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Ховер Н3 бензин. Проблема с правым поворотником, начал частить, прочитал всю ветку чуть чуть понял что делать: 1) Проверить все целые лампочки или нет? 2) Реле поворотников у нас нет вообще? Есть блок ВСМ? Может кто то подскажет ещё как устранить это частое моргание правого поворотника? Так ещё дополнение: Не горит лампа правого поворотника. Когда включаю аварийку начинает моргать правый габарит))) это так специально придумано? Стоит залезть и поменять лампу правого поворотника? Если не трудно подскажите как это сделать?
Отправлено 18 June 2013 - 12:55
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Так ещё дополнение:
дааа вылечил мне всё это очень хороший друг, поставил на место самый нижний штекер правой фары и всё.
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 17:53
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
[quote name='Dima_k' date='27.1.2012, 12:30' post='161357']
Господа, подскажите где на Н5 реле поворотников? Надоело что поворотники не слышно совсем как тикают, хочу пищалку от компа параллельно повесить. Смотри контакт на МАССУ часто из занее все глюки
Отправлено 07 July 2013 - 16:21
А контакт при чём?, чел слышать хочет!....он же не говорил , что они не работают (расшифровка блоков в ФАКе)
...ПыСы,- цитируйте корректно.
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 10:17
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Прокатились семейством на НГ немного по Европе. Ни с того, ни с сего образовалась такая непонятка - поворотники работали в два раза чаще, чем обычно (как будто сгорела одна лампочка). Все лапочки целые. А потом так же внезапно само починилось. Поиском нашёл, что у народа такое бывало, но причину не нашёл. Вот думаю, может это предвестник какой-нибудь каки? P.S. забыл сказать, что ехал в дождь и туман.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 06 January 2014 - 10:27
Ну если читал, то видел, что последствий не возникало.
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 10:48
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
h7TT, Олег, ну конечно видел. Просто думал может кто всё-таки выяснил причину.
Сергей.
  skybob 81 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:06
skybob
  • 81 сообщений
Подскажите может кто нибудь разбирал кнопку включения аварийной сигнализации, перегорела лампочка подсветки, как разобрать? Снял кнопку повертел в руках как обезьяна :kol_clapping: раскурочить как то не хочется... И еще вопрос не в тему - кнопка прикуривателя от какого нибудь ТАЗа к нам подходит?
  СаЛянка 103 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 15:25
СаЛянка
  • 103 сообщений
  • Машина
Здравствуйте друзья. У меня такая проблема, может кто нибудь че и подскажет. 1. Перестал работать свет в салоне и багажнике спереди работает тускло только когда включаешь их вручную. 2. Перестала работать левая сторона поворотников и когда включаешь аварийку тоже не работает. 3. Часто перегорает лампочка ближнего света тоже с левой стороны. ЧЕ ДЕЛАТЬ УЖЕ Не ЗНАЮ :kol_smile3: :kol_smile3: :blush: :smile260: :kol_friends: :kol_friends: :kol_friends: :14: :14: :14:
Отправлено 01 February 2014 - 16:12
8 929 9 05 06 07 Александр (Мегавольт)! :blush: :kol_smile3: :kol_smile3:
Отправлено 01 February 2014 - 17:26
СаЛянка
  • 103 сообщений
  • Машина
8 929 9 05 06 07 Александр (Мегавольт)! :1: http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/2.gif :kol_friends:
А че он поможет реально?
  СТАРЫЙ 84 8 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 11:35
СТАРЫЙ 84
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН.МЕХАНИКА
подскажите пожалуйста не работает аварийка. повороты работают нормально.питание на кнопку приходит. может реле аварийки но немогу его найти.
Подскажите может кто нибудь разбирал кнопку включения аварийной сигнализации, перегорела лампочка подсветки, как разобрать? Снял кнопку повертел в руках как обезьяна :kol_clapping: раскурочить как то не хочется... И еще вопрос не в тему - кнопка прикурив...
разбирается просто но там не лампочка а светодиод. снимаешь кнопку сверху и снизу отверстия чем нибудь тонким нажимаешь и тянешь за кнопку.все вынимаешь аккуратно чтоб ничего не потерять.
