Сообщений в теме: 5647
  Leoncat 58 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 10:50
Leoncat
  • 58 сообщений
  • Hover H5 2.4
Я ТО-0 делал на 1400км, так как потом уезжал в Финку и вернулся , когда уже перевалил за 2000 км пробега.
Раньше 1500 мона, после 2000 низя, если не хошь слететь с гарантии.
Да в том и дилема- собираюсь в поездку не ближню, опасаюсь что перекручу более 2000км. А до поездки до 1500км не до кручу.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 18:40
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всем привет! Народ подскажите, заливаю омывайку и когда уже подзавяз вытекает из под крыла, уровень уменьшается на 2 см, доливаю до края опять течет из под крыла, что может быть???
Алексей №799
Отправлено 25 February 2012 - 18:41
В бачек входит патрубок перелива...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 25 February 2012 - 18:46
Отправлено 25 February 2012 - 18:49
Любитель-A
  • 1550 сообщений
В бачек входит патрубок... В патрубке (в вертикальной части) тоже остается жидкость, только снижается на пару сантиметров... перелива... Так это нормально!!! Я правильно понял.
Алексей №799
Отправлено 25 February 2012 - 18:51
Да...асё верно...патрубок перелива...
Отправлено 25 February 2012 - 18:54
Любитель-A
  • 1550 сообщений
СПАСИБО! :technology_tank:
Алексей №799
  paadima 9 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 21:29
paadima
  • 9 сообщений
Подскажите! Нужен колпак диска колеса от Н5. В каталоге ИРИТО даже номера его нет. Подойдет ли от диска Н3
Отправлено 25 February 2012 - 21:32
http://chinaremzona.ucoz.ru/photo/hover/3-1-0-0-2 пошукай свой
  germanm 339 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 00:38
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Вопрос в том,одинаковые ли колпаки от 3ки,2ки по размерам... В фотокаталоге от 2ки есть. В нете от 3ки нашлись...
Сообщение отредактировал germanm: 27 February 2012 - 00:38
  Xakerenok 6 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 10:05
Xakerenok
  • 6 сообщений
Нужна помощь При включение левого поворотника скорость моргания одна медленная, при включение правого поворотника скорость моргания и щелканья бешенная, отображаемая на табло в машине. На улице поворотнике работает в нормальном режиме оба с одинаковой частотой. Что может быть???
Отправлено 27 February 2012 - 10:54
Я бы начал с вытаскивания лампочек (обновить контакт) и проверки их массы.
Это, если точно все мигают.
А еще проще начать проверять контакты с кнопки аварийки, туда все сходится, вроде.
Отправлено 27 February 2012 - 10:57
Не вроде,а именно туда
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 18:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Проблемма в том, что при нажатии на тормоз -подмигивает приборная панель-(понимаю что гдето нет массы, или плохой плюс ) Может кто подскажет где искать. Зарание всем благодарен! Шарил по разделам инфы не нарыл :kol_drinks:
Отправлено 27 February 2012 - 19:35
Посмотри...
Во-первых, концевик на педали тормоза...
Во-вторых, массу приборки... на левой стенке под торпедо
Ну, и в-третьих, я бы и патроны в стопорях проверил..
Сообщение отредактировал Vik: 27 February 2012 - 19:37
Отправлено 27 February 2012 - 21:38
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Посмотри...
[/quote]
VIK !! Спасибо вам за наводку!
  bakha 7 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 18:02
bakha
  • 7 сообщений
Привет всем. Столкнулся с такой нелепой проблемой. Перевозил ковер, сложил заднее сиденье (большую часть) теперь не могу разложить обратно, центральный ремень не дает он стянул спинку и сиденье, а обратно не растягивается и кнопки там никакой нет чтоб отстегнуть (думаю натяжитель что ли навернулся). Ну типа HELP.
Сообщение отредактировал bakha: 28 February 2012 - 18:05
  Andrey_B 58 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 18:15
Andrey_B
  • 58 сообщений
У меня такая проблема при езде накатом на скорости 60-90 км/ч появляется сильный хруст в трансмиссии в районе заднего моста или КПП. При наборе скорости выше 100 когда машина идет в натяг хруст пропадает, на низкой скорости его тоже не слышно. Сначало думал, что это проблема в крестовинах кардана проверил все нормально карданы в норме.
Отправлено 28 February 2012 - 18:48
Попробуй стянуть ещё что бы запорная скоба ослабла... Или режь ремень если им не пользуешься...
Отправлено 28 February 2012 - 19:02
. Ну типа HELP.
Если речь о среднем ремне , то защёлка (где нет кнопки) открывается ключом зажигания Там прорезь есть).
Отправлено 28 February 2012 - 19:13
Во блин
:kol_good: :rolleyes: :smile171:
